17 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
Wagner.comoquatre
Rubão6cc (10039)
Regulagem Carburador SOLEX 40
Brunelly`s
Cilindros : 4C
Data de inscrição : 05/01/2014
Mensagem por Brunelly`s em Qua 26 Fev - 23:16:44
Caros Opalaleiros!
Final de semana promovi uma pequena geral em partes do meu Opala, juntamente com a troca dos selos do motor e cabeçote, bem como junta do coletor de admissão/escapamento, pois o antigo dono do carro era adepto a gambiarras grotescas (selo com durepoxi, junta de admissão metade em alumínio e metade em cortiça) e por ai vai.
Pois bem, tendo em vista que atual o carburador (H34) estava todo corroído, acabei por adquirir um SOLEX40 EIS (usado), qual desmontei para limpeza e posterior montagem.
Ocorre que após todas as conexões ligadas, o carro não funciona diretamente sem a necessidade de tampar o bocal do carburador (creio que refere-se a falta de combustível/mistura fraca), bem como tenho que injetar WD diretamente no bocal para que o mesmo funcione.
Como pesquisei e não achei nada semelhante a este problema, criei este tópico.
Abaixo vou resumir os principais sintomas:
  • MOTOR SÓ FUNCIONA SE TAPAR O BOCAL DO CARBURADOR
  • SE RETIRAR A MÃO DO BOCAL O CARRO MORRE (SEM LENTA)
  • QUANDO ISCADO O MOTOR FUNCIONA (PORÉM SINTOMAS ACIMA)
Dados do motor:
4c (VERDE) a gasolina
Ignição Eletrônica
Quem puder ajudar serei grato!
Re: Regulagem Carburador SOLEX 40
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 27 Fev - 6:12:06
Tu limpou esse h-40 ?
Isso pode ser desde sujeira até ar falso
comece limpando o giclê de lenta, ele fica do lado de fora do carburador, é um parafuso com cabeça sextavada
veja a regulagem do ar, é um parafuso no pé do carburador, virado pro motor, feche todo ele, e depois abra 3 voltas (pode estar muito aberto, aí a mistura fica pobre demais)
pra ver se tem ar falso, tente deixar o motor funcionando e jogue wd nas emendas entre corpo e base, e entre a base e o coletor, se o motor acelerar, ali tem entrada falsa de ar.
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 23:26:46
