51 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, jcschaak, medevich
Rubão6cc (9891)
Ajuda com ventilador de ar!
Pedro Lumer Fonseca
Masculino Número de Mensagens : 158
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Sex 14 Fev - 17:36:17
Amigos minha caravan 1979 tem o motor do ventilador dentro da caixa de ar, mas nunca vi funcionar, onde liga ele? Como saber se ele esta funcionando? Aguardo, muito obrigado.
Re: Ajuda com ventilador de ar!
Mensagem por BANDIT em Sex 14 Fev - 20:16:22
1° veja se não tem nenhum fio desligado
2° veja as conexões dela
3° veja os fusíveis .
Pedro Lumer Fonseca
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Seg 17 Fev - 19:03:44
Ja olhei, os fios que existem estão ligados, parece que vão para as alavancas de ar mas não tenho certeza, e os fusíveis estão normais, onde é o botão que liga este ventilador?
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 17 Fev - 19:28:06
pelo esquema original, um fio do ventilador vai direto na caixa de fusíveis, o outro vai pra alavanca de acionamento, tem tem 2 funcões, fechar a entrada de ar da caixa quando a alavanca esta para a esquerda, e puxando para a direita ela abrira a passagem de ar e acionara o ventilador, pois encostará numa resistência, que quanto mais para a direita puxar, menor sera a resistência e o ventilador terá maior velocidade, me corrijam se falei besteira.
o sentido que falei acima é vc vendo a alavanca de frente como do painel do carro
quer testar o ventilador? desplugue os fios que sai da caixa e teste numa bateria, se funcionar, vc sabe que o ventilador ta bom, e tem que procurar em outro lugar, fiação ou resistencia da alavanca.
Pedro Lumer Fonseca
Mensagem por Pedro Lumer Fonseca em Seg 17 Fev - 20:28:35
Sossa22 escreveu:pelo esquema original, um fio do ventilador vai direto na caixa de fusíveis, o outro vai pra alavanca de acionamento, tem tem 2 funcões, fechar a entrada de ar da caixa quando a alavanca esta para a esquerda, e puxando para a direita ela abrira a passagem de ar e acionara o ventilador, pois encostará numa resistência, que quanto mais para a direita puxar, menor sera a resistência e o ventilador terá maior velocidade, me corrijam se falei besteira.
Muito obrigado pela explicação amigo, amanha mesmo vou verificar tudo pra ver se acho o problema que esta fazendo ele não ligar!!!
rofrigo
Modelo do carro : Opala De Luxo 1977
Data de inscrição : 04/01/2014
Mensagem por rofrigo em Qua 5 Nov - 11:53:49
Valeu, Sossa! Ajudou muito aqui tmb! rsrsrsr
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 5 Nov - 13:39:35
rofrigo escreveu:Valeu, Sossa! Ajudou muito aqui tmb! rsrsrsr
Que nada rofrigo, estamos ai para nos ajudar!
Abraçoss
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 17:42:40
