Procurando por alternativas encontrei o Pacote da ODG Instruments que já era utilizado pelo meu amigo Johnny de Anápolis-GO. A Empresa fornece em 2 versões para Opala, sendo uma com os Instrumentos utilizados de 69 à 72 e outra para o SS 78 e 79, este com os Ponteiros de cor vermelho. Consultei a ODG em pelo menos 2 oportunidades sobre a possibilidade de me fornecer o conjunto com Ponteiros na cor branco, conforme o desenho dos Opala 73 e 74, tendo sido negado nas 2 oportunidades.
Com a oscilação dificultando a leitura, principalmente em velocidades baixas contatei a ODG mais uma vez, tendo obtido a resposta de que receberia junto ao produto um kit adicional e descolorido de Ponteiros, para tratar e substituir caso achasse conveniente, embora eles achassem que não ficaria bom.
Após muita reflexão acabei comprando o Painel disposto até a abrir mão da originalidade. Demorou em chegar devido à Greve do pessoal dos Correios mas veio tudo rigorosamente certo, inclusive com o conjunto de Ponteiros in-natura, ou seja, sem cor.
Procurei um Profissional aqui de São Caetano do Sul-SP que se propôs a tratar os Ponteiros e proceder à instalação e configuração no carro. Ficou NMMHO muito bom. Durante o dia os Ponteiros permanecem na cor branca, conforme o original do modelo. Quando o Painel é aceso, a cor dos Ponteiros muda para vermelho claro permanecendo bem visível à noite, em tom mais escuro de vermelho. Dei feedback para a ODG sugerindo a produção de variações para o 73 e 74 (Ponteiros na cor branco) e 75 à 77 (Ponteiros na cor amarelo). O segredo está na pintura da face inferior do Ponteiro.
Funcionalmente o resultado foi ainda mais positivo pois o Sensor de Velocidade fornecido pela ODG, que parece ser de ótima qualidade, acopla diretamente ao Câmbio, o que certamente elimina as folgas existentes entre as extremidades do Cabo e do Sensor adaptado do Monza, contribuindo para um melhor desempenho do sistema de Injeção.
Seguem algumas fotos para conhecimento.
Recomendo o produto e o fornecedor, independente da cor. Nota 10.
Nessa 3ª foto temos o Painel na bancada tendo os Ponteiros do Contagirus e Temperatura já na cor branca, sendo os de Combustível e Velocímetro na cor original ODG.
Última edição por ALEXANDRE BEGALLI em Sáb 17 Out - 13:02:54, editado 1 vez(es)
