Aki o cabeçote esse motor rodo no gaz de cozinha a um tempo deem uma olhada como o carro vai ser original de motor o q aconselham faze no cabeçote?? pra da akela pressaozinha
Vlw abracs
Há 93 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
OpaleiroATEOFIM escreveu:Tbm to axando viu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk vo subistitui esses pistoes entao! Outra pergunta se o cabeçote por alcool nao e bom compra pistoes a gasolina denovo? ou e ao contrario ou nem muda nada ou e bom cabeçote alcool e pistao a alcool?
rafaelopalaleiro escreveu:Desmonta tudo e manda pra Retifica vai voltar novinho.
Brunugomes escreveu:OpaleiroATEOFIM escreveu:Tbm to axando viu kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk vo subistitui esses pistoes entao! Outra pergunta se o cabeçote por alcool nao e bom compra pistoes a gasolina denovo? ou e ao contrario ou nem muda nada ou e bom cabeçote alcool e pistao a alcool?
Depende, qual o combustivel vc quer usar? Rsrs... Se for usar gasola cabeçote alcool e pistão gasolina, se colocar pistão de alcool axo q já fica muita taxa... Axo mesmo q o ideal era medir e ver qual a taxa vc consegue de um jeito e de outro. gasolina 9..10.. e alcool.. 10,5..11...
Mas os mais experientes vão falar direitinho.. ;)Abraçosrafaelopalaleiro escreveu:Desmonta tudo e manda pra Retifica vai voltar novinho.
Será heim... Ficou com agua dentro... Espero q se recupere td..
OpaleiroATEOFIM escreveu:Galera vou começar monta meu 6 cil essa semana leva pra retifica e tal tem comando do 250-s mais ele e tucho hidraulico tem algum perigo de estraga o comando ou tucho? Q pistoes sao esses daki alcool ou gasolina??
Vlw abracs
BANDIT escreveu:Bem nem mexa muito nisso
mande tudo pra retifica pra dar banho químico .....ai sim vc. vai saber oque tem nas mãos !
me parece ( eu acho ) que esse cabeçote realmente é álcool ......os pistão não são a gasolina.....com certeza esse motor já foi retificado ......
fica bom (muito bom !!!) vc. montar o motor álcool e usar gasolina.....mas seria um motor álcool original....sem taxar e nada .....porque se tiver muita taxa na gasolina ...vai começar a grilar e tal...dai tem que andar com ponto atrasado e velas bem frias !!!! Dai vira enjambre ......agora um originalzinho a álcool andando na gasolina fica bom ....forte e econômica !!!!
eu acredito que vc. vai ter que retificar o bloco . então vai ter que comprar pistão mesmo !
Boa Sorte .
OpaleiroATEOFIM escreveu:Entao tu axa q se andar com cabeçote alcool e pistao gasolina fica forte?
Bandit, se botar gasolina no motor a alcool original, trocar as velas, atrasar o ponto e regular o carburador apenas, não tem perigo de queimar a junta ou algum outro problema? posso rodar na gasolina normalmente?BANDIT escreveu:Bem nem mexa muito nisso
Boa Sorte .
FabioM escreveu:Se você manter esses pistões a gasolina pra rodar no álcool vai andar igual carrinho de supermercado, vai ter pouca taxa pro álcool. Teria que ser ao contrário, cabeçote álcool, pistão álcool e rodar na gasolina.
BANDIT escreveu:eu acho difícil vc. não ter nenhum problema com a camisa do 3° cilindro .
Fica bom, igual um opala a gasolina.OpaleiroATEOFIM escreveu:se da mais uma taxadinha no cabeçote com os pistao a gasolina e anda na gasolina fica bom tbm?
BANDIT escreveu:Hummmm. eu achei muito feio esse bloco.....então eles vão passar pra ultima medida 0.60 ....
sobre comando;
comando "ralado" ele é tipo polido.....ele tem um brilho diferente...e só !!!!
se tiver marcado....quebrado.....pururucado.....é lixo .
OpaleiroATEOFIM escreveu:BANDIT escreveu:Hummmm. eu achei muito feio esse bloco.....então eles vão passar pra ultima medida 0.60 ....
sobre comando;
Lembrando so os pistoes vao passar pra 1MM virabrequin e 0,20 aindae so bre o comando nao ta assim nao....
BANDIT escreveu:OpaleiroATEOFIM escreveu:
a medida original std é 98.4 sendo assim
98.4 std
98.65 0.10 ou 0 .25mm
98.90 0.20 ou 0.50mm
99.15 0.30 ou 0.75 mm
99.40 0.40 ou 1.0 mm
99.65 0.50 ou 1.25mm
99.90 0.60 ou 1,50 mm
ou em polegadas:
3,875" = STD
3,895" = 0.020"
3,905" = 0.030"
3,915" = 0.040"
3,935" = 0.060"
BANDIT escreveu:o importante é ficar liso!!!! ....mancha em si ...não tem problema .
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
