endrigo escreveu:e o sensor de temperatura que vai no bloco e manda sinal pro painel? acho que esse foi o unico item que tu ainda não trocou!
Sensor d'agua que vai no bloco? bloco? conte me mais, pois nao conheço esse ai
Há 95 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 2 motores de busca
Kaio Bicalho escreveu:endrigo escreveu:e o sensor de temperatura que vai no bloco e manda sinal pro painel? acho que esse foi o unico item que tu ainda não trocou!
Diego Darth escreveu:Qdo estava sem a válvula termostática ele ficava no meio?
Paulo Corso escreveu:Se a VT estiver boa, quando ela esta toda aberta (75º na gasolina e 90º no alcool) o fluxo de água teoricamente seria o mesmo de estar sem ela. Usando a VT do álcool e cebolão do radiador a gasolina (86/76) creio que não irá desligar a ventoinha praticamente nunca pq a agua sai do motor acima de 90º ao chegar no radiador até resfriar abaixo de 76º vai muito tempo mesmo, e o ciclo vai se refazendo, não desligando mesmo a ventoinha, isso pode forçar até mesmo a ventoinha, que mesmo sendo de construção robusta precisa de um tempo pra descansar.
Paulo Corso escreveu:Não é no bloco, é no cabeçote, esse sim manda o sinal para o painel. No bloco propriamente dito são dois sensores, o sensor de partida a frio para modelos a álcool e o sensor de pressão de óleo.
Isael escreveu:olha...na boa, eu prefiro retirar o cabeçote e trocar a junta, do que andar sem termostática...
num trajeto mais longo, transito pesado ou muito tempo funcionando sem parar
pode fazer a temperatura subir muito, não dá tempo do radiador esfriar a água
ela volta cada vez mais quente pro motor...
quando o meu queimou a junta, começou a dar estouros pelo carbura
tinha queimado entre os cilindros 2 e 3
eu mesmo tirei ele em casa, com um torquímetro e pito 19mm emprestados
não é tão difícil...mesmo pro 6cil!!!!
Diego Darth escreveu:Então Rubão já tinha algum problema aí... pq sem a válvula ele não poderia chegar no meio... o meu não tem válvula e não chega no meio, só em transito pesado por muito tempo... e olha que o meu tem GNV que faz o motor trabalhar um pouco mais quente.
Pra mim o problema não está nem na válvula, nem no cebolão, nem na cebolinha, nem no painel... pra mim esse problema aí é pq ele foi taxado, o que aumenta a temperatura de trabalho (UM POUCO) e talvez tbm na junta do cabeçote.
Paulo Corso escreveu:E um saco quando a mexe daqui, mexe dali, troca isso, manda arrumar uma coisa, outra coisa, e não acha a solução, eu mesmo tenho uns par de coisinhas guardadas (sensor de temperatura, cebolão do radiador, VT ) qdo tive problema de temperatura.
Paulo Corso escreveu:Rubão, a ventoinha do opala é de estágio único, não tem essa de dois estágios como alguns carros com ar condicionado. No opala funciona assim - Sem ar ou Ar desligado, a ventoinha liga e desliga conforme a temperatura da água. Com ar ligado a ventoinha ta sempre ligada, mesmo com motor frio, nesse caso pra manter a temperatura mais estável a válvula termostática não trabalha toda aberta.
Pode ser problema elétrico mesmo, tipo mal contato, ou relê da ventoinha ou do ar com problema.
Fernando Diplo 91 escreveu:Rubão, usando minha experiência em mecânica, mesmo não sendo em Opala, sugeriria que você observe esse seu radiador. Era um tanto comum eu receber veículos em que o radiador apresentava a formação de uma espécie de "goma" em seu interior, em especial quando eram utilizados aditivos de baixa qualidade... Uma forma simples em que você pode "sentir" o funcionamento do radiador, é, com o motor quente, tocar (de leve, para não se queimar hein) todo o radiador, para ver se realmente o líquido que entra nele (para fazer a troca de calor) realmente está saindo de volta para o motor... Outra coisa que a galera falou e é verdade é a questão da bomba d'água... Não sei quanto à bomba do Opala, mas em alguns veículos modernos há vários casos em que a turbina da bomba d'água (que geralmente é prensada no eixo de acionamento), se desprende do eixo... Enquanto ele tá lá, sendo acionado pela polia, a hélice por vezes se move, ou por vezes fica parada...
Diego Darth escreveu:Que bom que encontrou o problema!!!
Qto ao acrílico seria o caso de voltar lá e fazer ele pagar outro acrílico!!!
Rubão6cc escreveu:Diego Darth escreveu:Que bom que encontrou o problema!!!
Mas não foi culpa dele Diego...foi do outro cara que mexeu no painel faz um ano...o fdp colou tudo atrás com super-bonder...pra que ter feito essa merda?
Diego Darth escreveu:Rubão6cc escreveu:
Sim eu entendí, eu disse de fazer o outro que mexeu um ano atrás pagar!! rs
Diego Darth escreveu:Veja pelo lado "bom" (se é que tem)... pelo menos foi só o acrílico... imagina se ele tivesse feito essa peripécia com super bonder tbm atrás nas trilhas!!
Diego Darth escreveu:Tá ceeeerto!!!
Que bom que tudo se resolveu e todas as especulações não passaram de.... especulações!!! rsrs
Agora é só procurar um marcador de temperatura ou esse dá pra consertar Rubão?
Rubão6cc escreveu:
O eletricista tirou o painel e atrasou o ponteiro do marcador...tipo..assim q a ventoinha ligou ele colocou o ponteiro no meio...na verdade quando a ventoinha liga o marcador está um pouco abaixo do meio..parece q não ficou 100% preciso mas tá bom...tava marcando muito errado antes.
endrigo escreveu:Rubão6cc escreveu:
bah depois de toda essa mão eu procuraria um marcador de temperatura... teu sistema ta 100% com um marcador doidão! vida de opaleiro não é mole...
Rubão6cc escreveu:endrigo escreveu:
Olha, pelo q o eletricista me falou...o cara colou tudo atrás com superbonder...quero ver o q vou fazer se um dia o marcador estragar de verdade...como vai ser feito pra tirar ele de trás da máscara do painel..imagina só..
Mas deixa quieto, agora vou comprar o acrílico q trincou..
Olha eu vou tirar o painel de instrumentos que está no meu, ele é do seu, tenho o original dele guardado precisando consertar o conta giro que não está funcionando, qdo eu fizer essa troca se vc ainda precisar podemos fazer um negócio bom e te mando ele, está funcionando perfeitamente!
Kako escreveu:Rubão, para trocar o acrílico tem algum segredo ou é apenas soltar o parafuso e retirar o interruptor do farol?!
Rubão6cc escreveu:Kako escreveu:Rubão, para trocar o acrílico tem algum segredo ou é apenas soltar o parafuso e retirar o interruptor do farol?!
Tem q retirar o painel todo Kako...dá um trabalhão pois antes tem que soltar a coluna de direção..
Sossa22 escreveu:Que novela em Rubão....
que bom que resolveu e viu que o problema era o marcador!
Cara.. se pra troca o acrílico é um trampo trabalhoso, eu compraria um marcador de temperatura novo, e dae quando fosse fazer, faria tudo de uma vez, se caso quiser trocar as lampadas por leds também aproveitava tambem
abre 1x só e faz tudo
Acompanhei, pois o meu 4cc tambem o marcador gosta de trabalhar quente, mas ele não joga agua pra fora nen nada, e pelo que constatei é marcador de temperatura também,
No feriadão troquei o plug do painel, dae tudo funciona certo agora, o quando acelero o ponteiro da gasolina e da temperatura sobe, tira o pé os dois descem... mandei arrumar a peça atras dos marcadores, vamo testa pra ve se para hehehe
Melvin_L escreveu:Li todas as respostas para tentar achar o uma solução para o meu problema, que é meio diferente. No meu caso, a ventoinha dispara normalmente a 75 graus, entretanto, não desliga mais. Meu motor é à gasolina e não sei se utiliza válvula termostática. O radiador foi varetado e está novo. Não há indícios de problema na bomba d'água. Quando ligo o ar condicionado, a temperatura sobe mais ainda, passando do meio, e ficando a 3/4, e quando desligo ela volta pro meio, mas a ventoinha nunca desliga.
O que diabos pode estar acontecendo?
