Hoje à(s) 9:37:03 por oXLS
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - novas fotos e vídeo - 21/05/2018
Hoje à(s) 8:54:00 por antiqueira79
» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
65 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcus Freitas, Mundial, Müller, Sergio Rocha
raphaelcaronti (8521)
esquema elétrico direção eletrônica servotronic diplomata 91/2
Rodrigo4100
Masculino Número de Mensagens : 825
Mensagem por Rodrigo4100 em Qua 5 Fev - 22:28:55
Alguém teria o esquema elétrico da direção servotronic a minha esta desligada e estou tentando liga-la novamente procurei aqui mas não encontrei, valew
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: esquema elétrico direção eletrônica servotronic diplomata 91/2
Mensagem por Marcelo74v8 em Qui 6 Fev - 0:40:44
Tem um modulo embaixo do painel, lado do passageiro. Quando ele queima a direção fica dura pacas. Se não encontrar outro que sirva tem que abrir e ligar direto, de modo que a corrente fique constante na solenóide que tem em cima do setor.
Quando comprei a minha nova, achei a última, a fdp tem diferença para 4 e 6 cilindros
12v alimenta o módulo. Este por sua vez capta a resistência gerada pelo sensor de velocidade (que fica entre os 2 cabos do velocimetro) e faz o seguinte: se estiver rodando pouco, a resistência é x e este valor irá para o solenóide, deixando a direção macia em baixa velocidade. Se estiver rodando muito, a resistência é z e este valor irá para o solenóide, deixando a direção dura em alta velocidade.
Quando o módulo queima e é feita a ligação direta, a direção fica macia o tempo todo.
Rodrigo4100
Mensagem por Rodrigo4100 em Sex 7 Fev - 21:37:28
blz Marcelo, do meu carro estava rodando com o cabo do velocimetro do 90 pra baixo sem o sensor e redutor no cambio consegui as peças o restante já tinha módulo e caixa de direção original no lugar só falta ligar mesmo os fios estão desligados então precisaria do esquema elétrico pra ter a certeza de ligar tudo certo essa diferença do módulo eu não sabia valew
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Sab 8 Fev - 9:40:23
O esquema elétrico (que nem sei se existe disponível rsrsrs) é dispensável se os soquetes originais estiverem no chicote. Só encaixar e pronto.
O sensor de velocidade são 3 fios, com soquete que liga numa única posição. O módulo servotronic idem e o mesmo para o soquete na solenóide do setor.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 11:12:29
