» Opala Diplomata 1989
Ontem à(s) 17:41:48 por Jacks
» Fechadura com problema
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10276)
motor fazendo barulho quanto esta quente
dandanburnout
Modelo do carro : ano 88 diplomata
Data de inscrição : 16/02/2014
Mensagem por dandanburnout em Dom 16 Fev - 17:17:28
Galera me ajudem...tenho um diplomata 88 alcool....o motor estava com oleo grosso ou seja com prolonga desde quando peguei do antigo dono....tirei esse oleo....e coloquei um recomendado...começou a fazer barulho que nem de um video do companheiro que o dele faz no terceiro cilindro...pois bem...quando esta frio nao faz...quando esquenta faz e acende a luz de oleo...coloquei o prolonga de novo..o barulho diminui e a luz de oleo nao acende...o que sera??vi que o barulho me parece que vem perto do distribuidor e na tampa de valvulas perto do quarto cilindro...o que sera???me ajudem obrigado galera
Re: motor fazendo barulho quanto esta quente
Mensagem por adpachec em Dom 16 Fev - 17:23:48
Seu óleo afina quando quente, a pressão da bomba cai e começa a bater por falta de lubrificação.....por isto o óleo grosso......99.99% de chance de necessita retífica..........
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Dom 16 Fev - 17:24:54
Esse motor tá fumando?
E que oleo vc colocou? o 20w50?
dandanburnout
Mensagem por dandanburnout em Dom 16 Fev - 19:49:43
nao fuma nada....o antigo dono desmontou a parte debaixo...e falou que estava tudo ok....so se nao me engano o antigo dono disse que uma ou outra bronzina se nao me engano...estava meio que amarelada....so nao entendo porque so quando esquenta acende a luz de oleo e faz esse barulho...frio nao acontece nada....o oleo foi o havoline sj acho que o 20 40 se nao me engano...
dandanburnout
Mensagem por dandanburnout em Dom 16 Fev - 19:53:44
adpachec escreveu:Seu óleo afina quando quente, a pressão da bomba cai e começa a bater por falta de lubrificação.....por isto o óleo grosso......99.99% de chance de necessita retífica..........
entao o certo seria fazer a parte debaixo??
Mensagem por nicolas opaleiro em Dom 16 Fev - 19:59:45
pode ser bucha de comando gasta..
dandanburnout
Mensagem por dandanburnout em Dom 16 Fev - 20:05:49
nicolas opaleiro escreveu:pode ser bucha de comando gasta..
entao....coloquei um cano de ferro e coloquei sobre a tampa de valvulas nao é um barulho constante....faz e para...faz e para...mas me assusta do fato de so acontecer quente e ainda a luz de oleo acender...pensei tambem no comando...talvez seja dois problemas...um seja a bomba e o barulho outra coisa...ou seja os dois a mesma coisa....pensei em alguma valvula sei la...pelo barulho pelo que vi parece ser ali na tampa de valvulas...
Mensagem por Diegoj em Dom 16 Fev - 20:13:36
Meu opala tava com as bronzinas totalmente gastas e não acendia a luz de oleo. Gastas mesmo, já tinha passa de amarelo pra vermelho, já estavam todas comidas e não fazia isso, deveria ter feito o motor a tempos, mas se não tivesse mexido ia andar mais um monte, só retifiquei pq quebrou anel.
Se não tá fumando, provavelmente é bucha do comando igual o Nicolas falou. O oleo depois que esquenta fica fino, se a bucha tá gasta o oleo perde pressão ali e começa o barulho.
É tipo um "cloc cloc cloc" que faz né?
dandanburnout
Mensagem por dandanburnout em Dom 16 Fev - 20:15:25
Diegoj escreveu:Meu opala tava com as bronzinas totalmente gastas e não acendia a luz de oleo. Gastas mesmo, já tinha passa de amarelo pra vermelho, já estavam todas comidas e não fazia isso, deveria ter feito o motor a tempos, mas se não tivesse mexido ia andar mais um monte, só retifiquei pq quebrou anel.
é mais ou menos isso mesmo...rsrsrs...bom acho que ja estou vendo que vou ter que abrir o motor mesmo....
jean "gigante"
Modelo do carro : opala coupe 79n ( comodoro),,
opala coupe 78"em obras" turbo, forjed 4cc
chevette 79,,
caravan 80,,
caravan 76," ferrugin"
Cilindros : 4+4+4+4+4=20
Data de inscrição : 31/01/2014
Mensagem por jean "gigante" em Dom 16 Fev - 20:41:01
vc uza tuchos mecanicos ou idraulicos??? pode ser a bucha do comando ou tucho q nao carega,,( pela baixa presao de oleo) as vezes carega e as vezes nao,,
Mensagem por Diegoj em Dom 16 Fev - 20:47:23
jean \"gigante" escreveu:vc uza tuchos mecanicos ou idraulicos???  pode ser a bucha do comando ou tucho q nao carega,,( pela baixa presao de oleo) as vezes carega e as vezes nao,,
Tucho não pode ser, se com oleo normal já tá batendo, com prolonga ia bater ainda mais.
jean "gigante"
chevette 79,,
caravan 80,,
Mensagem por jean "gigante" em Dom 16 Fev - 21:10:12
um opala de um cliente meu tava com um problema parecido, (vc andava de boa, tinha força., nao fumava, e de repente ums clek. clek ) parecia q ia voar biela pelo bloco,,, abri as tampas do cabesote e dos tuchos, e tinha 3 tuchos q tavan entupidos, paresia q estufava e esganava a valvula,ai troquei o jogo de tuchos(falta de$$) parou,, e depois de 15 dias ele voltou p terminar o serviso, troquei o comando e as buchas dele,, nao incomodou +,,
endrigo
Mensagem por endrigo em Dom 16 Fev - 21:21:41
cara esse negócio de usar prolonga é duvidoso, neguinho só usa isso na hora que o cupim ja bateu... coloca um oleo 20w50 ou até um 25W60 e deixa dar o tal barulho assim tu não mascara o problema com o uso do aditivo no oleo.
luz acendendo quando quente é fuga de pressão ..se não for só tucho te prepara pra retífica. Não ta aquecendo demais ?? sistema arrefecimento ta 100% ??ve isso tb...
jean "gigante"
chevette 79,,
caravan 80,,
Mensagem por jean "gigante" em Dom 16 Fev - 21:24:55
endrigo escreveu:cara esse negócio de usar prolonga é duvidoso, neguinho só usa isso na hora que o cupim ja bateu... coloca um oleo 20w50 ou até um 25W60 e deixa dar o tal barulho assim tu não mascara o problema com o uso do aditivo no oleo.
boa,, dependendo do barulho pode ser aquecimento,, tambeis fais grilarr,, mas sera q chega a bater???
endrigo
Mensagem por endrigo em Dom 16 Fev - 21:33:01
endrigo escreveu:
o motor a alcool ja trabalha mais quente um pouco né..a termostatica dele só abre plenamente a 92° ..imagino que se não estiver abrindo totalmente e com o radiador já meia boca  pode aquecer sim a ponto de fazer bater alguma parte...
a distancia é dificil dizer...a gente sempre pensa e quer que seja o menos pior ,mas as vezes só abrindo mesmo.
Última edição por endrigo em Dom 16 Fev - 21:36:49, editado 1 vez(es)
jean "gigante"
chevette 79,,
caravan 80,,
Mensagem por jean "gigante" em Dom 16 Fev - 21:35:33
endrigo escreveu:
a distancia é dificil dizer...a gente sempre pensa e que seja pode ser o menos pior ,mas as vezes só abrindo mesmo.
o jeito é compra 10,00$$ de junta e fazer um orçamento mesmo,,,
dandanburnout
Mensagem por dandanburnout em Seg 17 Fev - 14:05:30
endrigo escreveu:
entao galera a temperatura esta correta....radiador zerado e com ventoinha eletrica acionando correto tambem...o que eu sei...que nao sei se tres ou quatro tuchos sao hidraulicos e o resto mecanicos ou metade e metade...foi o que o antigo dono disse....nao me lembro muito bem....
jean "gigante"
chevette 79,,
caravan 80,,
Mensagem por jean "gigante" em Seg 17 Fev - 14:28:51
dandanburnout escreveu:
ta ai teu problema,,
dandanburnout
Mensagem por dandanburnout em Seg 17 Fev - 14:33:04
poxa sera???e a luz acendendo de oleo??
Mensagem por Diegoj em Seg 17 Fev - 17:17:21
Será que não é tucho travado ou então talvez ele tenha desmontado os tuchos? Se montar os tuchos sem o 'pratinho' dentro, perde muita pressão de oléo ali.
E porra, que porquisse que esse cara fez né?  pig  pig  Tucho é tao barato, custava ele por todos iguais???
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 17 Fev - 17:48:22
frankeinstein é?? putz..nem na pior das hipoteses pensaria nisso...compra um joguinho de tucho e monta com folga 'zero'.. meu carro que vc pega de quem não cuida legal ´s isso aí leva um tempo pra deixar 'de pé' novamente... imagina que outras gambiarras maravilhosas não tem aí!
Mensagem por nicolas opaleiro em Seg 17 Fev - 18:01:08
Barulho tipo "clock Clock " é bucha de comando gasta... Se for um "tec tec " é tucho ou valvula.. mas ainda assim acho q é bucha de comando...
dandanburnout
Mensagem por dandanburnout em Sab 1 Mar - 17:26:56
nicolas opaleiro escreveu:Barulho tipo "clock Clock " é bucha de comando gasta... Se for um "tec tec " é tucho ou valvula.. mas ainda assim acho q é bucha de comando...
entao galera desmontei a tampa de valvulas reguleis as mesmas pois tava um tec tec feio...o motor esta silencioso agora...porem vi duas coisas...a primeira...que as ultimas valvulas ou seja as do sexto cilindro e uma do segundo cilindro é a que menos ficam com oleo em cima delas...as outras chegam a criar aquela poça de oleo em cima delas....
desmontei a lateral onde fica os tuchos a ultima ali no sexto cilindro e realmente notei que tem tuchos mecanicos porem estao lubrificados....so nao sei o porq que em cima no sexto e no segundo esta com falta de lubrificaçao....na parte dos tuchos que ficam ali perto do distribuidor nao desmontei...mas ja vi q o antigo dono fez cagada em vez de por tudo hidraulico so pos metade de um e d3e outro....pelo q parece acho q essas valvulas nao estao lubrificando por algum tucho estar zuado ne?
e no porta malas encontrei dez tuchos hidraulicos desmontados...so um ta montado...os outros esta faltando molas...e 9 sem a travinha...tem como travar sem essa trava novamente???pois aparentemente os que estao completos acho que da para montar e colocar de novo
    Data/hora atual: Qui 24 Maio - 4:21:31
