Há 151 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 150 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Ajuda urgente com marcador de combustivel!
Pedro Lumer Fonseca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 158
A Minha caravan 79 começou a vazar gasolina fui olhar e a boia tinha rachado por fora, então tirei fora comprei uma igual e instalei, ai o tanque estava vazio e eu coloquei 10 litros de gasolina e fui pro posto, mandei completar e a bomba parou com 36 litros, falei para o frentista que algo estava errado pois o tanque dela é de 65 litros e a boia marcava pouco mais de meio tanque, então fui direto pro eletricista, ele tirou o fio da boia e fez direta, e o ponteiro não passa de 3/4 no painel, e ele condenou meu marcador, dai conversei com ele e vim pra casa e adivinhem? Já coloquei 5 litros de gasolina no tanque e iluminei o gargalo com a lanterna e nada da gasolina aparecer, e da elétrica pra ca da 2 Km, então não sei oque fazer, o ponteiro chega ao máximo na ultima linha falta o ultimo espaçosinho verde e dali nao passa nem com direta, mas percebi que ele fica caido antes do inicio do desenho do painel quando nao esta a meia chave ligada, então sera que oque o ponteiro fica antes do desenho é oque falta para ele chegar no fim? E como saber quantos litros tem pelo marcador? Não entendo aqueles riscos desgraçados
Re: Ajuda urgente com marcador de combustivel!
Opinião aqui gente.
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Amigão, verifique o respiro do tanque.....pois ele pode estar entupido, então, quando o frentista enche rapidamente, não atinge a capacidade total do tanque, e se bobear, joga gasolina pra fora.
Coloque gasolina de boa, bem devagar e aí vc verá se enche ou não.
O meu ss4 também, eu enchia o tanque o marcava apenas 3/4. No meu caso o problema era o marcador. Andei muito tempo assim, porque o que importa na verdade é a reserva, ou seja aí ele marcava corretamente.
Solução: fui ao eletricista meu amigo e ele aferiu o marcador. Acabou o problema.
O meu eletricista quer tirar o painel e mexer no marcador mas eu não quero, oque faço? E os espaços do painel equivalem a quantos litros? Nao consigo entender, e quantos litros tem a reserva do meu tanque ao certo?opaleiro ss escreveu:Amigão, verifique o respiro do tanque.....pois ele pode estar entupido, então, quando o frentista enche rapidamente, não atinge a capacidade total do tanque, e se bobear, joga gasolina pra fora.
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Pedro Lumer Fonseca escreveu:O meu eletricista quer tirar o painel e mexer no marcador mas eu não quero, oque faço? E os espaços do painel equivalem a quantos litros? Nao consigo entender, e quantos litros tem a reserva do meu tanque ao certo?opaleiro ss escreveu:Amigão, verifique o respiro do tanque.....pois ele pode estar entupido, então, quando o frentista enche rapidamente, não atinge a capacidade total do tanque, e se bobear, joga gasolina pra fora.
Parceiro, marcador de combustível é para vc ter uma noção do que tem no tanque + ou - não é uma regra absoluta, nem nos carros novos, imagine nos mais antigos. Tente a soluão mais simples, tire (verifique se está normal) o respiro e encha novamente o tanque até a boca. Aí vc verifica o marcador. Se não marcar corretamente até o nível de cheio, pode ser regulagem da bóia.
Irvandro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : Opala especial 1976
Data de inscrição : 11/12/2014
Como faço pra tirar a boida do tanque? o meu nao tava marcando por que tava desligado, ai eu ligrei um fio la embaixo no tanque aonde fica a bóia e marcou tudo até la encima sendo que nao tinha tudo isso de gasolina. eu tentei desrosquear os parafusos da bóia la embaixo ai começou a escorrer gasolina kkkk achei melhor rosquear dnv.
alguem pode me ajudar?
Jack Skill- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Se sua boia fica na lateral do tanque só drenando a gasolina mesmo...quando tirei a boia do meu esperei entrar na reserva e parei na subida com a frente pro lado mais alto, e não vazou!
Irvandro- Opaleiro
Jack Skill escreveu:Se sua boia fica na lateral do tanque só drenando a gasolina mesmo...quando tirei a boia do meu esperei entrar na reserva e parei na subida com a frente pro lado mais alto, e não vazou!
Boa ideia jack, a area da minha casa tem uma rampa pra subir la e da pra por a frente encima e deixar o tanque embaixo, e até pra erguer o lado com o macaco, a boia fica de lado mesmo.
só um detalhe, meu tanque ta solto kkk sem nenhum parafuso prendendo ele (ja comprei assim) e ultimamente ta tendo um cheiro muuuito forte de gasolina, e parece que ta vazando um tipo de óleo embaixo do tanque, atraz da placa. (mas óleo daonde??? )
será que tem algum risco andar com ele assim?
é aqueles tanques de ferro de 85 litros e ta amassado no canto kkkk
Bom...tanque solto boa coisa não é...põe os parafusos ae!
Se o respiro tiver ruim pode ser que esteja pressurizando o combustivel ai dentro, então o vapor vai sair por onde der, provavelmente pelas juntas entre o cano e o tanque já que o tanque tá solto e deve ter muita vibração ali, dai o cheiro de gasolina dentro do porta-malas...Se sair pela junta da boia o cheiro também pode ir pra dentro do carro, pois o vapor tende a subir...
Quanto ao oleo que você disse, na própria gasolina tem lubrificante...pode ver q ela é bem oleosa...porém acho estranho escorrer ali...pode ser q escorreu gasolina mesmo...o fato é que ao ar livre, a gasolina vai evaporar e vai sobrar só os lubrificantes que tem nela, pois vai evaporar por ultimo (ACHO).
Irvandro- Opaleiro
Jack Skill escreveu:Bom...tanque solto boa coisa não é...põe os parafusos ae!
Deve ser isso então, por que aquela junta entre o cano do tanque o o que vai a tampa do combustível é separada e ta só encaixada e colocaram um pedaço de cano com duas abraçadeiras, dai quando eu abri veio o cheiro mais forte ainda. Vou colocar os parafusos do tanque hoje, mas não sei o que faço quanto ao cano do tanque onde abastece.
Alguma sugestão?
O conjuto que vai no tanque se não me engano é igual a esse:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-613339442-bocal-boca-do-tanque-opala-original-_JM
Tem o bocal, um cano de ferro e uma emenda de borracha que normalmente é presa com uma abraçadeira mesmo...
Me corrijam ai se eu estiver errado pessoal!
Irvandro- Opaleiro
No meu é isso mesmo, só que no lugar dessa peça de borracha no meu ta uma de plástico adaptada. (muito mal adaptada por sinal). mas vou colocar uma de borracha dessas ai agr e ver se melhora!
