» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
Rubão6cc (10276)
sensores no motor, instalando conta giros
fsevero
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : opala comodoro 88 4 portas
Data de inscrição : 13/12/2013
Mensagem por fsevero em Sex 14 Fev - 18:36:19
pessoal, vou instalar um conta giros monster 5 em 1.
gostaria de saber se ja tem no opala os seguintes sensores, e onde que ficam... opala 4cc comodoro 88.
temperatura de agua,
pressao do oleo,
temperatura do oleo.
obrigado
Re: sensores no motor, instalando conta giros
Mensagem por BANDIT em Sex 14 Fev - 19:28:55
Se for Type -R ....cuidado que é chinês ...de 5° categoria .....e pode dar curto em tudo !!!
Tudo da Type -R ...é perigoso .....
no mínimo use Cronomac !  OKK
fsevero
Mensagem por fsevero em Sex 14 Fev - 19:37:33
BANDIT escreveu:Se for Type -R ....cuidado que é chinês ...de 5° categoria .....e pode dar curto em tudo !!!
é um chines desses q tem no ebay, meu amigo usava de boa num gol ap.
ele tirou pra colocar varios individuais....
ai peguei dele, até entao funcionando de boa.
Mensagem por BANDIT em Sex 14 Fev - 19:48:51
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sex 14 Fev - 20:26:10
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Dei risada demais com esse BANDIT pqp ri alto esses cara e foda com essas gifs
grechejr
Masculino Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
Mensagem por grechejr em Sex 14 Fev - 20:37:57
HAHAHAHahhahahahahahahha Também soltei a gargalhada aqui!!!
Muito bom esse GIF!!!
Guilherme Garcez
Masculino Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
Mensagem por Guilherme Garcez em Sex 14 Fev - 20:44:33
Unica coisa da type R que eu uso e presta(temporariamente) é um volante e olha que é temporário por que o cubo dele ta indo pro pau.  Shocked
fsevero
Mensagem por fsevero em Sex 14 Fev - 20:57:26
huauhaua
e alguma informação dos sensores?
onde que ficam no opala 4cc?
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sex 14 Fev - 21:04:06
uai pelo q sei temperatura e cabeçote oleo e no bloco temperatura de oleo nao sei
fsevero
Mensagem por fsevero em Sex 14 Fev - 21:05:06
OpaleiroATEOFIM escreveu:uai pelo q sei temperatura e cabeçote oleo e no bloco temperatura de oleo nao sei
o temperatura da agua é no cabeçote perto do carburador entao?
e aquele que vai embaixo das velas no bloco é qual?
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Sex 14 Fev - 21:47:57
O sensor que fica perto do carburador é da temperatura da agua...
O que fica no bloco do lado do passageiro e pressão de oleo... Lá você pode ligar os dois, pressão de oleo e temperatura de oleo, usando um adaptador...
Mensagem por BANDIT em Sab 15 Fev - 18:55:43
Antonio-Opala 74' escreveu:O sensor que fica perto do carburador é da temperatura da agua...
Mensagem por BANDIT em Sab 15 Fev - 19:11:58
fsevero escreveu:huauhaua
os sensores vem com os manômetros
Não adianta ter algo que marque errado.....só pra dizer eu tem.....os Auto gage que são 2° linha da Auto meeter.....já não são preciosos !!!!!  E são USA.....então imagine isso !
oque vc. ganha colocando isso ?
2 furos no painel
oque vc. perde colocando isso ?
2 furos no painel
tem que ver ser são elétricos ...ou a mercúrio (o melhor!!)
Vc. tem 5 funções nisso .
Temperatura da água:
se for mercúrio é um caninho que vc liga em contato com a água
se for elétrico vc. pode fazer um trabalho na "cebolinha"  e ligar lá !
Pressão de óleo Vc precisa dessa peça :
ali vc. liga a pressão de óleo .....e fica com o aviso do painel
Temperatura do óleo !
não adianta ligar ali !!!!
A temperatura do óleo tem que furar o cárter.....e dai colocar lá o sensor (perto do óleo né !!!!)
Pelo oque eu vi no anuncio do Ml ele vem com todos esse sensores ...tudo elétrico.....nada a mercúrio...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-537060494-conta-giros-monster-type-r-8140-digital-lancamento-curitiba-_JM
resumindo são 2 furos.......
 OKK  OKK
Mensagem por BANDIT em Sab 15 Fev - 19:13:41
Sei lá eu acho assim + bonito (e principalmente funcional !!!!)
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Sab 15 Fev - 19:23:06
Eu uso um adaptador daquele pra ligar a mangueira do manometro do oleo e o sensor do painel junto...
Achei que o sensor da temperatura poderia ir junto  scratch
Já que estamos falando de sensores, pra que serve um sensor que se coloca na polia damper?
Mensagem por BANDIT em Sab 15 Fev - 19:43:27
ali já pega óleo frio.....
sensor de temperatura ( pra funcionar de verdade)........vai no cárter . OKK
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 2:29:15
