Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
Rubão6cc (10210)
Cebolinha da temperatura
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qua 5 Mar - 19:14:55
Amigos, fiz o seguinte teste, para verificar se minha "cebolinha da temperatura" tinha estragado ou não:
Com o contato ligado soltei o fio e encostei-o no motor para fazer terra,o ponteiro deveria chegar na faixa vermelha,entretanto ele ficou no meio.
Estranho não?
O que acham a respeito?
O carro é um Comodoro 88 4cc álcool.
/Zafira 2012 GM sempre!
Re: Cebolinha da temperatura
Mensagem por Baldan em Qua 5 Mar - 19:34:21
Provavelmente o marcador está com problema.
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 5 Mar - 19:37:03
tentou ligar ele direto no negativo da bateria ?
Mensagem por adpachec em Qua 5 Mar - 19:43:32
Anderson Carvalho escreveu:Amigos, fiz o seguinte teste, para verificar se minha "cebolinha da temperatura" tinha estragado ou não:
Estranho não?
O ponteiro do marcador se solta, desmonta o painel, fecha os contatos da cebolinha e solta o ponteiro e encaixa ele de novo, marcando lá em cima, quando soltar os contatos da cebolinha ele tem que voltar lá em baixo no zero, se parar no meio é defeito do marcador.
Quantas vezes fiz isto no meu......
Mas os encaixes do ponteiro são delicados.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qui 6 Mar - 20:25:41
adpachec escreveu:
Estranho não?
Então amigo, mas quando está solto os fios ele para lá em baixo sim, o problema é que quando eu ligo no terra ele marca no meio ao invés de marcar lá em cima no máximo.
Não sei estou na dúvida se oproblemaé apenas a cebolinha ou o painel também...
Mensagem por adpachec em Qui 6 Mar - 20:55:53
Tenta retirar e reposicionar o ponteiro.
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 1:01:06
