» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 2:02:35 por Castelage
Ontem à(s) 20:29:30 por pacato
Ontem à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Ontem à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Ontem à(s) 19:33:33 por pacato
16 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 15 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardo opaleiro
Rubão6cc (10213)
200 cv's no 6 cil. Lista de peças e orçamento ?!
Hollyfield
Número de Mensagens : 84
Data de inscrição : 14/10/2013
Re: 200 cv's no 6 cil. Lista de peças e orçamento ?!
Mensagem por Hollyfield em Seg 10 Fev - 7:32:54
Muito bom Exclamation Exclamation
Obrigado Bandit
Jean,
Obrigado pela simulação Exclamation  Essa potência é no motor ou na roda Question
Número de Mensagens : 10213
Mensagem por Rubão6cc em Seg 10 Fev - 7:35:15
° Vamos por partes
Desmonte o seu motor 250/S verifique o comando :
Se o comando estiver com um came polido ( tipo passado um lixinha ,o came + brilhante .....isso já é mal sinal ...provavelmente está ralado )
Verifique já no 6° cilindro tudo oque estraga no opala estraga 1° no 6° cilindro!!!
Comando ralado é isso ...não é faltando pedaço esburacado nada disso .....se no olho já estiver assim ....lixo
Se não me engano (se não me engano) a altura do came do comando 250/S é 42 (pode medir com parquímetro ) se tiver com 38 já esta bem gasto + ainda com jeito da pra usar ....já tirei comando 250/S com altura de came de 36 ai é lixo !!!!!
Tucho : os tuchos no olho parecem retos ......(novos não são! apenas parecem se vc. colocar um tucho em cima de outro ---lado que pega no comando-- vai ver que eles não assentam perfeitamente ou seja eles não são retos !!! eles tem, uma micro -cabeça!!!)
se os seu tuchos tiverem retos ( pode ater medir com alguma coisa bem reta ....tipo régua ) monta eles
se seus tuchos tiverem uma concavidade ( tipo um buraco , afundado no meio) é lixo ...com certeza o comando também
Bem se vc. Tiver essas peças em bom estado sem dúvida eu montaria o motor com elas !!!!!!!!!!!!É
muito melhor vc. ter um motor bem quietinho com 600rpm de lenta e que quando provocado sai fritando arranca que nem um canhão do que ter um opala ¨estourando pipoca " e que na hora de acelerar não anda bosta nenhuma só faz barulho !!!! não Acha?
Veja se vc. não tem folga excessiva nos cilindros ( coloque a mão em cima do pistão se ele tiver --jogo-- folga excessiva já está muito gasto ....uma folguinha é aceitável !!!!
Partindo disso tudo em ordem monta 250/S 4jet
Comandaço
opaleiros acha que é só retificar um motor e socar comando ,,,,,muita gente acha que é assim !!! NÃO É !!!!
Se vc. tem um comando alto como oque vc. quer vc vai girar + (+rpm ) certo ? então vc. NÃO pode usar as mesmas folgas de cilindro que é um motor original que gira menos vc. vai ter que dar folgas ,maiores ......pra evitar problemas com super aquecimento , riscar , pistão e o pior quebras ......
ou seja um motor que feito original vai rodar 150mil km retificado ......um motor preparado feito pra andar mal passa dos 30mil km entende e tem que ser assim ...
Mesma coisa válvulas elas tem que ter folgas maiores eles tem que ficar + soltas porque vão exercer + RPM que o normal com essa folga maior desce óleo pros cilindro isso é normal e ruim sempre pistão sujos de óleo sempre manutenção ......MOTOR DE CORRIDA É ASSIM MESMO !
NA VIDA TUDO TEM LÓGICA ...TUDO SEGUE UMA LÁGIGA ....Na preparação também .....
vc. vê o cara monta um motor com folgas originais pra andar de boa depois coloca comandaço e depois carburação pra de último fazer cabeçote É RIDICULO !
Um motor preparado é um conjunto todo harmonioso .....se não estiver todo em harmonia vc. vai ter um opala 6cc que faz 2km por litro só faz barulho e não anda nada
Por isso eu insisto eu prefiro que vc. tenha um motor + original só que ande muito e seja canhão ..... do que ter um dito preparado
o preparado é ÓTIMO só que vai te sair caro pode jogar 7 conto em cima ....
e dai
tua caixa não aguenta .....começa a quabradeira
teu freio não aguenta .....e assim vai
quando vc. vê jogou 15 mil em cima do carro !
Eu digo por experiência própria motor 250/S é um Canhão !!!!
oque estraga atrapalha ele é a péssima carburação DFV ou Webber 446 ......o motor é sufocado por esse péssimo carburador ......
a prova + barata é coloca um carburador Motorcraft de Maverick vai ver com já melhora o carro e assim por diante até a Holley 650cfm MECÂNICA
Pra montar o seu motor 250/S vc. pode fazer o cabeçote trocar as válvulas pelas da S-10 (camaro) fazer angulações nelas e na sede abrir um pouco os dutos ( pegue o maior duto e abra os menores pela medida do maior ) fazer polimento interno do cabeçote .....
monta o comando 250/S ATRAZADO EM 2° isso na DFv ou 446 da uma lenta embrulhada já na 4-jet como é um ótimo carburador talvez não ou embrulhe um pouquinho
vc. vai tirar um pouco da força da baixa com isso ... mas vai mandar + força pra alta
Um opala 250/S NÃO gira os 5500rpm da faixa vermelha ( já fiz 2 motores girarem ate lá + parecem que iam gira do contrário !!!!explodir ) com 4-jet vc. gira os 6000rpm com curso de acelerador sobrando !!!!! com o comando atrasado vc. deve conseguir os 6200ou até 6400rpm !!!! comando 250/S original atrasado
Vc. tem um coletor grande pra 4-jet vc., tem um carburador grande Holley são 4 borboletas 39.5mm. abrindo dentro do coletor isso não é muito não é assustador ???
Até pode ser só que a Holley tem um segredo ( que vc. não vai contar né !!!!!!!!)
no pé da carburação tem que usar um espaçador imagine as 4 borboletas abertas mandando combustível tão perto do cabeçote se vc. usar um espaçador aumenta a altura emulsifica a mistura ou seja é só LUCRO .......... pura física
Vc. ganha muuuuito + torque
Vc. ganha + potência
Vc. ganha um motor muuuito + suave liso ...... = a injetado
os espaçadores da Engine são de 1pol ou 2 pol eu uso no meu opala o de 2pol que é praticamente a perfeição !!!!!!!
por isso eu digo um motor 6cc pistão STD (4.1L ) fica parecendo um motor com pistão de 4pol (4.3L) tamanha a força que ele ganha com o conjuinto coletor . alongador , Holley .....é mágia pura num carro lisos liso......
O problema e que vai ter que fazer um SCOOP no seu caput pra ter isso ...a escolha é sua
eu faria
Bem em 1° lugar se vc. usar comando é OBRIGATÓRIO trocar as molas por molas de maior pressão !!!!! isso é lei !!!!!
Os caras vão fazer o motor verificam o comando está bom ...beleza ...fazem o motor fazem um trabalho de cabeçote e montam o comando 250/S com suas respectivas molas .....perfeito né?????
Não !!!!! ai que acontece a cagada .....
Eu ja´peguei molas Zero novas na caixa na GM e lá essas molas ja´tinhas diferença de pressão veja bem molas novas zero !!!!!imagine depois de rodarem 200mil KM !!!! elas não vão ter + pressão né !!!!
E se ainda foi feito um trabalho de cabeçote um carburação melhor .....tudo isso fz vc. ganhar RPM ....mas ganhar rpm com mola original
O certo é fazer assim :
medir cada mola vc. vai ter vários valores ai vc. tem que calçar cada mola pra ficarem todas iguais !!!! (Tipo motor AP tucho mecânico só que lá vc. não calça mola vc. calça o tucho com pastilha cada um com um tamanho diferente!!! )
Outro jeito + fácil mas não tão competente é calçar todas as molas com calço de 1mm. !!! todas assim mesmo vão ter pressão diferente NÃO É O IDEAL + pelo menos compensou os cerca de 200mil KM que elas rodam prestando um bom serviço
Eu não usaria molas usadas em comando 250/S eu usaria as molas ENGLE ( fuscão drag) ai vc. coloca elas sem calços sem problemas e são baratas !!!
Criou-se um teoria que pressão de mola que RALA comando quando é exatamente o contrário falta de pressão de molas é que rala comando .....pra vc. ver as molas 205-D já ta pra colocar em comando 525-B !!!!
É claro tudo tem o seu acerto vc. não pode exagerar em pressão de mola !!! vc. não ,pode  colocar molas 205-D em comando original 250/S !!!!
Mas é melhor vc. errar por (+ )ser prudente ,do que errar por( - ), ai é certeza que vai ralar comando !!!
Um comando 250/S tem que ser respeitdo !!!!
Eu colocaria as molas Isky 205-D ..............ou a respectiva da Pro Comp PC5005
Tanto as 205-D como as Pro Comp dão certo em pratos travas originais
Balanceros Um vez eu estava viajando e de repende um barulheira ....bate .....olhei olhei liguei de novo....bate bate ......tirei tampa de válvula um balanceiro furado ele fura bem onde ele pega na vareta .......como arrumar um balanceiro no fim do mundo.....não tive ...mas a cidade tinha um torneiro ele ficou 6H pra fazer um balanceiro para mim !!!! esteticamente feio ....mas funcional .
Ou seja balanceiro fura por excesso de quilometragem .......muito uso ...por isso é bom troca-los .Agora veja:
Os Stock de Terra usam comando 595-A (298° ) ou 310x320° com balanceiros originais .....giram até 7200RPM e não voa nada !!!!!
porque será ......é oque eu sempre digo pro pessoal que me manda MP... NÃO VÃO ATRÁZ DO FÓRUM aqui tá cheio de piá pançudo se achando preparador.......porque fica lendo tudo em outros fóruns e se acham entendidos nessa merda ......
O problema é o seguinte é a porca que segura /regula os balanceiros ( abrindo a tampa de válvula é aquela porcona que vc. vê .....
O ideal é ter elas NOVA . ai não tem problema .....essa porca é como uma porca levemente amassada por isso vc. regula em tal posição e ela fica não se move ....então o correto é colocar essas porcas novas ....eu sempre troquei elas .....só que agora o problema é encontrar elas ????????
Se não encontrar elas novas de jeito nenhum pode se fazer o seguinte pegar a porca e dar uma leve apertadinha nela em uma " morsa" pra que ela volte a prender ......EU NÃO FARIA ISSO ...... mas pode ser feito
Os balanceiro faça uma vistoria neles principalmente na parte onde ele pega na valvula veja se todos estão com a mesma espessura ali.....
porque não é difícil com o desgaste eles furarem ali ......Isso já aconteceu umas 7 x comigo.......
O ideal é também comprar novo ......mas em um motor pouco rodado com 100mil km eles vão estar novos .....
A VERIFICALÇÃO É MUITO IMPORTANTE .......
feito isso pode montar ....o grande problema é realmente a porca ....
veja quanto sai tudo isso um jogo de balanceiros roletados Pro COMP 1.70 sai em torno de R$800.oo os prisioneiros em torno de R$250.oo + o trabalho pra se furar o cabeçote .....
Balanceros Roletados tem que trocar os prisioneiros por maiores tem que fazer trabalho na torre de válvula e na base ...... ai já é serviço de profissional NÃO DEIXE RE-FURAREM OS NOVOS PRISIONEIROS DO SEU CABEÇOTE EM RETÍFICA normalmente retífica só faz cagada ...pra se re- furar o cabeçote tem que usar gabarito !!!!! OU mande pra um bom torneiro de confiança .....tem que usar furadeira de bancada!!!! se vc. re-furar torto os novos prisioneiros do cabeçote quando colocar os balanceiros ......um balanceiro vai pegar bem na ponta da válvula, outro vai passar um pouco ,outro vi pegar certo bem no meio da haste da válvula .....entendeu o porque que tem que furar perfeitamente os prisioneiros pra por balanceiros roler.Se não eles ficam desalinhados .
Balanceros vc. pode comprar os Crower GOLD 1.75 sai uns R$1.200,oo
Varetas eu normalmente uso as originais do motor gasolina porque são + compridas ....varetas nunca tive problemas pra mim eles são um FUSIVÉL do motor !!!!
se exceder rotação elas entortam vc. sente na hora tira o pé ...o carro anda !!!!! anda ruim né....mas vai vc. pega no balanceiro e já vê a vareta torta trocou, acabou ...
(eu penso e faço assim ) a vareta é o seguinte :O buraco dela embaixo não pode estar arrombado ( não pense que maior é melhor !!) porque o buraco grande vc. perde pressão de óleo lá pra cima .... é por isso que se troca vareta , se não tiver torta ...... Em Stock nunca tive problema .....na arrancada sim ......em uma puxada passou de giro (7400rpm) entortou 8 varetas ...somente isso !!!!!
Vc. pode comprar NOVA da silverado que é + grossa tem que abrir o cabeçote ou pedir importado de cromo.... é da espessura do opala = medida ( vareta gasolina)
É o seguinte sobre polia ....
A polia é composta de 2 partes metálica e no meio uma borracha ela é assim porque a borracha no meio que absorve as vibrações do virabrequim , que por causa do seu tamanho 6cc vibra
NUNCA , a polia nunca pode ser 100% sólida por + que vc. tenha uma parte de baixo 100% balanceada , é a borracha da DUMPER que absorve a vibração do motor por causa do virabrequim muito longo .....
Quando se diz que a polia voou não foi a Polia que voou foi somente a parte externa dela que voou !!!!!!!!!
A Dumper é no mesmo esquema da polia do opala é composta de 2 partes metálicas com uma borracha no meio TEM QUE TER A BORRACHA !!!! Dumper não solta parte externa porque ela é parafusada só isso .....Se não tiver toda a parte de baixo 100% balanceadas a Dumper voa mas voa com a ponta do virabrequim a partir de 7200rpm !!!
Se vc. fizer um chapa por detrás da polia original ou soldar as duas partes como seu mecânico quer vc. não vai ter uma polia SÓLIDA ?????? e oque vai absorver vibração do virabrequim??????? .....essas polias feitas se vc. passar de 6500/6800rpm elas voa ....mas não voa sozinhas elas voam com a Ponta Do Virabrequim !!!!!!
Ou seja como eu te falei em motor 250/S com 4-jet vc. anda 2 semanas de pau ...até polia original GM afrouxar !!!! isso é fato
Dumper é obrigatório !!!!!
No opala ela pega na travessa dianteira tem que retirar um pedaço da chapa , mas é pouca coisa é normal
Nossa, quanto detalhe..a sensação que tenho depois da sua explicação é que nenhum detalhe pode ser negligenciado e que não é tão simples quanto parece, pra cada etapa tem vários macetes importantes.
Quanto à durabilidade acredito ser suficiente pra carro preparado que roda muito pouco. Se for bem feito e não der incômodos tá bom..
Aqui na minha cidade só tem um preparador conhecido de carros 6 cc e 8 cc...dizem que é bom, me falaram q ele está montando um Opala de mais de 600 cv pra um cara por aqui..
Quero um dia fazer um cupê da década de 70 preparado...fazer do meu jeito..
Masculino Número de Mensagens : 10213
Mensagem por Rubão6cc em Seg 10 Fev - 7:37:19
Vou guardar esse texto aqui pra futura conferência..a melhor opção é o 250-S pelo visto, mais vantagens com essa preparação..
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Seg 10 Fev - 8:00:22
Rubão6cc escreveu:Vou guardar esse texto aqui pra futura conferência..a melhor opção é o 250-S pelo visto, mais vantagens com essa preparação..
  A diferença é gritante entre o 250-s e qualquer 4100, sem comparação é um motor muito mais elástico e com otimas respostas. Quem ainda não andou em um 250-s legítimo ainda não sabe o que é um verdadeiro motor de opala.
Hollyfield
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Comodoro 4.1/S 89/90 chumbo
Mensagem por Hollyfield em Seg 10 Fev - 8:15:35
chicano escreveu:
É por isso que vou fazer um 250-s....Opala não precisa mais do que isso pra andar bem. E outra, uma característico essencial do Opala é conforto...se tirar isso, pra mim, não é mais Opala....é igual mané que rebaixa camionete....kkkkk
Mensagem por BANDIT em Seg 10 Fev - 11:21:30
Bob 151 escreveu:bom, vou me dar o direito de resumir tudo acima escrito.
O mais importante eh oq? a MÃO DE OBRA, quem mexe no teu motor.
quem sabe oq esta fazendo faz direito, o motor nao quebra, fica canhao, etc etc
mas é basicamente isso BOB.....
dai tem detalhes e detalhes.....
dai chega num ponto que cada HP.....vai te custar R$1.000,oo
vai chegar num ponto que cada HPzinho vai te custar R$3.000,oo
na Marcas o gol + top era de 180HP (estimado)  era o cara que andava em 1° sempre!!!!
os bons  eram  170HP....
a média em 160HP
os do fundão (pobres) 150/140HP ....isso em motor 1.6 de comando e cabeçote originais
parece pouca diferença.....
mas sabe o gol de 180HP.....tinha um lindo e maravilhosos  coletor de aço inox.....
sabe oque faziam com esse coletor no final da prova.....(coletor NOVO)  retiravam do gol.....pegavam uma marreta.....e marretavam ela ......dai jogavam no lixo....
marretavam.....pra ninguém copiar o desenho dele
retiravam do carro....porque a cada corrida acumula fuligem dentro dele .....e como sempre queriam o máximo de desempenho ......por isso sempre tinha um coletor novo de inox....
hoje em dia um coletor desse deve dar uns R$1.500  ou +
Teve uma vez que o dono do gol veio de helicóptero   pra fazer classificação !!!
grechejr
Masculino Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
Mensagem por grechejr em Seg 10 Fev - 14:13:53
Isso me lembra uma música da moda que fala assim:
Ostentação fora do normal
Quem tem motor faz amor
Quem não tem passa mal
 Suspect
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Mensagem por N474N em Seg 10 Fev - 20:46:25
Se não quer gastar muito, coloca um 6x2, um comando um pouco mais nervoso, 2 ou 3 weber 44, já vai ficar legal sem mexer muito.
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Seg 10 Fev - 21:06:20
Hollyfield escreveu:
Jean,
Eu simulo motor .. Obrigado !
Teria que ver a queda em % , para se ter uma base, se eh linear ou exponencial.
Brunugomes
Cilindros : 6cil 4.4
Mensagem por Brunugomes em Ter 11 Fev - 9:13:14
a média em 160HP
kkkk Pqp! Q fogo... Um amigo esses dias estava comentando que um parceiro dele corria de Stock v8 "a mais fraca"... Carros de 350 cvs se n me engano, ele gastava 40 mil por corrida, Conseguiu ganhar e foi correr na Stockona, dos V8tão... Com os 40 mil por mês ele conseguiu entrar na equipe do Roberto Carlos, Jogador de futebol,... Primeira corrida bateu,.. Segunda n ficou entre os 10... Na terceira tava eliminado do time. Ficou desempregado.. rsrs
Ele disse que um piloto como o Cacá Bueno gasta de 200 a 300 mil por corrida "claro que existem patrocinadores e etc"...
Mas mostra que são categorias que vc precisa de $ e pouco    Braço....
Por isso sou a favor de td ser igual pra todos e ponto final, quem tiver o melhor mecanico/preparador... Pra extrair o máximo daquilo ali que te deram.. Blza! E o Piloto vai na pista mostrar o que sabe..
Mensagem por BANDIT em Ter 11 Fev - 10:31:50
N474N escreveu:Se não quer gastar muito, coloca um 6x2, um comando um pouco mais nervoso, 2 ou 3 weber 44, já vai ficar legal sem mexer muito.
Eu vi uma porcaria dessa uma vez.....opala original (cabeçote original) com tripla carburação webber 40 ...só escapezinho 6x2.....
da sono de ver......
só faz barulho....
e gasta o dobro de um galaxie
ahhhh  250/S que eu estipulei .......com certeza  de um pau....coro feio.....num troço desse !!!!
não adianta só dar de come.....
Mensagem por BANDIT em Ter 11 Fev - 10:39:48
Brunugomes escreveu:
 Question  Question  Question  Question  Question
Antigamente no tempo dos opalas  cada equipe tinha seu preparador de motor......
quando foi pro ômega.....isso já não existiu.....foi sorteado 1 oficina pra fazer todos os motores.....depois os motores são sorteados ......a escolhida foi a power tech......só que como o João é um baita de um paus nos cussss ......só ficou 1 preparador pra fazer 30 motores....esses motores foram pra SP....
Hoje em dia piloto de Stock é contratado.....e só !!!!
ele ganha pra pilotar
diferente das coisa indígenas como
marcas
velocidade na terra .....
onde tem piloto que é mecânico que é patrocinador....e ainda faz bico em outros carro
o Franzoi é um exemplo.....trabalha pros outros .....pra conseguir sustentar o seu ômega
(ano passado ou re-trasado ele foi campão !!!!)
assim como ele tem vários outros
grechejr
Mensagem por grechejr em Ter 11 Fev - 11:10:18
Bruno, cara não é por nada mas acho que você esta enganado.
A droga da Stock Car de hoje é tudo absolutamente igual, Motor - Chassis - Câmbio - ECU - Suspensão e por ai vai.
A única coisa que se faz é cada equipe regular sua suspensão conforme quiser, tão e somente, também puderá...
Complementando, então não tem nenhuma necessidade de mecânico ou preparador. Eu desmereço e não dou crédito a esta categoria.
Brunugomes
Mensagem por Brunugomes em Ter 11 Fev - 12:12:14
grechejr escreveu:
É cara, n sei de quanto tempo atrás ele falou isso. Mas que o fato é veridico é.. rsrs Não sei se o regulamento de qndo o fato ocorreu era diferente...
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Ter 11 Fev - 12:57:07
Segue as fotos do motor e das peças.
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.355190964623099.1073741839.100003965960287&type=1&l=e6bfad41bf
assim que concluir a montagem vou jogar no dina para ver o que vai dar nas rodas.
grechejr
Mensagem por grechejr em Ter 11 Fev - 13:25:35
Coisa linda, vai ficar top sim.
Uma curiosidade, vai usar quantas lbs de pressão nesta embreagem?
modonesi
Mensagem por modonesi em Ter 11 Fev - 13:28:53
grechejr escreveu:Coisa linda, vai ficar top sim.
rapaz me pegou vou pedir para o preparador para te responder
grechejr
Mensagem por grechejr em Ter 11 Fev - 14:50:41
To perguntando isso pq montei no meu Escort Zetec 1.8 16V que esta levemente mais forte uma parecida, FF de 6 pastilhas cerâmicas com mola e plato de 700LB.
Muita gente dizia que era demais, que não precisava, que quebraria o câmbio e tudo mais.
Acredite se quiser, dando um pau com vontade já aconteceu de eu perceber uma ou outra patinação, isso com o torque meia boca dele... Imagina com o 6zão....
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 11 Fev - 21:37:48
Simulei o carro do Diego aqui do forum, que tem o diplo 92 vinho ...segue o link ..
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Qua 12 Fev - 7:16:16
Jean Michel Colet escreveu:Simulei o carro do Diego aqui do forum, que tem o diplo 92 vinho ...segue o link ..
Fera Jean Exclamation  Eu baixei um programa que chama Virtual Dyno, mas não gostei pq não sou engenheiro  study  e achei esse programa aí legal Exclamation
Vc baixou de algum site Question
Mensagem por Rubão6cc em Qua 12 Fev - 7:49:45
Jean , poderia fazer uma simulação pra mim?
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qua 12 Fev - 9:50:47
Eu vou levar o opala para outro preparador acertar a carburação e mais umas outras coisas que o primeiro preparador está enrolando pra fazer e esse cara vai fazer todo o acerto em dinamometro. Dai podemos comparar a potencia resultante da sua simulação com a pontecia aferida pelo dinamometro, assim dá para saber exatamente qual é a precisão do programa. Talvez eu ainda faça mais algumas modificações no motor (principalmente na taxa de compressão), mas quando passar no dinamometro, te passo certinho o que foi alterado pra gente fazer essa comparação.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qui 13 Fev - 17:15:47
grechejr escreveu:
Se nao tiver preparador quem vai acertar o carro ? quem vai mecher no mapa da injeção, ponto ? quem vai definir qual a melhor geometria para aquela pista ? calibragem ? fazer regulagem de válvulas de acordo com oque se espera do motor e por aí vai...
Não é o motor vem "pronto" que nao precisa fazer nada, acaba sempre voltando ao mesmo ponto, sem """"PIÃO"""" bom, o carro vai rastejar.....
grechejr
Mensagem por grechejr em Qui 13 Fev - 22:36:19
Então eu devo estar enganado sobre Stock Car, a que eu conheço é uma a sua é outra, não é possível.
Injeção, mapa, válvula?
Até onde sei é uma ECU Bosch de competição igual para todos, alias tudo, tudo é igual para todos.
Só se tiverem correndo de carburador de novo, ou injeção! Injeção Fuel Tech só se for....  affraid
Bob 151
Mensagem por Bob 151 em Sex 14 Fev - 5:00:53
q eu saiba motores sao iguais, bem sao diferentes acertos mas para no final todos terem a mesma potencia,
Mensagem por Jean Michel Colet em Sex 14 Fev - 20:44:39
Rubão6cc escreveu:Jean , poderia fazer uma simulação pra mim?
Sim, sem problemas... Me manda sua configuracao, via MP.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sab 15 Fev - 5:18:37
As vezes eu brinco com o desktop dyno 2003.
Esses dias simulei para ver um sbc 383. Coloquei inclusive os dados de fluxo do cabeçote. Comparado a dados reais, o dyno 2003 foi um pouco otimista. Coisa de +ou- 5%. Derrepente o cara que monta o motor pro dyno 2003 é um baita preparador heheheh
Para o meu motor, ele fornece uma estimativa de 230 cv e 38 kgfm; um tanto otimsta. Não creio que chegue a isso. Mas de qualquer forma, não é ruim, da para ter uma ideia.
Mensagem por frederico santos em Sab 15 Fev - 16:33:00
Pelo menos deve ser mais preciso que os dino de rolo daqui de perto!!ja andei em VW T a ar de 200HP(segundo o rolo) mas parecia ter uns 140 no max pois era um gurgel! Passat de quase 400 hp(segundo o dono disse que deu no rolo) perder p si de 230cv o camarada até trocou o carro !! Parece que quando vc faz 1° medição o rolo da potencia certa e depois quando vc faz um serviço eles dão um "alivio no rolo" p ficar com um resultado otimista e te alienar a eles sempre que quiser mexer no carro!!
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Qui 27 Fev - 20:47:16
Boa noite,pessoal !
Muitíssimo obrigado a todos pela ajuda.
Para evitar flood,gostaria de que todos soubessem que já anotei todas informações aqui listadas... Estou contando com a ajuda deo Brunogomes,pela proximidade e por ser muito gente boa que irá me ajuda a preparar meu motor,seja 4 ou 6 cilindros. Correrei atrás de algumas peças que sejam financeiramente viáveis por aqui e a partir dai vou usar as informações que vocês me passaram.
E qualquer duvida conto com a ajuda de vocês e caso possa ajudar podem contar comigo também.
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Sex 28 Fev - 20:28:40
Grandes mestres
O que acham de 11:1 de taxa no 6 cilindros a Gasolina Question
Alguns dizem que o limite é 10,5:1 outros 10:1....
O Mexânico disse que dá, teria que ajustar o cebolão pra abrir mais cedo e uma coisa que achei até interessante, fazer o 2º estágio da 4jet "gordo" pra resfriar o cabeçote.
Eai Question Question
Mensagem por j ricardo em Sex 28 Fev - 21:02:46
gasolina podiun, dá tranquilo... com giclagem normal, nem precisa de mistura gorda...
pena os 3,45 o litro
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Sex 28 Fev - 21:05:40
j ricardo escreveu:gasolina podiun, dá tranquilo... com giclagem normal, nem precisa de mistura gorda...
Podiun num 6zão não dá....
E na Gasoalcoól normal Question
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sex 28 Fev - 22:37:51
Aqui a gasolina normal da 3,15~~3,20, depende do posto. Podium ta beirando os 4 pila já.
Masculino Número de Mensagens : 5895
Mensagem por adpachec em Sex 28 Fev - 22:43:03
Hollyfield escreveu:Grandes mestres
LImite de taxa é uma coisa, engordar a mistura outra coisa e ajuste outro assunto.....
Engordar a mistura no 2°, você vai usar ele sempre, sempre vai ter uma pista vazia para acelerar?
Não li o tópico, mas com esta taxa porque não deixa no álcool, ou álcool gasolina (mais álcool que gasolina)?
Estes limites de taxa é de acordo com a gasolina que no Brasil.....
Até os opalas álcool com taxa 11:1 eu acho baixa, não pela taxa mas pela qualidade do combustível.
Mas a gasolina, quanto "pior" menos resistência a detonação ela tem........
Ou vai de PODIUM (R$ 3,50 aqui) ou vai de álcoool....
Com a taxa na gasolina e o calor da detonação pode queimar válvula (a que queima é a de escape), engordar muito a mistura, carbonização.
Um bom radiador, ventoinha elétrica e cebolão de 76 a 82° de temperatura, aciona mais rápido que o cebolão de 86 a 92°.
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sex 28 Fev - 22:57:46
e comando 250/S enquadrado ....(atrasado) ...vc. atrasa o comando pra ele render + rpm final .....e a lenta fica embolada...em torno de 900rpm ....(+ou - 4° de atraso...) eu li issu no comentario do bandit esse embolado q ele falo e embaralhando? limpa de quantos giro sera? como faiz pra atrasa????
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sab 1 Mar - 8:35:17
up
Mensagem por j ricardo em Sab 1 Mar - 9:20:06
ainda assim, eu APOSTO que com 11:1 de taxa, rende mais cv com alcool do que com gasolina...
para essa taxa, gasolina brasileira é ilusão...
Mensagem por adpachec em Sab 1 Mar - 10:32:55
OpaleiroATEOFIM escreveu:e comando 250/S enquadrado ....(atrasado) ...vc. atrasa o comando pra ele render + rpm final .....e a lenta fica embolada...em torno de 900rpm ....(+ou - 4° de atraso...) eu li issu no comentario do bandit esse embolado q ele falo e embaralhando? limpa de quantos giro sera? como faiz pra atrasa????
Acho que é assim (vai que eu escrevi besteira), tem que zerar o comando (posição em que as válvulas de referência estão niveladas, fechadas), então com um disco de graduação se desloca o comando para mais (adianta) ou menos (atrasa) em graus.
O embolar é que em baixo giro a válvula (escape) pode não estar totalmente fechada deixando escapar parte dos gases.
Atrasar o comando pode fazer a válvula (admissão) abrir quando o pistão estiver descendo,causando uma sucção que só é mais forte em alto giro, em baixo giro é insuficiente para encher o cilindro.
Adiantar o comando a válvula abre com o pistão no topo e o cilindro tem mais tempo para se encher e gera mais torque em baixa, mas nesta situação (em alta) parte dos gases tem dificuldade para sair e o motor perde sucção.
Acho que é isto...........
Hollyfield
Mensagem por Hollyfield em Sab 1 Mar - 11:27:12
A mistura gorda  elephant  é pra evitar batida de pino, que salvo engano, ocorre quando se está com o pé embaixo, ou seja, no 2º estágio. Acredito que andando sempre no 1º estágio, no máximo até médias RPM, não teria risco de "grilar" que seria o problema a ser evitado num carro taxadão, o que acham Question Question
Quanto a usar 11:1 no Álcool    eu já acho pouco, álcool tem que ser 12:1 pra ficar bem taxado e ter uma queima eficiente. Em outros tópicos galera que tem Opala álcool, com 10:1 de taxa original, e passa a usar Gasolina relatam uma melhora perceptiva
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sab 1 Mar - 13:27:25
adpachec escreveu:
Mais esse embolando e akela lenta igual quando tem comandao grande ?
Mensagem por adpachec em Sab 1 Mar - 18:17:57
adpachec escreveu:
Usando como exemplo o comando 49G (AP) que tenho, eu não sabia que tinha que adiantar 2° e deixei ele atrasado, o motor ficava meio que "tremendo" de leve, mas não embolado como comandão.
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sab 1 Mar - 18:45:09
adpachec escreveu:
Mais vc nao respondeu a pergunta!!! esse embolado q vc citou antes e msm coisa q comandao??? se for eu axo massa a lenta e outra RPM final e top
Mensagem por adpachec em Sab 1 Mar - 19:02:14
adpachec escreveu:
Pela minha experiência com o 49G, não fica embolado como você quer.
E o quanto tem que "encher" o motor para ganhar torque em alta depende do quanto de graus ele esta atrasado, no meu caso atrasar 2° graus (49G), onde eu (comando adiantado) poderia usar 4°marcha eu sou obrigado a usar 3° (comando atrasado) para ganhar giro, não gosto de comando atrasado, só é bom na reta.
Coloca 5 pessoas no carro, trânsito parado na subida da serra do mar e tenta sair com o comando atrasado, tem que subir o giro e ir tirando depois o pé da embreagem, sempre trabalhando com motor cheio.
Minha opinião.
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sab 1 Mar - 20:20:52
adpachec escreveu:
Minha opinião.
Agora fico bem explicado!!! mais essa de encher depende do tanto q vc atrasar tbm pelo q entendi... mais tbm nessa comversa de subir no caso opala dependendo da relaçao q tiver um 3,54 por exemplo nao precisa sai com muito giro msm ele bem atrasado
Mensagem por j ricardo em Sab 1 Mar - 21:57:41
adpachec escreveu:
Minha opinião.
o 049G não fica embaralhando mesmo... ja usei com 4º atrazado, ficou fraco de baixa e a lenta continuou lisa...
com 4ºadiantado deu um torque fabuloso no 1.8 injetado, tanto que tive que atrazar o ponto um pouco, pois batia pino entre 2500 e 3000 com carga... com alcool...
Mensagem por adpachec em Dom 2 Mar - 11:03:11
adpachec escreveu:
Minha opinião.
O bom do opala é torque mesmo.
j ricardo escreveu:
adpachec escreveu:
Minha opinião.
No meu caso por ser gasolina coloquei um pouco de álcool para evitar bater pino, mas depois eu também mexi no ponto....
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Dom 2 Mar - 11:10:48
Entoa nem vo mexer com comando dexa original Mais eu queria ve embaralhando de lenta axo lindo o som do bichao futuramente quem sabe um comandinho maior!!
modonesi
Mensagem por modonesi em Seg 3 Mar - 18:41:00
OpaleiroATEOFIM escreveu:Entoa nem vo mexer com comando dexa original Mais eu queria ve embaralhando de lenta axo lindo o som do bichao futuramente quem sabe um comandinho maior!!
Já vi opala embaralhando sem comando pig , agora não sei se é no ponto do carro ou na regulagem do carburador, tem que ver ai com o pessoal mais entendido de mecânica já ja dao o ar da graça e falam as possíveis desvantagens dessas regulagem study !!
 scratch
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Seg 3 Mar - 19:48:13
Eu sei que vai limitar muito o carro mas pra quem gosta é outra coisa !
Uns prefere a famosa sinfonia da embaralhada da lenta no sons do 6x2
Outros o Tssssxiiiii da espirrada da turbina
Não compensava ele colocar um kit padaria nesse motor ?
Comandinho do 250S ou do Omega não chegaria nesses 200Cv ?
Pra resumir eu já optaria pra sua finalidade !
Vai usar o carro pra que ? Finais de semana ? dia a dia ? viajar ? quer só dar uma apimentadinha ?
Seu você colocar um Comando 250s ,Pistão 4Pol 4400 - IDF40 - Álcool já vai fazer uma media ai de 3,5 a 4km/litro
Essa media faz um 4100 c/ Comando 250S 3E c/ kit turbo
Essas coisas acho mais pessoais !
Você tem que ver na ponta do lápis a...
1º Seu gosto
2º Soma de Material
3º Custo beneficio
4º Mão de obra
Esse é meu pensamento !
modonesi
Mensagem por modonesi em Seg 3 Mar - 20:06:30
Sool escreveu:
O meu esta exatamente como esta descrito acima Sool, vou colocar o meu no dinamômetro semana que vem se tudo der certo, qto a média eu não sei falar pois o carro esta bebendo pra caramba e to andando so esticando para escutar a espigarda véia roncar, o ronco é um "T" depois que colocar no dina vou fazer o teste do GPS e garrafa de 5 litros para ver a média do menino.
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Seg 3 Mar - 20:23:34
Sool escreveu:Eu sei que vai limitar muito o carro mas pra quem gosta é outra coisa !
1º Seu gosto
2º Soma de Material
3º Custo beneficio
4º Mão de obra
E so pro dia-a-dia msm com um tokin de pimenta!
Comando ja e um 250-s com tuchos mecnicos logico e um 446
Mais a lenta embralahando com o 6x2 diretao e LINDO *-*
Sool
Mensagem por Sool em Ter 4 Mar - 6:37:46
Apela pra webber 40 !
200 reais mais caro mais vai valer mais de 1 Milhão de reais em não ter dor de cabeça mais tarde !
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 5:31:48
