Hoje à(s) 23:39 por LuizBaldissera
» Trava Elétrica
Hoje à(s) 22:09 por clesio opala
» OPALEIROS DO PARANÁ NA TV!!!!!
Hoje à(s) 21:34 por clesio opala
Hoje à(s) 19:20 por Wberg Brito
Hoje à(s) 18:16 por josé carlucci
Hoje à(s) 17:38 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
Hoje à(s) 17:24 por allantomazi
Hoje à(s) 17:23 por FabioFilla
Hoje à(s) 16:58 por felipeleox
52 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
leonardo opaleiro, Müller
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010, 20:01
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
Diferencial estalando
fastback
Masculino Número de Mensagens : 392
Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
Mensagem por fastback em Sex 14 Fev 2014, 11:22
Amigos, bom dia.
Meu Opala dá um estalo às vezes quando troco de marcha ou há algum tipo de "tranco", como retomadas, reduções ou até mesmo desaceleração ou aceleração brusca.
Pretendo trocar o diferencial dele, que é um Dana 3;54 pelo da Caravan que é um Braseixos de mesma relação para poder abrir o Dana e analisar.
Já de antemão, o que posso esperar? o que devo procurar para eliminar isso que parece ser uma folga?
Também noto que às vezes, ao subir de ré em subidas ingremes, ele dá um estalo e um pequeno pulo, uma única vez.
Abração!
leandro japa
Modelo do carro : Opala 1973 especial
Cilindros : 6cil 4.400
Re: Diferencial estalando
Mensagem por leandro japa em Sex 14 Fev 2014, 15:08
pelos sintomas é quase certeza que quebrou algum dente das satélites (é aquelas 2 que vão em cada ponta do pino) é oque mais quebra no braseixo do opala.. que e uma porcaria
fastback
Mensagem por fastback em Sex 14 Fev 2014, 15:32
Então, mas ai é que tá... Isso acontece no Dana também? porque o problema é nele! O braslixo está redondinho... rs
leandro japa
Mensagem por leandro japa em Sex 14 Fev 2014, 17:41
abre o diferencial pra ver, e so erguer a traseira e tirar a tampa, não te aconselho trocar pq o dana e um pouco mais forte, a não ser q o dana tiver meio detonado já
fastback
Mensagem por fastback em Sex 14 Fev 2014, 17:55
Na verdade a troca será apenas até resolver o problema. Assim terei tempo para estudar a causa com calma. rs
Uma vez abri essa tampa ano passado, mas como não entendo não vi nada de anormal.  Laughing
O que devo procurar? desgastes em quais partes mais especificamente? Dentes quebrados?
Mensagem por frederico santos em Sex 14 Fev 2014, 18:49
fastback escreveu:Na verdade a troca será apenas até resolver o problema. Assim terei tempo para estudar a causa com calma. rs
Faz isso ai brother pq dana não é inquebravel apenas mais robusto ..diferencial assim ja ta pedindo help p não te deixar na mão..
Mensagem por BANDIT em Sex 14 Fev 2014, 22:53
fastback escreveu:Amigos, bom dia.
Abração!
olha ......
se vc. está andando com o opala ...aciona a embreagem .....e quando vai cambiar vc. escuta um "tock"....
isso é pinhão pegando na caixa satélite (o pinhão está "comendo" ele !)
isso é folga no pinhão !!!!
estralo da...em diferencial com Auto-blocante   !!! ele costuma estralar em manobras !
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Sab 15 Fev 2014, 12:37
Eu começaria a análise pelo mais simples: cruzetas. Se enfia lá embaixo do carro, segura a flange do diferencial com uma mão e o cardã com a outra e torça as peças. Não pode ter folga. Faça isso novamente, só q agora lá na frente, na luva q encaixa no câmbio. Se encontrar folga em uma ou nas duas cruzetas, troque-as e rode com o carro. Se persistir o problema, aí vc parte pro diferencial.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Everton Luis da Silveira
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Sab 15 Fev 2014, 12:48
Tinha um Opala 73 e dava uns estalos feios sempre que não se estava com pé na embreagem, parecia ser diferencial, tirei a tampa do diferencial e macaqueei o carro atrás, não encontrei nada de errado, pedi para alguém engatar a marcha e fazer rodar o diferencial com o carro macaqueado e então descobri que era a cruzeta trazeira.
fastback
Mensagem por fastback em Seg 17 Fev 2014, 11:05
Amigos, vou começar do "mais fácil" e partir pro "mais difícil" então. rs Darei uma olhada nas cruzetas e depois, se não encontrar nada, tiro o diferencial e faço a troca com a Caravan para evitar deixar o Opala parado.
Externamente as cruzetas podem apresentar algum sinal de desgaste visível para confirmar o diagnóstico ou só quando desmontar mesmo?
Abraços!
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Seg 17 Fev 2014, 12:11
fastback escreveu:Amigos, vou começar do "mais fácil" e partir pro "mais difícil" então. rs Darei uma olhada nas cruzetas e depois, se não encontrar nada, tiro o diferencial e faço a troca com a Caravan para evitar deixar o Opala parado.
Abraços!
No meu caso não se percebia nada externamente na cruzeta, mas quando a retirei ja estava quase sem nenhum rolete dentro.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio 2018, 23:58
