Há 157 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 157 visitantes :: 2 motores de busca
+6
Antonio-Opala 74'
N474N
10 participantes
Óculos de segurança é indispensável pra quem ainda recusa em usar!!
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Só um alerta p quem ainda se recusa e usar óculos de proteção principalmente em maquinas de alta rotação.Aconteceu comigo usando uma escova rotativa,nada de mais ,mas se fosse no olho o negócio tava feio agora...
N474N- Opaleiro
- Número de Mensagens : 642
Diplomata 250s 1983
Diplomata 4.1/S 1990
Cilindros : 6 + 6 + 6
É isso ai, você pode fazer 100 vezes sem acontecer nada, mas na vez 101 dar uma cagada feia.
Antonio-Opala 74'- Opaleiro
- Número de Mensagens : 805
Fusca 1970 1 série
Antes eu usava escova de aço direto, sempre com óculos... Essas pontas sempre grudavam na minha testa, mais não acontecia nada...
Agora se entrar no olho é complicado...
Postei isso pois eu mesmo dava umas viajadas..mas não é só isso..uma vez embaixo do carro fui puxar um soquete e a extensão ficou achei que tava firme..quando menos esperei a praga caiu no meio da testa,fez só um buraquinho ..o perigo mesmo é o olho!!até no uso de produtos químico uso é aconselhavel..
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
e como soldar sem a mascara, depois de uns anos vai queimando a retina.
N474N- Opaleiro
Diplomata 250s 1983
tcheco 8687 escreveu:e como soldar sem a mascara, depois de uns anos vai queimando a retina.
Meu pai é soldador a 30 anos, mesmo usando mascara todo o tempo hoje ele está sofrendo as consequências da profissão.
Idade : 63
Que chato N474N, espero que seu pai melhore.
- Número de Mensagens : 8149
Sempre trabalhei na produção, uma vez uma broca de 1/8" quebrou e uma parte bateu no óculos a outra cravou no antebraço, dava para ver a broca por baixo da pele...e ela esta quente......
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Essas escovas que vão nas esmerilhadeiras são do cão mesmo.
Esses dias eu usei de bermuda, e minhas pernas ficaram parecendo pernas de ouriço de tanto fiapo cravado!
RN_Willemann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2517
É obrigatório, a gente viajar as vezes mesmo, eu estou usando até para mecher embaixo do carro por causa de areia e fagulhas que caem.....
xovil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 396
adpachec escreveu:Sempre trabalhei na produção, uma vez uma broca de 1/8" quebrou e uma parte bateu no óculos a outra cravou no antebraço, dava para ver a broca por baixo da pele...e ela esta quente......
até esfriar é bem complicado...sei bem disso
Fusca 1970 1 série
RN_Willemann escreveu:É obrigatório, a gente viajar as vezes mesmo, eu estou usando até para mecher embaixo do carro por causa de areia e fagulhas que caem.....
Isso é terrivel!
Estava colocando um engate na camionete o meu pai, só de relar no chassi caia areia no olho...
Ai o serviço não anda
*Mix*- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1612
Realmente, muitas vezes a galera nao usa por preguiça mesmo.
Tipo eu pelo menos sou assim, mas quando sobrar um tempo vou comprar um oculos pra isso.
Brother mais óculos vc tem que usar até mesmo quando vai limpar uma peça c diesel ou tirar uma peça até essas maquinas rotativas..!!um acidente acontece quando vc menos espera!!
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
Nesse final de semana eu fui fazer uma "limpeza" de bicos no vectra do meu pai e pensei "isso é simples, não preciso de luva nem de óculos", na hora que soltei a mangueira de combustivel, ela tava pressurizada, na hora que tirei ela jogou gasolina pros lados em vez de jogar pra frente e veio um monte de gasolina no meu rosto, inclusive no olho. E eu estava com o rosto bem longe da mangueira.
Ainda bem que era só gasolina, mas as vezes até numa bobeira de lavar uma peça com sulopan, pode respingar no olho e ai o bicho pega!
Luva, mascara (daquela vagabunda mesmo, que tampa só a boca e o nariz) e óculos são coisas baratas, mas por preguiça acabamos quase nunca usando....
Eu já limpei peça com sulopan quase puro e também com acido muriatico (não é um acido muito forte) sem usar luvas, eu jogava as peças dentro de um balde e ia puxando elas com um pedaço de ferro, ai respingou na mão e não deu nada... Ai no fim eu tava com a mão lá dentro do balde limpando as peças, ai depois de uns minutos começou... Pra vcs terem uma idéia, até um pano molhado com tinner era "refrescante" pra passar nas mãos de tanto que ardia por causa dessas merdas. O pior é que eu fiz isso mais de uma vez por preguiça de ir até no mercado comprar luvas
USEM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA!
