Hoje à(s) 21:39:33 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:54:53 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 20:26:30 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:25:37 por guilhmar
Hoje à(s) 20:19:36 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:18:26 por bruno silverstar83
Hoje à(s) 20:11:13 por Pablo_Gm_Comodoro86
Hoje à(s) 19:17:44 por jefinopalaL6
Hoje à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
43 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Felipe_4100
Rubão6cc (10189)
Ventilador do ar do opala, onde ligar?
Pedro Lumer Fonseca
Masculino Número de Mensagens : 158
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Sex 14 Fev - 14:31:16
Amigos minha caravan 1979 tem o motor do ventilador dentro da caixa de ar, mas nunca vi funcionar, onde liga ele? Como saber se ele esta funcionando? Aguardo, muito obrigado.
TILAPIA12
Modelo do carro : COMODORO SL/E 1990
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 21/05/2013
esquema eletrico opala e caravam até 79
Mensagem por TILAPIA12 em Ter 18 Fev - 16:05:58
OLA PEDRO TENHO UM SITE LA TEM MANUAL DO PROPRIERARIO OPALA E CARAVAN MOSTRA OS ESQUEMAS DE TUDO DO CARRO INCLUSIVE A PARTE ELETRICA TALVEZ ISSO POSSA AJUDAR VC COM ESSE PROBLEMA www.opalaclubemairipora.com/tecnica/tecnica.html‎
ESSE É O SITE AI VC VAI NO ESQUEMA ELETRICO DE OPALA E CARAVAN E TAMBEM TE MANUAL DO OPALA 78 MOSTRA TUDO OPALA/CARAVAN
MAS SE VC QUER TESTAR SEM TIRAR PRA VER ESTA FUNCIONANDO PEGA OS DOIS FIOS DELA O PRETO É NEGATIVO E OUTRO É POSITIVO COLOCA UMA BATERIA DE CARRO PERTO E FAZ ESSE PROCEDIMENTO AI VC SABE TA FUNCIONANDO OU NÃO, AI VC SEGUE OS FIOS DA VENTUINHA E VEJA ATÉ ONDE CHEGA MAS ESSES DOIS MANUAIS EXPLICA O PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO CERTINHO E FAÇA ESSE PROCEDIMENTO PRIMEIRO TESTA NUMA BATERIA ANTES DE TIRAR FORA AS VEZES É SÓ FIO MESMO Q TA DESLIGADO SE FOI DE AJUDA ESPERO Q DE CERTO É SEMPRE BOM TENTAR AJUDAR DEUS ABENÇOI....
rofrigo
Modelo do carro : Opala De Luxo 1977
Data de inscrição : 04/01/2014
Re: Ventilador do ar do opala, onde ligar?
Mensagem por rofrigo em Qua 5 Nov - 11:52:09
Pedro, tenho a mesma dúvida que você. Tem dois fios saindo da minha caixa de ar, e tenho dois contatos no comando do ventilador. Provavelmente é lá que liga, mas ainda não testei.
lester e sara
Modelo do carro : caravan 1976 2.5
Data de inscrição : 02/01/2011
amigos opaleiros o sistema do limpador de para brisa parou de funcionar por favor como agir?http://i
Mensagem por lester e sara em Dom 14 Dez - 11:40:45
No
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 23:06:26
