59 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 52 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, Felipe_4100, guilhmar, opalacisco, rafaelzanetin, Raul F. C. Moreira, vicomodoro
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
rodas de ferro de opala duas largas e duas mais curtas
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Dom 9 Fev - 7:17:05
salve galera estou numa duvida danada .....comprei quatro rodas de ferro de um opala caravam na hora nao percebi mas veio duas rodas iguais na largura e duas de largura menor ....essas rodas eram de um amigo que estava passando por problemas de saude e resolveu me vende-las .....mandei pinta-las porem uma das rodas tinha um amassadinho por dentro ....na hora de montar o borracheiro colocou a roda que tinha um amassado na traseira do ai ficou assim uma larga e uma mais curta sera´que nao vai dar defeito na dianteira tb ficou assim uma mais larga e uma mais curta ....sera´que o carro nao vai ficar puxando roda o borracheiro diz que nao tem nada a ver fiquei na duvida pois ainda nao andei no carro pois meu carro esta´na reforma .....alguem pode me explicar a diferença entre as duas larguras das rodas ????????? Question
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Re: rodas de ferro de opala duas largas e duas mais curtas
Mensagem por modonesi em Dom 9 Fev - 7:37:42
Amigo resumindo, geralmente usa-se essas mais largas na traseira com pneus mais largos devido ao opala ser trasao traseira sem dizer na estética que fica bem mais bonito.
Não é legal manter essas rodas INTERCALADAS, mande arrumar sendo de ferro é bem mais fácil de se arrumar essas rodas, coloque as duas mais largas atrás coloque um pneu 205 na traseira e um pneus 195 ou 185 na dianteira, a estética fica bem melhor.
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 9 Fev - 10:32:25
blz mas pode o carro ficar puxando +pra um lado???????
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Dom 9 Fev - 10:47:09
roberligervasio escreveu:blz mas pode o carro ficar puxando +pra um lado???????
A largura é chamada de tala, as mais largas são na traseira (direita e esquerda) e mais finas na frente.
"Puxar" depende, se você quer dizer o carro puxando pro lado isto é alinhamento, agora o jeito que ficou, (uma larga na frente e uma na traseira) pode puxar na curva com você esterçando o volante, esvazie um pneu dianteiro de um só lado e faça uma curva fechada para ver se o lado vazio não puxa mais devido a maior superfície de contato com o chão.
Coloque os de maior tala na traseira e os menores na frente.
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 9 Fev - 11:03:33
blz vou voltar no borracheiro e vou fazer ele refazer o serviço ....pois os pneus do meu opala estao assim 185 65 14 nas traseiras e 175 65 14 na frente obrigado pelas dicas valeuuuuuuuuu
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 13:40:38
