Há 128 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 127 visitantes :: 3 motores de busca
4 participantes
help !!!!!!djferença do sensor de tempertura do opala com o da c10
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Cilindros : 6 cilindros 4100
galera fui comprar um sensor de temperatura para colocar no cabeçote do meu diploamata 4100 , so´que na hora o vendedor me disse que e´o mesmo da c 10 ,porem um mecanico me disse que sao diferentes que se eu colocar o da c10 no meu 4100 vai dar leitura errada no relogio da temperatura alguem pode me ajudar
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Opala e C10 utilizam os mesmos sensores, visto que os motores (excluindo-se o chevrolet brasil) são os mesmos.
A única diferença se dá pelos motores à álcool e gasolina.
falow
falow
como assim ?????????????
opala_jim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 6 cilindros 4227 cc
Data de inscrição : 23/06/2008
Catálogo da Iguaçu:
- Número de Mensagens : 8154
Sensor de temperatura:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-544475881-sensor-temperatura-opala-c10-d20-maxion-_JM
O que muda de álcool para gasolina é a termostática., a do modelo a álcool se abre mais tarde.
Se o seu carro possui o CEBOLÃO de temperatura, este também varia, existem os de 76 a 82° e os 86 92° de temperatura de acionamento ( o primeiro aciona a ventoinha mais cedo).
O que você deseja é mesmo o sensor de temperatura?
o sensor de temperatura que vai no cabeçote esse da fotinha
roberligervasio escreveu:o sensor de temperatura que vai no cabeçote esse da fotinha
Sem problemas.
o que o cara me falou que os dois sao indenticos mas se colocar o de c10 o relogio vai mentir na leitura
roberligervasio escreveu:o que o cara me falou que os dois sao indenticos mas se colocar o de c10 o relogio vai mentir na leitura
Então compra outro, ou manda ele escolher...........
Aqui neste catálogo o sensor é o mesmo para C10, C20, Caravan e opala (pág. 26 e 28.),modelo D320003 VDO.
http://www.mipmedidores.com.br/imagens/catalogos/temperatura.pdf
Hoje à(s) 10:19:26 por Tonho_RS
