Há 151 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 151 visitantes :: 2 motores de busca
2 participantes
Ajuda com eletrica.
Pedro Lumer Fonseca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 158
Ajuda com eletrica.
Esta semana vou tirar o painel da caravan 1979, vou tirar para levar na elétrica pra eles arrumarem o marcador de combustível que só sobe até a metade, e trocar as lampadas que estão no final da vida, já que vou fazer isso pretendo arrumar as unica coisas que não funcionam no painel que são o botão de esguicho de agua e temporizador do limpador de para-brisa, e o motor da caixa de ar. Não entendo muito de elétrica mas não vou levar pra alguem arrumar por que não cuidam e acabam quebrando peças que são difíceis de encontrar, então eu preciso do seguinte. O motor do ar esta la e tem toda fiação pelo que parece, um vai para a alavanca que seria seu acionador e o outro vai para um plug na parte de baixo do acendedor de cigarros não sei como funciona este esquema eletrico então precisaria de uma explicação de alguem que entende, de onde vem e pra onde devem ir cada fio, ja que estao ligados mas o motor não funciona e no botão do temporizador tambem tem os fios ligados nele, mas dai tem um relezinho quadrado que falta um fio pelo que parece, não sei explicar, e tem um otro relezinho redondo que esta todo quabrado, não sei se serve pra isso, seguindo os fios verifiquei que o fusivel correspondente a esse sistema esta la, mas apenas entra um fio e nao sai nenhum, ou seja numa das pontas o plug esta sem nada ligado, gostaria de um esquema completo de como funcionan esses equipamentos eletricos pra tentar arrumar, senão vo tem que leva pra alguem e fica chorando de medo de quebrarem meu painel
Re: Ajuda com eletrica.
Ajuda ai turma.
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
o ideal é vc levar a viatura em um especialista em painel ( instrumentação)...estes caras sim tem a 'manha' pra retirar e dar uma geral no teu painel. No caso do marcador de combustivel provavelmente terá que substituir a bóia e revisar a fiação..
os demais itens podem ser apenas um fusivel queimado, fica dificil dar opinião a distancia.
vc é de que cidade?
vc é de que cidade?
Eu vou levar o painel, não vou levar a caravan por que na pressa de ganhar dinheiro eles querem tirar o painel rápido e acabam quebrando e eu não vou correr esse risco, a boia já é nova e a fiação revisada, o problema é mesmo no ponteiro.endrigo escreveu:o ideal é vc levar a viatura em um especialista em painel ( instrumentação)...estes caras sim tem a 'manha' pra retirar e dar uma geral no teu painel. No caso do marcador de combustivel provavelmente terá que substituir a bóia e revisar a fiação..
vc é de que cidade?
endrigo- Opaleiro
[quote="Pedro Lumer Fonseca"]
já vi que tu é desconfiado né cara....eles quem cara-pálida?? ve só... eletricista não manja disso não .tem que ser um cara que conserta INSTRUMENTO (velocimetro, marcador combustivel , contagiro..etc).
paguei merreca e um especialista em paineis e velocimetro ele arrumou o meu que tava com o mesmo problema ,ainda destravou o contagiro deu um up no painel coisa e tal...ficou perfeito.
eu entendo de eletrica pra me virar e bem, mas tem alguns trabalhos que se o cara não tem o instrumental adequado não deve se meter a fazer.
ó...não adianta tu tirar painel ou marcador se o cara que tu levar não tiver por exemplo as tabelas das resistencias ,pois tem muitas bóias diferentes. Vou perguntar de novo de que cidade tu é ?
endrigo escreveu:
Farroupilha, e continuo dizendo que eu vo tira o painel
endrigo- Opaleiro
vai fundo...com cuidado tirar o painel qq um tira.
