42 usuários online :: 6 usuários cadastrados, 1 Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
Detarso, Lucasmgregorio, Müller, NickBecker, Rubão6cc, Sam2017
Rubão6cc (9884)
cabeçote de opala 6 cilindros a gasolina
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Sex 7 Mar - 20:14:26
irmaos estou com uma duvida danada o cabeçote do meu opala estava assim a agua do radiador ficava normal e a do cabeçote fica pelando de quente fazendo o relogio subir a temperatura levei em um mecanico e o cara colocou duas juntas agora a tempertura ficou normal sera´que aplainaram muito o cabeçote do meu opala ????ou colocaram um cabeçote do motor a alcool no motor do meu opala que e´a gasolina ?????me ajudem alguem passou por isso  Question
Re: cabeçote de opala 6 cilindros a gasolina
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 7 Mar - 22:41:59
Tem certeza que trocaram o cabeçote?As vezes podia ser junta queimada
Mensagem por Douglas MRS em Sab 8 Mar - 19:17:19
isso ai pode ser:
cabeçote baixo na altura
cabeçote a álcool
junta queimada
Radiador entupido
Valvular termostática travada
Bomba d´agua ruim
Masculino Número de Mensagens : 5800
Mensagem por adpachec em Sab 8 Mar - 19:46:27
Douglas MRS escreveu:isso ai pode ser:
cabeçote a álcool
junta queimada
Radiador entupido
Bomba d´agua ruim
Aposto na termostática travada e no radiador.....02 juntas.....bom MEXÂNICO o seu......
Ponto também..........
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 9 Mar - 10:57:09
o meu nao usa valvula termostatica nao aqui em goias por ser um estado muito quente quase todos os opalas nao usam valvula termostatila ....quando eu comprei esse opala o antigo dono tentava funcionar ele no alcool mas os pistoes que ta´nele e´a gasolina desconfio que o cara nao entendia muito de opala e mandou arrebaixar muito o cabeçote aumentando a taxa de compressao o brabo e´que o mecanico nao mandou medir o cabeçote foi logo coloncando duas juntas .
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Dom 9 Mar - 17:40:11
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Dom 9 Mar - 18:27:02
cara taxa pra gasolina e baixa menor q o alcool antes de colocar a junta ela tava alta pra gasolina colokando 2 junta diminuiu a taxa..... e assim ficando bom vc experimento usar alcool? antes de mexer com a junta??
Mensagem por frederico santos em Dom 9 Mar - 19:33:43
Eu não colocaria 2 juntas não!!!! Acho arriscado..
Mensagem por adpachec em Seg 10 Mar - 9:22:16
Mensagem por Douglas MRS em Seg 10 Mar - 20:29:32
se o mecânico colocou 2 juntas com certeza seu cabeçote está baixo ou é próprio para Álcool!
pode tirar o cabeçote e medir, sei que o cabeçote a álcool é 2mm (milimetros) mais baixo que a gasolina!
ai vai as medidas de altura tanto faz 4 para 6 cil
Álcool STD 77 Min 76
Gas STD 79 Min 78
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Ter 18 Mar - 6:32:53
o bom que parou de esquentar muito
roberligervasio
Mensagem por roberligervasio em Qui 20 Mar - 19:28:37
se o mecânico colocou 2 juntas com certeza seu cabeçote está baixo ou é próprio para Álcool! e´galera o cabeçote e´a alcool mesmo medindo ele de 78mm de altura ......
Mensagem por frederico santos em Sex 21 Mar - 19:11:33
roberligervasio escreveu:se o mecânico colocou 2 juntas com certeza seu cabeçote está baixo ou é próprio para Álcool! e´galera o cabeçote e´a alcool mesmo medindo ele de 78mm de altura ......
Pode medir a câmara de combustão cubicando! é mais preciso porém mais trabalhoso.
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 13:48:46
