Hoje à(s) 12:44:53 por renonjr
Hoje à(s) 12:04:21 por Ivo Filho
Hoje à(s) 11:22:14 por sezil
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Procuro Opala LZH 8576
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 10:21:05 por Paulo Corso
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 10:17:30 por A Richetti
67 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 65 Visitantes :: 2 Motores de busca
CAC75, RAFAZOIO
Rubão6cc (10275)
ponto dr ignição
lucamagnanigabriel
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : 1976 Standard
ponto dr ignição
Mensagem por lucamagnanigabriel em Ter 4 Mar - 16:10:18
Bom dia opaleiros tudo bem, eu precisava de um toque dos amigos to com um problema no meu opala quando eu atraso o ponto ele pega fácil fácil, mas fica ruim de lenta e tal, mas quando eu adianto fica com o funcionamento ideal porem não pega o que fazer?
4cc gasolina platinado
willianscmotta
Re: ponto dr ignição
Mensagem por willianscmotta em Ter 4 Mar - 16:39:12
Amigo, acho que terá que deixar o ponto atrasado e regular a lenta no parafuso (da lenta) e no gliclê de ar ou mistura ar/combustível!
endrigo
Mensagem por endrigo em Ter 4 Mar - 17:19:03
o avanço a vácuo tá legal ? dá uma conferida nisso...
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Ter 4 Mar - 17:27:48
endrigo escreveu:o avanço a vácuo tá legal ? dá uma conferida nisso...
Bem lembrado endrigo! O avanço a vácuo ajuda na partida e na manutenção de lenta adequada!
lucamagnanigabriel
Mensagem por lucamagnanigabriel em Ter 4 Mar - 17:31:37
Entendi, mas não vai ficar meio ruim rodar com ele atrasado? Sim o avanço visualmente esta sendo ativado
endrigo
Mensagem por endrigo em Ter 4 Mar - 17:45:57
pra ter 'certeza' que ta legal deixa o motor em funcionamentoe retira a mangueirinha que liga no carburador...tem que dar uma oscilada na rotação..
===pode ser gasolina de má qualidade...
nossa gasolina comum de hoje é uma vergonha, ainda mais pro motor do Opala....
coloca esse ponto no limite do que pode ficar adiantado pra pegar e colocar uma gasolina v-power que é melhorzinha.
lucamagnanigabriel
Mensagem por lucamagnanigabriel em Ter 4 Mar - 18:20:20
Blz esse limite seria até o ponto de começar a tropeçar e voltar um pouco?
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Ter 4 Mar - 19:18:05
verefique tambem a valvula da cuica de freio ea mangueira que vainela e a outra ponta que vai no coletor veja se nao esta rachado ou obstruidoao em ordem e se as braçadeiras estao bem apertadas isso tambem interfere no desempenho do motor, vc falou que o seu carro e platinado coloque um eletronico compre novo usado e so encrenca vc vai ver a diferença o carro fica mais esperto economico pega bem e anda legal.
lucamagnanigabriel
Mensagem por lucamagnanigabriel em Ter 4 Mar - 19:46:40
Valeu galera ajudou bastante, amigo eu só nao fiz isso ainda pois to guardando grana pro 6cil, outra coisa é que se o carro ta na lenta e vc enfia o pé o carro encolhe pra depois acelerar, as vezes quase morre
endrigo
Mensagem por endrigo em Ter 4 Mar - 19:48:26
lucamagnanigabriel escreveu:Blz esse limite seria até o ponto de começar a tropeçar e voltar um pouco?
ta aí uma coisa dificil de dizer...uma mexida pode alterar muitos graus e cada motor é uma história.
deixa ele pegando de boa e vai adiantando bem pouquinho mesmo ( cabelo por cabelo kk)..quando ele forçar pra pegar tu volta um cabelo também...esse será o ponto ideal pro teu caso.
cheiro de gasolina tb pode denunciar o ponto muito atrasado .
pistola de ponto ajuda tb, procura algum mecanico que tenha, mas veja se estiver com
algum desgaste a leitura não será 100%... ajustar nesse caso é só na tentativa e erro..
deve ter algum tópico sobre o ponto ideal pra gasolina de hoje da uma procurada..ok
o teu é eletrônico ou é a platinado??
lucamagnanigabriel
Mensagem por lucamagnanigabriel em Ter 4 Mar - 21:08:16
É platinado eu achei o ponto ideal de alta e lenta e td mais só que nesse ponto não pega
lucamagnanigabriel
Mensagem por lucamagnanigabriel em Sex 7 Mar - 19:56:17
Fala galera obrigado pela ajuda agora eu aduantei e ele ta pegando bem até, e a lenta ficou boa, mas aquela encolhida quando enfia o pé piorou a ponto de morrer se acelerar bruscamente o q pode ser?
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 13:01:37
