» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
» Ajudinha na costumização
» Luz da bateria acesa direto
9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
Diferencial - Relação de Peças
onivaldo.gm
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 7 Fev - 5:49:46
Olá Pessoal,
Alguem sabe me dizer se a relação abaixo das peças do diferencial está ok ? Pretendo fazer a lista p/ possivel compra. Grato.
QTD Peça
1 Arruela planetaria
1 Calço regulagem coroa
1 Pinhão
1 Coroa
1 Engrenagem Planetaria
1 Engrenagem Satelite
1 Luva
2 Mancais
1 Rolamento do Pinhão
1 Rolamento lateral coroa
1 Caixa Satelite
cabesanto77
Re: Diferencial - Relação de Peças
Mensagem por cabesanto77 em Sex 7 Fev - 6:24:40
onivaldo.gm escreveu:Olá Pessoal,
QTD Peça
1 Pinhão
1 Coroa
1 Luva
2 Mancais
1 Caixa Satelite
Campinas ?? Conterrâneo....rsrsrsr
Seu diferencial não tem nada disso ou você quer trocar tudo ???
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 7 Fev - 6:29:18
Opa, tudo blz ?
então, nao levei ainda no mecânico, percebo um tranco ao sair de primeira marcha, rodei o cardan e percebi uma folga muito grande...pelo que pesquisei pode ser folga enter coroa e pinhão...
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Sex 7 Fev - 6:43:23
onivaldo.gm escreveu:Opa, tudo blz ?
Já verificou as cruzetas ???
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 7 Fev - 6:48:26
já sim, rodei o cardan e nao existe folga nas cruzetas, folga lá dentro do diferencial. nao ronca, só um tranco ao sair..
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Sex 7 Fev - 6:50:51
onivaldo.gm escreveu:já sim, rodei o cardan e nao existe folga nas cruzetas, folga lá dentro do diferencial. nao ronca, só um tranco ao sair..
Então é só abrindo para ver mesmo... Tive um problema parecido com este de tranco, mas o meu foi satélite e planetária...
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 7 Fev - 6:54:34
pode ser sim satelite e planetaria...ficou qto ?
ssinjetado
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
Mensagem por ssinjetado em Sex 7 Fev - 7:03:32
seu eixo é dana ou braseixo?
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 7 Fev - 7:06:03
braseixos 2:73
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Sex 7 Fev - 7:09:48
onivaldo.gm escreveu:pode ser sim satelite e planetaria...ficou qto ?
Do meu atual que troquei em 2009 paguei R$ 209,00 no Kit, troquei pq as minhas estavam com uma aparência bem gasta...
Mas dá uma cotada na Engrecamp, com certeza eles tem
Rua Doutor Eduardo Edarge Badaró, 960
Jardim Eulina, Campinas - SP, 13063-140
(19) 2129-7444
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 7 Fev - 7:19:43
ok, vou levar antes pro mecanico dar uma olhada. Tem a engrecom tb. valeu.
Masculino Número de Mensagens : 10274
Mensagem por Rubão6cc em Sex 7 Fev - 7:26:37
onivaldo.gm escreveu:ok, vou levar antes pro mecanico dar uma olhada. Tem a engrecom tb. valeu.
Vai mexer no diferencial, prepare o bolso...
A Engrecamp é a fornecedora do Engrecom.
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 7 Fev - 7:28:15
sim, to prevendo na melhor das hipoteses não menos que uns mil pilas...vamo ver.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 7 Fev - 7:34:49
Só pra vc ter uma base, no meu troquei: coroa e pinhão, 2 rolamentos, espaçador do rolamento do pinhão, retentor do pinhão + M.O. = quase 2.000 se não me engano.
Acho q não esqueci de nada.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 7 Fev - 7:36:11
Mas no seu caso acho q não vai ter q trocar a coroa e pinhão pois não está roncando, então chuto que não passa de 1000$ !
onivaldo.gm
Idade : 52
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 7 Fev - 7:38:43
entao, ouvi falar tambem nas arruelas...
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 4:17:28
