48 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
Solex H40 derramando gasola pra dentro
megadeth
Mensagem por megadeth em Qua 12 Fev - 18:56:58
Salve amigos! estou ajudando um brother daqui com seu opala e o mesmo afoga na lenta, eu já tinha visto "gotejar" pelo venturi mas esse está derramando um fio de gasola.
Um tempo atrás fiz a limpeza e troquei os reparos desse carbura ficou bala mas agora deu esse problema
Bom! alguém tem uma luz!!
RN_Willemann
Re: Solex H40 derramando gasola pra dentro
Mensagem por RN_Willemann em Qua 12 Fev - 19:07:02
defeito/sujeira na agulha ou má regulagem/defeito na bóia.
Eu trocaria os dois ma dúvida.
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 12 Fev - 19:07:08
cara tava acontecendo isso comigo...jurava que não podia ser bóia regulei ela no máximo de altura que pude e passado algum tempo de funcionamento la tava o vazamento de novo ,mas vazava mesmo a ponto de desligar e continaur correndo por tipo um minuto.
Só teve um jeito de resolver esse problema .
Foi tirando a valvula estilete e colocando mais uma arruelinha fina pra baixar a valvula daí a bóia consegui 'estancar' o combustivel.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Qua 12 Fev - 19:08:52
Lembrando que a bóia normalmente já vem padrão na regulagem, monte-a com a arruela de encosto que vir no kit, se ainda assim afogar, coloque mais uma arruela (eu sempre gostei de usar 2, nao da falta e nunca afoga, fica sempre perfeito).
megadeth
Mensagem por megadeth em Qua 12 Fev - 19:25:35
Pois é vou verificar a agulha e reguar a bóia! eu nunca gostei de entortar a bóia, o certo mesmo é adicionar arruelas
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 13 Fev - 8:07:59
o meu tá com 2 arruelas, funcionamento perfeito
megadeth
Mensagem por megadeth em Qui 13 Fev - 15:22:10
Abri o carbura hoje e nível da cuba estava alto, ai fiz o teste do assopro na agulha e parace que estava vedando, coloquei mais uma arruela(ficou com 2) montei mas ele continua vomitando na borboleta.
Abri uma tampinha lateral e tinha um filtrinho conico, estava meio feio e rasgado, posso tirar fora esse filtro?
megadeth
Mensagem por megadeth em Qui 13 Fev - 16:33:28
Acabei de ver que o carbura está sem a válvula de máxima!!! será que é esse o problema????
megadeth
Mensagem por megadeth em Sex 14 Fev - 18:36:49
megadeth escreveu:Acabei de ver que o carbura está sem a válvula de máxima!!!  será que é esse o problema????
Pessoal! coloquei uma agulha zero com 2 arruelas, limpei o gicle da lenta e o problema persiste, tem algum orifício que pode estar entupido??
/Zafira 2012 GM sempre!
Mensagem por Baldan em Sex 14 Fev - 18:45:02
Pode ser agulha com defeito e a valvula de maxima tem alguns carburadores que não tem é fechado.
megadeth
Mensagem por megadeth em Sex 14 Fev - 18:52:13
Baldan escreveu:Pode ser agulha com defeito e a valvula de maxima  tem alguns carburadores que não tem é fechado.
Então! percebi que o meu não tem a válvula máxima! e a agulha foi colocada zero! mas ele vomita gasosa na borboleta e afoga!
Mensagem por Baldan em Sex 14 Fev - 18:58:19
E a boia ela não está encharcada se for aquelas que parece esponja elas absorvem combustivel com passar do tempo.
KLUNCK
Mensagem por KLUNCK em Sex 14 Fev - 19:06:42
Não sei se é o seu caso parceiro, mas eu tive um h40 DEIS instalado no meu Opala, é um ótimo carburador, mas tirei ele do carro por esse motivo... troquei pelo menos 5 vezes a boia e também a agulha, colocava arruela, retirava arruela, e não tinha jeito, levei num especialista na cidade vizinha e ele me recomendou um retorno, instalei o desborbulhador mas não resolveu, ficou na mesma...não quero te desanimar, vai ver que não é seu caso, mas comigo foi assim... Abraço!
megadeth
Mensagem por megadeth em Sex 14 Fev - 19:34:14
Puts! desmontei a tampa para trocar a agulha e esqueci de verificar a bóia! como saber se a bóia está boa, chacoalha ela?
endrigo
Mensagem por endrigo em Sex 14 Fev - 19:46:04
cara pode parecer bobagem mas tem duas 'medidas' de valvula de bóia... cada uma pede uma bóia. veja estas tabelas.
http://campeaoautopecas.blogspot.com.br/2011/04/giglagem-carburador-solex-40-eis.html
e outra nas agulhas paralelas a borrachinha é muito vagabunda as vezes não veda mesmo. Procure uma original.
Teu problema ou é bóia ou valvula, e sim o desborbulhador ajuda no excesso de pressão da bombae consequentemente na pressão sobre a valvula, mas ele sozinho não resolve .
megadeth
Mensagem por megadeth em Dom 16 Fev - 8:51:40
Bom! a agulha eu já troquei, agora comprei uma bóia nova também, vou montar com 2 arruelas e ver no que dá, estou rezando pra ser defeito na bóia!
megadeth
Mensagem por megadeth em Seg 17 Fev - 16:36:00
Bóia e agulha novas, carburador limpo e o defeito persiste
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 17 Fev - 16:43:03
E a regulagem? o ar não tá muito fechado? rpm muito baixo?
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 17 Fev - 17:40:05
leva num carburista...depois que ele descobrir o que é até vc vai dar risada
megadeth
Mensagem por megadeth em Seg 17 Fev - 17:52:53
endrigo escreveu:leva num carburista...depois que ele descobrir o que é até vc vai dar risada
Pois é! tem um unico aqui na cidade me cobrou 200 conto mas com 300 eu compro um recondicionado, o que você acha?
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 17 Fev - 17:55:03
megadeth escreveu:
300 na troca??
megadeth
Mensagem por megadeth em Seg 17 Fev - 17:55:21
Glaucio Missioneiro escreveu:E a regulagem? o ar não tá muito fechado? rpm muito baixo?
ele só firma na lenta se deixar meio acelerado, já regulei o ar também o estranho é que mesmo fechando totalmente o parafuso do ar ele não altera nem morre, isso deixando meio acelerado como eu disse em torno duns 1500 a 200 giros
megadeth
Mensagem por megadeth em Seg 17 Fev - 17:56:24
endrigo escreveu:
megadeth escreveu:
300 na troca??
Não 300 sem troca na auto peças horizonte, pelo que pesquisei os carburas são bons
megadeth
Mensagem por megadeth em Seg 17 Fev - 17:59:15
megadeth escreveu:
endrigo escreveu:
300 na troca??
Na verdade é 250,00
http://www.autopecashorizonte.com.br/loja/produto-229689-1459-carburador_opala_caravam_c10_h40_deis_simples_gasolina_recondicionado
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 17 Fev - 18:03:17
e agora?? qq eu te digo?? to achando um pouquinho salgado 200 pra resolver esse teu caso cara.
uma coisa é certa estes h40 estão ficando dificil de achar peça e até de trocar ..fui numa loja aqui na cidade vizinha catar uns gicles e o sr que trabalha a anos com carburador disse que esse daí ele não tem mais nem pra troca..nem kits ele tem mais. ja pensou na possibilidade de trocar ele por um DFV228 ? tem quem adore ele ( meu caso) e tem que o odeie...
megadeth
Mensagem por megadeth em Seg 17 Fev - 18:08:36
endrigo escreveu:e agora?? qq eu te digo??  to achando um pouquinho salgado 200 pra resolver esse teu caso cara.
Eu tenho 228 no meu e gosto muito, esse opala é de um amigo, é um 72 com 78 mil originais que está na familia desde zero . Ele quer manter tudo original pois vai pedir placa preta.
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 17 Fev - 20:28:35
quem sabe tira umas fotos e posta...de repente tu pode estar montando algo errado, estes tempos fui dar uma mão pra um amigo que tinha comprado um destes kits pra um h40 .
Resumindo era a junta mal feita faltava um furo..
a bomba de combustivel é nova?? ja experimentou testar com um desborbulhador?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 17 Fev - 21:03:10
bota novo, tem da mecar na carburador brasil, mais barato que na horizonte
megadeth
Mensagem por megadeth em Qua 19 Fev - 18:57:30
Amigos! acho que achei o problema, resolvi tirar a tampa de válvulas para fazer uma regulagem e está subindo óleo somente na primeira vareta, as outras 7 estáo secas!!!! isso devido a borra pois esse opala ficou 8 anos parado, o correto seria tirar os tuchos e varetas para uma limpeza né? e claro não esquecendo da bomba de óleo.
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 9:43:46
