86 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 79 Visitantes :: 2 Motores de busca
Anderson R, Felipe_4100, lucasklaus, luciano76, Marcelo Saraiva, Müller, opalacisco
raphaelcaronti (8521)
diereçao raspando
Sedimar
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
diereçao raspando
Mensagem por Sedimar em Ter 25 Fev - 11:06:48
troquei o reparo da bomba hidraulica que tava vasando ,parece que ta raspando , pode ser o setor com problema? andei um pouco sem olho
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3557
Re: diereçao raspando
Mensagem por opala4cc em Qua 26 Fev - 23:00:45
Sedimar escreveu:troquei o reparo da bomba hidraulica que tava vasando ,parece que ta raspando , pode ser o setor com problema? andei um pouco sem olho
Ao desmontar a bomba, você tomou o cuidado de não trocar a posição das palhetas? Especifique mais detalhadamente o que quis dizer com "andei um pouco sem óleo"
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Qui 27 Fev - 1:52:18
hum...vc tiro o setor todo pra fazer isso montou relamente igual?? talvez ja tivesse assim agora q viu relamente pode ser ate serviço de alinhamento cambagem veja isso antes de ir pra parte mecanica e sobre andar sem oleo....ja tinha ido pro pau pq iria quebrar a rosca sem fim dentro da bomba de da caixa na real ia tudo pq o oleo faz pressao pra diminuir o esforço.
Sedimar
Mensagem por Sedimar em Qui 27 Fev - 10:19:08
as palheta da bomba ta certo o setor nem mexi to pensando que pode ser ele
ORGUN
Cilindros : 2.784
Mensagem por ORGUN em Qui 27 Fev - 12:42:13
cara entao se vc encaixo o pitman errado uns dois tres dentes errado pro lado ele entra parece q ta certo mas ta errado vc teve q tira a caixa pra troca os remendos certo entao o pitman é a parte do setor q encaixa na caixa de direçao vc tem q deixa o miolo da caixa tipo certo no meio da pra gira com a mao se vai ve q ele vai ate um limite pros lados nao lembro agora mas axo q tem uma marcação na caixa e no setor tipo pra casa as estrias olha la pq se tive como disse um pouco fora vai pega sem duvida.
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 19:29:16
