Regulagem Carburador SOLEX 40 EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
Regulagem Carburador SOLEX 40 EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Regulagem Carburador SOLEX 40 EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Regulagem Carburador SOLEX 40 EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Regulagem Carburador SOLEX 40 EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Regulagem Carburador SOLEX 40 EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Regulagem Carburador SOLEX 40 EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Regulagem Carburador SOLEX 40 EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Regulagem Carburador SOLEX 40 EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
137 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 136 visitantes :: 1 motor de busca
opala4cc
Regulagem Carburador SOLEX 40 Bar_leftRegulagem Carburador SOLEX 40 BarRegulagem Carburador SOLEX 40 Bar_right
2 participantes
    Brunelly`s
    Brunelly`s
    Cilindros : 4C
    Data de inscrição : 05/01/2014
    Regulagem Carburador SOLEX 40 Empty Regulagem Carburador SOLEX 40
    Mensagem por Brunelly`s Qua 26 Fev - 23:16:44
    Caros Opalaleiros!
    Final de semana promovi uma pequena geral em partes do meu Opala, juntamente com a troca dos selos do motor e cabeçote, bem como junta do coletor de admissão/escapamento, pois o antigo dono do carro era adepto a gambiarras grotescas (selo com durepoxi, junta de admissão metade em alumínio e metade em cortiça) e por ai vai.
    Pois bem, tendo em vista que atual o carburador (H34) estava todo corroído, acabei por adquirir um SOLEX40 EIS (usado), qual desmontei para limpeza e posterior montagem.
    Ocorre que após todas as conexões ligadas, o carro não funciona diretamente sem a necessidade de tampar o bocal do carburador (creio que refere-se a falta de combustível/mistura fraca), bem como tenho que injetar WD diretamente no bocal para que o mesmo funcione.
    Como pesquisei e não achei nada semelhante a este problema, criei este tópico.
    Abaixo vou resumir os principais sintomas:
    • MOTOR SÓ FUNCIONA SE TAPAR O BOCAL DO CARBURADOR
    • SE RETIRAR A MÃO DO BOCAL O CARRO MORRE (SEM LENTA)
    • QUANDO ISCADO O MOTOR FUNCIONA (PORÉM SINTOMAS ACIMA)
    Dados do motor:
    4c (VERDE) a gasolina
    Ignição Eletrônica
    Quem puder ajudar serei grato!
    Regulagem Carburador SOLEX 40 Empty Re: Regulagem Carburador SOLEX 40
    Mensagem por Glaucio Missioneiro Qui 27 Fev - 6:12:06
    Tu limpou esse h-40 ?
    Isso pode ser desde sujeira até ar falso
    comece limpando o giclê de lenta, ele fica do lado de fora do carburador, é um parafuso com cabeça sextavada
    veja a regulagem do ar, é um parafuso no pé do carburador, virado pro motor, feche todo ele, e depois abra 3 voltas (pode estar muito aberto, aí a mistura fica pobre demais)
    pra ver se tem ar falso, tente deixar o motor funcionando e jogue wd nas emendas entre corpo e base, e entre a base e o coletor, se o motor acelerar, ali tem entrada falsa de ar.
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 19:00:27
