56 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
maximoidemar, OpaleiroJlle, renonjr, rfsalvador, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10294)
URGENTE: motor limpador de parabrisa!!
julio cowboy
Masculino Número de Mensagens : 39
Data de inscrição : 18/02/2013
Mensagem por julio cowboy em Ter 11 Fev - 12:49:34
Pessoal queria muito a ajuda de vcs, desmontei o motor do limpador de parabrisa e nao sei como se monta a engrenagem interna, toda vez q aciono o botao para ligalo ele roda um pouco e queima o fusivel. Vou precisar do carro pra semana inteira e esta com previsão de chuva. abaixo fotos do motor e engrenagem!
screen shots
julio cowboy
Re: URGENTE: motor limpador de parabrisa!!
Mensagem por julio cowboy em Ter 11 Fev - 12:50:57
a o modelo do motor é bosch CHP-12V
julio cowboy
Mensagem por julio cowboy em Qua 12 Fev - 19:08:24
ninguém??
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qua 12 Fev - 20:13:45
troca o motor. a D20 parece que da certo, só trocar os plugs.
Masculino Número de Mensagens : 5931
Mensagem por adpachec em Qua 12 Fev - 22:26:28
O problema poderia ter sido resolvido se no momento do desmonte tivesse tirado fotos........
Provavelmente você travou o eixo do induzido na hora de fechar.
Ele gira travado e super aquece....este motor tem muita força.....
Este modelo deve ser similar ao ARNO que na rosca sem fim (este parafuso da foto que gira) deve estar muito apertado, este fuso (o nome correto) tem que ficar meio frouxo,porque ao ligar ele é empurrado contra a borda da carcaça (ele gira a engrenagem e esta "puxa"  o fuso contra carcaça).
Na parte de dentro do outro lado tem uma bucha com um pino guia (conico se é igual ao modelo ARNO), se colocou errado está aí o problema.....ele tem o próprio encaixe no eixo......
A colocação dos carvões como encaixou......
No meu eu arranquei e coloquei do gol bola...a única diferença é que ele fica invertido, mas é muito melhor.
Desmonta de novo .........é o jeito....................
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qui 13 Fev - 13:22:21
adpachec escreveu:O problema poderia ter sido resolvido se no momento do desmonte tivesse tirado fotos........
familia ultra. demais...
Projeto 676
Modelo do carro : Opala Standard 1978.
Cilindros : 4 Baldes
Mensagem por Projeto 676 em Qui 13 Fev - 18:15:57
Amigo boa noite,
Coloca ele para rodar sem estar fixado na lataria, se rodar pode ser o mecanismo interno que esta pesado.
julio cowboy
Mensagem por julio cowboy em Qui 13 Fev - 20:57:28
então, nao intendi a parte q vc falou "Na parte de dentro do outro lado tem uma bucha com um pino guia (conico se é igual ao modelo ARNO), se colocou errado está aí o problema.....ele tem o próprio encaixe no eixo......" tem fotos para ilustrar? os carvões estão certinho...
o problema é q quando ligo ele ele roda pisca as luzes do painel e queima o fusivel.
julio cowboy
Mensagem por julio cowboy em Qui 13 Fev - 21:04:03
e pra que serve aqueles fios q vão na tampa do motor, q tem varias cores, é pro controle de velocidade?
Mensagem por adpachec em Qui 13 Fev - 21:38:56
julio cowboy escreveu:e pra que serve aqueles fios q vão na tampa do motor, q tem varias cores, é pro controle de velocidade?
O verde é positivo.
O vermelho é negativo (esquisito mas é negativo).
Se estes 02 fios estão invertidos eles aquecem.
O resto é ajuste de velocidade.
Marron é negativo.
Página 37.
http://www.bosch.com.br/br/negociosindustriais/produtos/motorventilador/12v/pdf/catalogomt.pdf
Vai precisar de multimetro...ou só inverteu o soquete na montagem.............
julio cowboy
Mensagem por julio cowboy em Sab 15 Fev - 16:16:26
Intão pessoal, consegui arrumar o motor, o problema é q não tem na foto a engrenagem nao falta um "pedaço" continuação do circuito indicado pelo numero 1 , o motor rodava e quando chegava naquele ponto os ferrinhos da tampa indicado pelo numero 2 batia no começo do circuito e travava em vez de continuar, depois de muitas tentativas com uma fonte eu percebi o problema e foi apenas entortar o ferrinho da tampa um pouco pra cima, ai ele nao travava mais. Tava acontecendo q ele travava naquela parte, ai dava sobrecarga do motor e queimava o fusivel do carro.Agr ele ta funcionando q é uma beleza!
screencapture
Mensagem por adpachec em Dom 16 Fev - 17:25:34
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Dom 16 Fev - 20:29:57
se alguem precisar tem um tópico em mecanica geral "diversos esquemas" com vista esplodida do motor do limpador.
israelgoetz
Data de inscrição : 25/03/2012
Mensagem por israelgoetz em Seg 17 Fev - 14:58:39
Pessoal pegando uma carona no tópico do amigo,o meu 79 tem o limpador muito lento,ao ponto que se ligar com o parabrisa seco,ele nem força de trabalhar ele tem,existe algum motor moderno que posso colocar e que tem uma velocidade rápida?outra coisa,vou instalar também o botão e o rele temporizador também que vinha nos comodoros 79 pra traz.
julio cowboy
Mensagem por julio cowboy em Seg 17 Fev - 19:39:13
cara tenta desmontá-lo e da uma limpada no induzido, na carcaça e ve se os carvões estão bons, se tiver muito pequenos troque-os, com certeza vai melhorar e muito o motor...
fnk
Mensagem por fnk em Seg 17 Fev - 20:03:52
puts o meu funciona mais o limpador nao se mexe sera q eh alguma engrenagem?
julio cowboy
Mensagem por julio cowboy em Qua 19 Fev - 23:54:47
mas como vc sabe q ele funciona se ele nao se meche?
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Qui 20 Fev - 5:46:02
Ficou mais rápido adpech ???
Não que eu use o carro na chuva....rsrsrsrs.... Mas Sempre há imprevistos....
Se não for pedir muito posta uma foto...
Abraço !!
opala_jim
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 6 cilindros 4227 cc
Data de inscrição : 23/06/2008
Mensagem por opala_jim em Qui 20 Fev - 5:58:20
adpachec escreveu:No meu eu arranquei e coloquei do gol bola...a única diferença é que ele fica invertido, mas é muito melhor.
Eu tava procurando uma alternativa pra esse motor, de preferência um menor mas que sirva na mesma furação.
Esse do Gol é menor que o do Opala? Tem fotos dele instalado?
Mensagem por adpachec em Qui 20 Fev - 9:13:42
Falta instalar o temporizador, eu fiz um mas usei depois como pisca pisca.............. affraid
As leds do pisca acabei usando no painel..............
ROBERTO KESTERING
Masculino Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : OPALA COMODORO 1990, 4.1S
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 28/08/2013
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Qui 20 Fev - 9:49:49
APROVEITANDO A OPORTUNIDADE JA QUE A PEÇA ESTA BEM AO LADO, QUERIA SABER O QUE É AQUILO QUE FICA AO LADO DIREITO DO MOTOR DO LIMPADOR DO PARA BRISAS, TIPO UMA CAIXINHA PRETA, ALGUNS OPALAS TEM E OUTROS NÃO, NÃO CONSEGUI POSTAR A FOTO DA PEÇA.
AGRADEÇO PELAS EXPLICAÇÕES.
Mensagem por adpachec em Qui 20 Fev - 10:56:27
ROBERTO KESTERING escreveu:APROVEITANDO A OPORTUNIDADE JA QUE A PEÇA ESTA BEM AO LADO, QUERIA SABER O QUE É AQUILO QUE FICA AO LADO DIREITO DO MOTOR DO LIMPADOR DO PARA BRISAS, TIPO UMA CAIXINHA PRETA, ALGUNS OPALAS TEM E OUTROS NÃO, NÃO CONSEGUI POSTAR A FOTO DA PEÇA.
Ajuste de velocidade do limpador, mas eu não liguei quero instalar o temporizador....só não o fiz por preguiça.
 Sleep
E pretendo pintar o cofre do motor....aí tem que desmontar de novo.....
ROBERTO KESTERING
Cilindros : 6CC
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Qui 20 Fev - 11:28:25
O que é esta peça que esta circulada, ao lado do motor do limpador de para brisa???/
ROBERTO KESTERING
Cilindros : 6CC
Mensagem por ROBERTO KESTERING em Qui 20 Fev - 12:36:12
[img] [/img]
A PEÇA É ESTA ABAIXO DA SETA, O QUE É E PRA QUE SERVE?, ALGUNS OPALAS TEM E OUTROS NÃO
Mensagem por Pedrão B. em Qui 20 Fev - 17:46:07
ROBERTO KESTERING escreveu:  " />
Acho que sirene do alarme...acho...
Mensagem por Pedrão B. em Qui 20 Fev - 17:50:47
Resolveu o problema julio?
É que consegui um catálogo da GM e tem o desenho explodido...
Se precisar, é só falar.
comodoro 80
Modelo do carro : comodoro 1980
Cilindros : 4cilindros
Data de inscrição : 12/02/2014
Mensagem por comodoro 80 em Qui 20 Fev - 18:06:20
opa!! aproveitando a oportunidade!!! se alguém tiver o esquema do limpador de para-brisa ARNO eu agradeceria muito se pudesse me passar este esquema pois o meu carro ta todo desmontado e eu to montando ele por partes e esse limpador(maldito limpador) ta me quebrando o restante da cabeça!! hahaha
agradeço a ajuda!!!
Mensagem por Pedrão B. em Qui 20 Fev - 18:39:22
comodoro 80 escreveu:opa!! aproveitando a oportunidade!!! se alguém tiver o esquema do limpador de para-brisa ARNO eu agradeceria muito se pudesse me passar este esquema pois o meu carro ta todo desmontado e eu to montando ele por partes e esse limpador(maldito limpador) ta me quebrando o restante da cabeça!! hahaha
agradeço a ajuda!!!
Esquema elétrico?
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 20 Fev - 19:38:35
Não sei se é arno ou bosch
Última edição por bruno silverstar83 em Dom 23 Fev - 17:44:09, editado 1 vez(es)
Mensagem por adpachec em Sex 21 Fev - 10:15:15
agradeço a ajuda!!!
julio cowboy
Mensagem por julio cowboy em Dom 23 Fev - 0:30:29
Pedrão B. escreveu:Resolveu o problema julio?
Resolvi sim Pedrão, demorou uns dias mais consegui resolver o problema!!!
modonesi
Cilindros : 6cc - 4400
Mensagem por modonesi em Sex 7 Mar - 23:02:50
Qual motor de outro veiculo da certo no opala ?? ano 75
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Sab 8 Mar - 4:36:28
Esses motores não tem segredo nenhum !
Com calma vc desmonta e analisa por partes !
Quando eles param de vez de rodar  ai já pode desmontar e olhar os carvão, veja se ainda não estão gastos
Se não for ai pode ser problema no coletor do induzido ! Dar pra dar uma retificada nele !
O certo era pegar o induzido e mandar o torneiro dar só um passinho no coletor a não ser que teja torrado um gomo do coletor ai já era ! Só trocando
Quando o motor gira e para pode ser problema de arrefix ! são essas 3 perninhas que encostam na engrenagem ! na hora de montar tem que deixar elas alinhadas e puxar um poco pra melhorar o atrito
no came da engrenagem ! ou pode ser também um gomo do induzido ruim !
Quando fica com vibração geralmente tem uma porca na ponta do induzido pra vc regular , no caso aperte mas coisa coisa . poco menos de 1/2 volta até vc sentir que o induzido não está banbo
tem que analizar o motor ! uma coisa gera outra !
Tem que analisar por partes mesmo mas se prescisar de ajuda da um tok !
jonathanbm
Modelo do carro : opala comodoro sl/e 87/88
Data de inscrição : 06/03/2014
Mensagem por jonathanbm em Sab 8 Mar - 20:21:09
Sool escreveu:Esses motores não tem segredo nenhum !
o limpador do meu esta beem lerdo ja fisuma limpeza meio safada nele pois na quis retirar a churrasqueira toda, mesmo assim continuou lento terei que desmontar todo pra limpar e ver se melhora? agradeço os amigos a ajuda
Sool
Mensagem por Sool em Dom 9 Mar - 11:24:13
jonathanbm escreveu:
Geralmente quando ele tá meio lerdo pode ser o fluxo da ferrita do motor
Já verificou como tá a altura dos carvões ?
Pega uma lixa fina e passa no coletor do induzido pra tirar o excesso de carvão que fica ali acumulado ! pegue uma faca e passa no coletor tirando o pó que fica entre as linhas do coletor e veja se melhora !
modonesi
Mensagem por modonesi em Sex 14 Mar - 14:19:22
Pegando uma carona no tópico.
Sai agora com o carro e sabia que o limpador não estava funcionando, mas liguei o botão do limpador do parabrisa e esqueci ele ligado, qdo estacionei na garagem fui dar uma conferida no motorzinho e o mesmo estava pegando fogo a ponto de não conseguir deixar a mae em cima senão queima a mão.
alguém sabe o que pode estar acontecendo??
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 14 Mar - 16:58:21
Pode ter acontecido por ficar muito tempo ligado,se estive funcionando certinho talvez não acontecesse isso
modonesi
Mensagem por modonesi em Sex 14 Mar - 18:01:35
bruno silverstar83 escreveu:Pode ter acontecido por ficar muito tempo ligado,se estive funcionando certinho talvez não acontecesse isso
Coisa de meia hora ficou ligado, qdo cheguei na garagem vi que estava acionado mas não estava funciondo entendeu ele não funciona so quando liga ele e deixa ligado ele aquece de mais parece que chega dar para fritar ovo pode estar com alguma coisa engripada dentro e aquecendo sera?
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 14 Mar - 19:57:09
Pode ser as engrenagems do motor,elas tando presa força o motor fazendo o motor aquecer
Sool
Mensagem por Sool em Sab 15 Mar - 5:05:49
modonesi escreveu:Pegando uma carona no tópico.
Provavelmente pode ser o induzido do motor que tá ruim !
Se o carvão para em uma comeia do coletor e da essa travada provelmente não irá rodar e vai queimar o induzido
Ou a engrenagem tá gasta e atropelou dente !
Tem que desmontar pra ver !
modonesi
Mensagem por modonesi em Qua 19 Mar - 15:46:35
Sool escreveu:
Entao dei uma mexida parece que tinha um fio do aterramento solto, liguei e funcionou sem as palhetas, dei uma reformada nas astes para pintar de pretas, coloquei ele subiu até a metade e parou, sem elas ele funciona, com as astes e as palhetas ele ergue até a metade e para, esta sem força, sera que so levando para uma geralzona ou consigo trocar alguma coisa em casa mesmo para dar vida nele:?
Sool
Mensagem por Sool em Qua 19 Mar - 18:06:20
modonesi escreveu:
Sool escreveu:
Se ele tá sem força provavelmente os frizos ' pequenos buraquinhos entre o coletor ' ( A onde os carvão encosta ) estão quase intupidos de cavacos de carvão !
Pegue um estilete ou uma faquinha e passe ali tirando o excesso e depois com uma lixa fina passe até o coletor até sumir o preto !
OBS: CUIDADO COM A CORDOALHA DO CARVÂO , nunca deixe ela encostar no induzido ou na lateral do motor , ela pode aterrar e dar curto no motor , com isso fica travando !
PEGUE E DOBRE ELA PRO LADO
lucamagnanigabriel
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : 1976 Standard
Mensagem por lucamagnanigabriel em Qui 9 Mar - 19:49:09
Boa noite amigos, eu perdia aquela porcaria de esfera metálica, tem q comprar outra ou toca embora sem? Kkkkk
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 21:32:24
