» Upgrade do Motor 4100
Hoje à(s) 14:11:54 por ALEXANDRE BEGALLI
» Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74
Hoje à(s) 13:54:58 por ALEXANDRE BEGALLI
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 13:44:22 por Laercio Tomaz Jr
» Esquema do Limpador Traseiro Caravan
Hoje à(s) 12:31:37 por Fernandohluiz
» Moldura da placa e borrachoes cinza
Hoje à(s) 12:23:55 por fauzi
» Caravan Comodoro 4.1/S 86 Cinza
Hoje à(s) 12:04:45 por FF Rodrigues
» bronzinas do opala
Hoje à(s) 10:52:02 por flavio oliveira
» Costura eletrônica
Hoje à(s) 9:56:50 por RafaelNeppel
» Pedal do Freio indo lá em baixo
Hoje à(s) 8:50:24 por Tiago Dziedzic
34 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr
Rubão6cc (10040)
radiador 4cc adaptacao ventoinha eletrica
surmann
Modelo do carro : opala cupe 79 verde olinda
Data de inscrição : 09/07/2013
Mensagem por surmann em Qua 12 Fev - 13:10:45
meu radiador esta furado não sei posso trocar por radiador de opala de outro ano e usar ventoinha elétrica e se for possível preciso de algumas dicas !!!
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 300
Re: radiador 4cc adaptacao ventoinha eletrica
Mensagem por Andre_SP em Qua 12 Fev - 15:42:19
Aproveitando o tópico, meu 4cc 88 tambem está com o radiador furado, a ventoinha é mecanica, gostaria de saber se tem ventoinha eletromagnética para opala 4cc ???, e qual a melhor opção, ventoinha mecanica, eletromagnetica ou elétrica ???.
Andre_SP
Luis Roberto Baukat
Masculino Número de Mensagens : 187
Modelo do carro : Opala Coupe De Luxo 1977
Data de inscrição : 06/02/2014
Mensagem por Luis Roberto Baukat em Qua 12 Fev - 15:59:55
Acredito que a ventoinha elétrica é a melhor opção, principalmente em lugares frios, não é meu caso aqui na bahia. hehehe Mas vai perder um pouco da originalidade. rsrs
Weiser Martins
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala STD 76 (Las Vegas)
Ford Focus 1.8 16v (2001)
NXR Bros 125cc (2003)
Data de inscrição : 12/02/2014
Mensagem por Weiser Martins em Qua 12 Fev - 16:11:28
To querendo usar ventoinha elétrica também no meu 76 4c, vou aproveitar o tópico. Só serve de Opala, tem alguma adaptação de outro modelo que funcione bem?
Masculino Número de Mensagens : 5853
Mensagem por adpachec em Qua 12 Fev - 16:37:55
Existem vários tópicos aqui no forum sobre isto....
A adptação depende, pode ser frontal ou no lugar da mecânica....ou as duas.....
Se colocar a ventoinha na frente tem que se atentar a rotação dela para não girar ao contrário.
O cebolão não pode ser na mangueira superior ou corre o risco dela ligar e não desligar.
Usar um fusível também para proteção........e relê.
A ventoinha existe no Mercado Livre de 9" até 14".
http://www.opaleirosdoparana.com/t22808-ventoinha-eletrica
Para radiador furado....troca.
Tamanho dele.....só medindo.....
Hélice eletromagnética, para ganhar uns HP's....isto é mito...uma hélice de plástico, quanto HP's rouba do motor?
Isto é para favorecer o aquecimento do motor a álcool......
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-540696057-ventoinha-universal-radiador-condensador-_JM
É só montar direito, ou......................coitado do capô.................
Weiser Martins
Mensagem por Weiser Martins em Qua 12 Fev - 16:53:54
Perfeito adpachec, vendo sua postagem ja estou pensando em colocar uma ventoinha dessa disponível no ML (devia pedir comissão...rs) na frente do radiador e deixar a original lá, usar a elétrica só quando precisar e através de acionamento manual. Só preciso usar em dias muito quente em regiões de serra ou quando acontecer de pegar congestionamento muito pesado, só nessas condições que uma ventoinha elétrica me faz falta. Valeu pela dica!
Mensagem por adpachec em Qua 12 Fev - 17:08:10
Weiser Martins escreveu:Perfeito adpachec, vendo sua postagem ja estou pensando em colocar uma ventoinha dessa disponível no ML (devia pedir comissão...rs) na frente do radiador e deixar a original lá, usar a elétrica só quando precisar e através de acionamento manual. Só preciso usar em dias muito quente em regiões de serra ou quando acontecer de pegar congestionamento muito pesado, só nessas condições que uma ventoinha elétrica me faz falta. Valeu pela dica!
Eu penso no futuro adaptar uma também.....por causa da serra de caraguá.... OKK
http://www.opaleirosdoparana.com/t12223p135-opala-1973-41i21-01-11detalhes-ac
surmann
Mensagem por surmann em Qua 12 Fev - 17:38:42
muito obrigado pessoal, mas ainda tenho uma duvida o radiador pode ser substituído por algum outro modelo ???
Weiser Martins
Mensagem por Weiser Martins em Qua 12 Fev - 18:28:19
surmann escreveu:muito obrigado pessoal, mas ainda tenho uma duvida o radiador pode ser substituído por algum outro modelo ???
Radiador do Opala 4c é relativamente fácil de encontrar, pelo menos aqui no RJ, tanto novo quanto usado, o do 6c que é um pouco mais complicado. Nunca ouvi falar de um outro radiador que tenha um desempenho melhor. Sua preocupação é de não conseguir encontrar?
Mensagem por adpachec em Qua 12 Fev - 19:25:33
Olha este:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-534786255-radiador-agua-gm-opala-4-cc-c10-gas-4-cc-_JM
paulomarchineto
Modelo do carro : Opala S/L 89
Cilindros : 2.500
Data de inscrição : 21/02/2013
Mensagem por paulomarchineto em Seg 14 Abr - 22:50:06
[quote="adpachec"]Existem vários tópicos aqui no forum sobre isto....
de quantas polegadas é essa da foto? 14?
Mensagem por adpachec em Qua 16 Abr - 17:42:05
Este conto de que a hélica mecânica rouba 2 HP's é conto.......mal contado.
HP se me lembro é a força necessária para erguer 1 Kg a 1 metro de altura em 1 segundo.
A hélice é leve mas em alta rotação a força de empuxo (vento que ela cria) PODE sim gerar uma força de 2 HP's, mas esta força é no eixo da bomba de água, e o eixo esta no sentido da força de empuxo, então não cria "estresse" nenhuma no material (bomba) porque ele já foi dimensionado para isto.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Sex 22 Abr - 11:41:15
adpachec escreveu:Existem vários tópicos aqui no forum sobre isto....
E qual seria o tamanho ideal para colocar no radiador da Caravan 4 cilindros? O radiador da minha é igual esse da foto (já tem o local pra fixar).
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 15:03:02
