» Tapeçaria feita em casa opala 76!!! (fotos porta malas)
Ontem à(s) 22:52:33 por frmello
Ontem à(s) 22:52:14 por frmello
Ontem à(s) 21:01:28 por Willian Linhares
Ontem à(s) 20:46:23 por chevy250
» Comando Comp Cams 268H
Ontem à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Ontem à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Ontem à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Ontem à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Ontem à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
Rubão6cc (9879)
Motor Flex - Pré ignição (grilando)
endrigo
Mensagem por endrigo em Sab 8 Mar - 20:44:01
Vou precisar compra uma 'jóia' destas em breve e to com uma dúvida danada ,pelas informações que já troquei com amigos e por experiencia própria mesmo.
Muitos sabem que estes novos motores flex são uma verdadeira pegadinha do Faustão, principalmente para os consumidores fora do eixo Rio-São Paulo e algum outro estado onde dá pra usar o alcool com real vantagem .. o resto do país que se rale e use gasolina e aí que vem o problema.
A taxa de compressão destes motores é alta demais pra nossa bela gasolina, to andando a um tempo com uma Saveiro nova 1.6 flex (taxa de 12,1:1) e em algumas condições de carga no motor o mesmo apresenta o famoso 'grilo'.. chega a ser assustador.
Mas pelo que vejo mais da metade dos flex vem apresentando esse problema.
Experimentei colocar um pouco mais de alcool : 10 litro de gasolina + 3 de alcool e o problema a principio foi resolvido , maaaas o consumo piorou sensivelmente. Pensei em atrasar um pouquinho o ponto, mas de que jeito??
Resumindo o que fazer pra essa bosta funcionar direito ?
Alguém tem alguma experiencia positiva com flex?
Tem algum que deu bom mesmo??
rafa_pr
Re: Motor Flex - Pré ignição (grilando)
Mensagem por rafa_pr em Dom 9 Mar - 14:49:11
Ando com carros da Honda há quase quatro anos e nunca incomodou nada. Funciona bem com qualquer um dos dois combustíveis e faz média boa, mas acho que a Honda não abusa tanto da taxa de compressão, além do motor e cabeçote serem de alumínio!
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 9 Mar - 15:44:34
Só remapeando a central, mais carros com originais de fabrica não é qualquer empresa que faz.
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 10 Mar - 10:03:19
rafa_pr escreveu:Ando com carros da Honda há quase quatro anos e nunca incomodou nada.
pois é alguns importados estão se escapando ,mas estou me referindo aos carros 'nacionais' (1.0 até 1.6)... por incrivel que pareça dos 1.0 to achando que só no motor FIRE FLEX-FIAT não acontece isso ou estou enganado?
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 10 Mar - 10:11:54
Nos fire e E-torq por experiencia própria e relatos, não parece ocorrer problema. Sei que com alguns EA, VHC teve problema. Porém, temos aqui um VHC temporário (pego num negócio, está pra venda) e ele não apresenta problemas também.
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 10 Mar - 10:19:41
negócio é fugir dos taxados acima de 12 então..
tanto o fire quanto o e-torq se encaixam nessa condição...
Bianchi faz um teste qd puder: experimenta arrancar de segundinha ..é fatal!
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 10 Mar - 10:33:34
endrigo escreveu:negócio é fugir dos taxados acima de 12 então..
Vou tentar assim que der. Só pra ver...
Parolim77
Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
Data de inscrição : 27/09/2013
Mensagem por Parolim77 em Seg 10 Mar - 11:02:56
Minha montana 2008 1.8 ''FREX'' fazia isso o carro ficava todo torto meio xoxo , como ganhei o tanque na compra rodei na gasolina ate acabar , logo dps nem pensei , enfiei alcool 100% , o carro virou outro sem grilo , o mesmo ocorreu numa saveiro 1.6 apzinho foi so por alcool que acabou o problema , rodo num celta 1.0 VHC-E da minha muie tb nao grila , tambem rodei num corsa millenium vhc gasolina rapaz como voce disse qualquer marcha 2 3 4 5 em baixa rotacao faz um CLE CLE CLE e feio kk
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Seg 10 Mar - 11:06:32
Nosso EcoSport 1.6 Zetec grila no alcool...
Mais grila com vontade mesmo Suspect
Alguém ai sabe o porque?
Pelo que eu saiba, o "normal" desses motores modernos é grilarem na gasolina e não no alcool...
Ramon_STT
Modelo do carro : Chevette 77
Cilindros : 4cc 170"
Data de inscrição : 23/11/2013
Mensagem por Ramon_STT em Seg 10 Mar - 11:48:30
muda grau da vela, se não parar 100%, uns 90% com certeza melhora
Tiger
Masculino Número de Mensagens : 241
Modelo do carro : Comodoro SL/E Ano 90
Diplomata SE Ano 92
Cilindros : 4C 2.5 6c 4.1
Mensagem por Tiger em Seg 10 Mar - 11:56:27
Pode ser carbonização do pistão !!!!!
Quando o pistão esta carbonizado ele tem uma crosta em cima dele que fica em brasa com o motor em funcionamento ocorrendo pré iguinição !!
Ou até mesmo o sensor de detonação !!
Antonio-Opala 74'
Fusca 1970 1 série
Mensagem por Antonio-Opala 74' em Seg 10 Mar - 12:02:05
Ramon_STT escreveu:muda grau da vela, se não parar 100%, uns 90% com certeza melhora
Tenho que trocar a vela?
endrigo
Mensagem por endrigo em Seg 10 Mar - 12:28:40
pra ter uma ideia..me parecem que os dados etão corretos.
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 2:05:00
