Hoje à(s) 16:08:17 por thallisguimaraes
Hoje à(s) 16:05:54 por thallisguimaraes
» Opala interior chateau 3 marchas na coluna
Hoje à(s) 15:45:54 por wesleylima
Hoje à(s) 14:31:55 por Rubão6cc
» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
50 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Hammer Fall, leonardo opaleiro
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
Problema com polia do vira - motor 6cil
Diego Darth
Masculino Número de Mensagens : 1345
Modelo do carro : Santana Quantum CL 1.8 - 1989 - Etanol
Mensagem por Diego Darth em Dom 2 Mar - 17:38:10
Desde qdo comprei meu Diplo ele faz um barulho na marcha lenta, é como se algo estivesse solto no motor, qdo se dá aceleração o barulho some, esses dias resolví mexer na hélice e notei uma folga nela, ela se move em "falso" uns 2cm, não para frente, mas sim no sentido que ela gira, conversando com um colega chegamos a conclusão que deve ser a travinha da polia que sumiu... agora eu estou na dúvida se consigo comprar outra trava nova ou se vou ter que adaptar algo para travar ela, estou com o carro há 6 meses e nunca tive nenhum problema.
Alguém pode me dar uma dica de como resolver isso? Vou tentar filmar o som e a folga que ele tem amanhã.
Última edição por Diego Darth em Seg 3 Mar - 9:56:00, editado 1 vez(es)
Diego Darth
Re: Problema com polia do vira - motor 6cil
Mensagem por Diego Darth em Seg 3 Mar - 9:43:20
Aqui é um vídeo com o barulho que ele faz na lenta, no vídeo ficou mais evidente o barulho!
Ao acelerar ele não faz nenhum tipo de barulho, funciona como um motor normal, já mandei ele lá nos 5000rpm e nada aconteceu, graças a Deus!!!
Preciso de ajuda para resolver isso!
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Ter 11 Mar - 19:37:01
Puxa vida ngm pode me ajudar?
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 11 Mar - 20:30:29
Que estranho.
Essa polia é damper original né?Será que não é problema na borracha dela?
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Ter 11 Mar - 20:43:11
bruno silverstar83 escreveu:Que estranho.
É a polia original, não é damper.
Não é na borracha pq ela vira toda, e se fosse na borracha ela jogaria a correia pra fora da canaleta da polia, aconteceu isso com meu ex-comodoro, a borracha estragou e a polia dançava e jogava a correia do AC pra fora qdo o giro subia.
Nesse caso agora ela tem essa folga e qdo o giro sobe um pouco o barulho para, eu estou pensando que se for a trava da polia como me disseram, como vou fazer para resolver, não sei se vende essa trava sozinha.
Mensagem por Pedrão B. em Ter 11 Mar - 21:25:53
Diego Darth escreveu:
A trava que se refere é a chaveta?
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Ter 11 Mar - 21:28:34
Exato Pedrão, que trava a polia no vira.
Mensagem por Pedrão B. em Ter 11 Mar - 21:39:08
Diego Darth escreveu:Exato Pedrão, que trava a polia no vira.
Então Diego, é praticamente impossível ela sair dalí, só se ao retirar a polia ela caiu, e não foi recolocada.
O que pode estar ocorrendo, e de um dos canais(polia ou vira) ter folgado, por isso ela cede ao movimento.
Torcer para ter sido o da polia, senão tem que tirar o vira, e abrir o canal do lado oposto ao que está...
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Ter 11 Mar - 22:16:13
Pedrão B. escreveu:
Esse motor está com este problema faz tempo, esse carro era de um amigo meu e ele já pegou assim, comigo está a 7 meses, aparentemente o único inconveniente é o barulho, que causa uma má impressão.
Eu tenho andado preocupado em poder estar estragando a ponta do vira ou em qualquer momento essa polia sair voando qualquer hora!
Agora e se a chaveta não estiver lá? Tem como conseguir outra?
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 11 Mar - 22:31:32
A chaveta peça pra um torneiro fazer
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Ter 11 Mar - 22:49:22
bruno silverstar83 escreveu:A chaveta peça pra um torneiro fazer
E as dimensões? Será que vou ter que desmontar a polia para fazer as medições?
Bom... pelo menos não é tão difícil conseguir outra.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 12 Mar - 17:07:09
A medida complicou
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 17:20:09
