47 usuários online :: 7 usuários cadastrados, 1 Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
Detarso, Fernandohluiz, FF Rodrigues, Lucasmgregorio, NickBecker, Rubão6cc, Sam2017
Rubão6cc (9884)
O que são esses furos no painel?
bgm2013
Masculino Número de Mensagens : 104
Modelo do carro : Opala Comodoro
1988
Data de inscrição : 25/09/2013
Mensagem por bgm2013 em Dom 2 Mar - 19:56:46
Amigos opaleiros...boa noite
Recentemente envelopei o painel do meu opala 88, minha duvida é que em cima do painel existe pequenos furos no centro do painel, eu passei o adesivo por cima pois estava trincado, será que tem problema? Para que serve esses furos?
Segue uma foto da posição desses furos, esse não é meu painel mas da pra ter uma ideia
Valeu!
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: O que são esses furos no painel?
Mensagem por opaleiro ss em Dom 2 Mar - 21:49:56
Saída de ar??
Mensagem por frederico santos em Seg 3 Mar - 12:52:39
Sempre vi esses furos mas nunca me dei o luxo de questionar!!!
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Seg 3 Mar - 13:08:23
Pra mim não servem de nada......só pra facilitar a aparição e piorar as trincas. Não tem duto nenhum ali pra direcionar o fluxo de ar, tanto do ventilador, qto do ar forçado.....
Podem perceber q 91 e 92, se ainda estiverem com o painel original, não tem mais esses furos.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Seg 3 Mar - 13:13:15
É pra colocar auto falante não é?
Mensagem por Müller em Seg 3 Mar - 13:18:04
Antonio-Opala 74' escreveu:É pra colocar auto falante não é?
Não cabe! Ali embaixo fica o duto de ar para os difusores centrais.
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Seg 3 Mar - 13:27:23
 então é só de enfeite esse negocio...
Esses painéis racham pra caramba heim..
Opala, Chevette, Monza tudo carro de painel rachado  Rolling Eyes
bgm2013
1988
Mensagem por bgm2013 em Seg 3 Mar - 13:30:55
Então amigos, ali tem 2 baitas trincas, vou tampar esses furos então...comprei um envelope que vai ficar show de bola
Vai uma dica para os amigos que querem arrumar as trincas... lixe o pedaço que esta trincado, coloque super bonder numa quantidade generosa onde esta a fenda e jogue um pouco de pó de massa plastica por cima, ai é só lixar que fica novo em folha
Masculino Número de Mensagens : 9885
Mensagem por Rubão6cc em Ter 4 Mar - 17:14:03
Esses furos seriam pra alto-falante...existem alguns modelos q possuem ali, mas são dos mais antigos da década de 70, não sei se existe no modelo com o painel remodelado, pós 80, acredito q não...tem até um suporte pro alto-falante que vai ali que é considerado raríssimo..
imag
Mensagem por Müller em Ter 4 Mar - 17:50:20
Rubão6cc escreveu:Esses furos seriam pra alto-falante...existem alguns modelos q possuem ali, mas são dos mais antigos da década de 70, não sei se existe no modelo com o painel remodelado, pós 80, acredito q não...tem até um suporte pro alto-falante que vai ali que é considerado raríssimo..
imag
Vixi, nem sabia q isso exixtia......Com certeza não cabe nos mais modernos. Vc, q tá desmontando seu painel, vai perceber q não tem espaço, nem fiação.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 4 Mar - 17:54:45
Müller escreveu:
imag
Eu não cheguei a retirar os dutos, mas realmente não tem espaço ali justamente por causa deles...vai entender a GM...se tivesse eliminado esses furos do painel quadrado a gente não teria o problema das malditas trincas..
gilsonmartussi
Modelo do carro : GM/Opala SE 89/89
Cilindros : 6cc...4.1
Data de inscrição : 07/11/2014
Envelopamento de painel
Mensagem por gilsonmartussi em Sex 1 Maio - 21:22:17
BGM2013, onde comprou o envelope? Qual material e cor?, É fosco?...passa a dica por favor...
alex medina
Mensagem por alex medina em Sex 1 Maio - 22:06:48
no meu cupe 81 eu coloquei o altofalante ali,que é pra isso aquele espaço,,e o som fico muito melhor,é como se vinhece o memsmo som q vc esta escutando,só que de fora,,mais meu cupe era seco entao talvez por iso deu pra colocar,mais ja tirei o painel da caravan que é completa,e parece que da pra colocar um altofalnte ali sim,mais nao tentei
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 1 Maio - 22:09:29
Na verdade tem um auto falante no painel sim,pode ser que nos ultimos não tenha mas já vi um diplomata 84 que tinha auto falantes originais,um era atrás dos bancos traseiros no lado direito e o outro era no painel,mas não são 6X9,são 6x6
alex medina
Mensagem por alex medina em Sex 1 Maio - 22:13:40
talvez por isso que quem tentou colocar os autofalante,disse que nao consegui,foi uma boa essa bruno
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 1 Maio - 22:31:05
alex medina escreveu:talvez por isso que quem tentou colocar os autofalante,disse que nao consegui,foi uma boa essa bruno
Pois é,um 6x9 não cabe ali mesmo
Dei uma pesquisada e encontrei esse vídeo aqui,vejam a partir dos 10:55 que é a parte que ele fala do sistema de som original
alex medina
Mensagem por alex medina em Sex 1 Maio - 22:41:13
ainda essa semna eu vi a aparte um e dois desse video,que diplomata top,coisa fina mesmo
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 13:51:23
