Há 87 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 87 visitantes :: 2 motores de busca
+33
Diosefer
diplomata1985
ZZ Top
rafaelopalaleiro
AlissonMachado
cabelo4100
Regera6
Iago Mateus
Pintto
Danilo bc
grechejr
endrigo
DIPLO86
chicano
opaleiro ss
Diego Darth
Tonho_RS
cabesanto77
jeferson carlos ternauski
modonesi
cesar cardeal
HelberCamargo
Guilherme Garcez
Marcelo74v8
roberligervasio
37 participantes
adaptaçao do reservatorio da agua do gol no opala
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Cilindros : 6 cilindros 4100
salve galera ontem coversando com uma amigo ele me mostrou como ele fez para adaptar um reservatorio da agua com retorno para o radiador ele me falou que antes dele fazer a adaptaçao o opala dele ficava sempre com o marcador la´em cima depois que ele fez a adaptaçao ficou muito bom o que vcs acham ????
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Eu manteria o esquema original, que funciona 100% se estiver em dia.
- Número de Mensagens : 8154
roberligervasio escreveu:salve galera ontem coversando com uma amigo ele me mostrou como ele fez para adaptar um reservatorio da agua com retorno para o radiador ele me falou que antes dele fazer a adaptaçao o opala dele ficava sempre com o marcador la´em cima depois que ele fez a adaptaçao ficou muito bom o que vcs acham ????
Já vi adaptações assim, mas antes é bom verificar se o problema de alta temperatura não é problema de sistema de arrefecimento, ou não adianta nada.
4.1S - Automatic
Azul Milos
Eu defendo a seguinte teoria: adaptar uma peça quando não se encontra mais uma igual para reposição é uma coisa. Necessidade
Agora fazer adaptação de algo que ainda é encontrado (no caso acima, reservatório do radiador), funciona bem, com a intenção de resolver um problema de aquecimento, é mascarar a causa, resolvendo só a consequência.
Resumindo: é bom dar uma geral no sistema de arrefecimento. De mangueiras até limpeza de bloco/radiador. Se o problema persistir, tem que existir uma causa. Ex: aumento de taxa, preparação. Isso eleva a temperatura... Aí sim é legal pensar num projeto pra arrefecer a nova configuração.
Guilherme Garcez- Opaleiro
- Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Diplomata 1983 4 portas
Cilindros : 6zão porra
Data de inscrição : 08/11/2013
No meu caso,meu 4 clindros estava com um problema de ficar aquecendo demais devido ao forte calor aqui pela cidade e por ser levemente taxado,ele perdia água direto e eu precisava ficar colocando de 3 em 3 dias,fiz esse esquema do reservatório de agua ficou outra coisa,o marcador de temperatura sempre fica na metade(temperatura ideal)e já faz 2 semana que não preciso completar a água.
HelberCamargo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 59
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E
Cilindros : 4cc Alcool
Guilherme Garcez escreveu:No meu caso,meu 4 clindros estava com um problema de ficar aquecendo demais devido ao forte calor aqui pela cidade e por ser levemente taxado,ele perdia água direto e eu precisava ficar colocando de 3 em 3 dias,fiz esse esquema do reservatório de agua ficou outra coisa,o marcador de temperatura sempre fica na metade(temperatura ideal)e já faz 2 semana que não preciso completar a água.
Tem fotos de como foi ligado, pois o meu tem esse problema de ter que verificar a água com o carro fria antes de sair, e de tanto abre e fecha o radiador a tampa perde a vedação ai tem que correr atrás de outra nova.(mas o meu não esquenta, trabalha em temperatura normal)
HelberCamargo escreveu:Guilherme Garcez escreveu:No meu caso,meu 4 clindros estava com um problema de ficar aquecendo demais devido ao forte calor aqui pela cidade e por ser levemente taxado,ele perdia água direto e eu precisava ficar colocando de 3 em 3 dias,fiz esse esquema do reservatório de agua ficou outra coisa,o marcador de temperatura sempre fica na metade(temperatura ideal)e já faz 2 semana que não preciso completar a água.
http://www.4x4brasil.com.br/forum/engesa-camper-e-marrua/115417-tutorial-adaptacao-de-sistema-selado-radiador-por-menos-de-r-100-00-a.html
cesar cardeal- Opaleiro
- Número de Mensagens : 451
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
cara. Veja como eu fiz. Ficou excelente.
https://2img.net/r/ihimg/a/img706/2264/1efs.jpg
modonesi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 660
Cilindros : 6cc - 4400
o meu foi instalado assim:
jeferson carlos ternauski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 465
Modelo do carro : Diplomata 1986 250s Coupe/ Comodoro 1981 coupe
Cilindros : 6 cilindros/ 4 cilindros
Data de inscrição : 11/05/2011
Re: adaptaçao do reservatorio da agua do gol no opala
também penso em colocar no meu esse sistema...
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Qual é a vantagem de usar esse sistema?
cabesanto77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 611
bruno silverstar83 escreveu:Qual é a vantagem de usar esse sistema?
No meu caso eu coloquei por melhor eficiencia e pq não fica jogando aditivo fora....
Fica estranho mas eu recomendo !!!!!
cabesanto77 escreveu:bruno silverstar83 escreveu:Qual é a vantagem de usar esse sistema?
Tipo quando o motor aquece bastante ele não joga pela aquela mangueirinha da tampa do radiador?
eu fiz
da até pra ver a água circular ;
2;20
BANDIT escreveu:eu fiz
Suporte do que você usou?
Pode-se utilizar qualquer reservatório de acordo com espaço, grana e projeto...
Eu pretendo mudar o meu próximo a Bateria pois fica mais alto, mas o atual que utilizo do corsa antigo funcionou muito bem e é barato.
O suporte você mesmo faz, só precisei adaptar um caninho no radiador onde a bomba puxa o aditivo.
adult image
image upload software
image hosting
adult image
image hosting
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 935
Cilindros : 4 cil - 2500
cabesanto77 escreveu:Pode-se utilizar qualquer reservatório de acordo com espaço, grana e projeto...
adult image
image hosting
Primeiramente parabéns pelo cofre, está lindo.
Agora a pergunta, aquela caixa plástica preta ao lado do módulo MSD é onde colocou os relés da injeção?
Diego Darth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1480
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4100 - 89
VW Santana GLS 2000 - 1992
VW Voyage MSI 1.6 - 2018
Cilindros : 6 (4100)
O meu estava SEM RESERVATÓRIO, qdo aquecia a água que subia pela mangueira caía no chão... fui atrás do reservatório, achei comprei, coloquei a tampa e nunca mais me preocupei, a temperatura não chega nem no meio, e olha que meu carro tem GNV que costuma fazer o motor trabalhar um pouco acima do normal!!
Deixa o sistema original... funciona muito bem, só mude se tiver mesmo necessidade!!
Att,
Diego.
Att,
Diego.
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
Notei que sempre que chego em casa, pinga água pela mangueira lateral do radiador (o meu é dos antigos, com tampa)
Glaucio Missioneiro escreveu:Notei que sempre que chego em casa, pinga água pela mangueira lateral do radiador (o meu é dos antigos, com tampa)
Isso é normal Glaucio pq o sistema não é selado, a mangueira existe como uma "válvula de alívio" qdo a pressão sobe. No sistema "selado" do Opala acontece o mesmo, porém como tem o reservatório de expansão a água que sobe com pressão entra no reservatório de expansão e é resfriada em contato com a água fria que já está dentro dele, pela outra mangueira sai apenas vapor, depois de resfriado o próprio sistema puxa novamente a água que foi para o reservatório de expansão.
Caramba... falei demais!!! Desculpa aí!!
- Mensagem nº22
Diego Darth escreveu:Glaucio Missioneiro escreveu:Notei que sempre que chego em casa, pinga água pela mangueira lateral do radiador (o meu é dos antigos, com tampa)
Não falou demais não,tirou minha dúvida sobre esse sistema,o meu tem o costume de vazar pela mangueira tambem.
- Mensagem nº23
bruno silverstar83 escreveu:Diego Darth escreveu:
Poxa que bom Bruno, é sempre bom poder ajudar de alguma forma!
- Mensagem nº24
Na teoria era pra ser assim exatamente como o Diego falou......mas na pratica.....a água .....geralmente não volta .
A água se expande.....dai tem que ir pra algum lugar...se não estoura uma mangueira .....ou vai a tampa pro saco, então tem que ter algo.....assim como a garrafa do cabessanto ou Bandit ......aquelas garrafas são enchidas 70% apenas....pois quando a água expande completa lá .......sendo que as garrafas circulam água direto !!!!! e aumentam ai + ou - 1L. no sistema!!! A garrafa de expansão NÃO ......apenas vai o "excesso" pra lá ......e um dia deveria voltar ! Tanto que se usa pouca água nessa garrafa !
Eu acho um erro GMB....mas
- Mensagem nº25
BANDIT escreveu:Na teoria era pra ser assim exatamente como o Diego falou......mas na pratica.....a água .....geralmente não volta .
Olha o meu funciona certinho, raramente preciso completar a água, deixo sempre no nível máximo, qdo abaixa um pouco eu completo, mas ele puxa sim, até pq é por "vácuo" que ela volta, desde que o sistema esteja sem AR, a tampa lá do radiador tbm tem que ser a correta para o modelo selado, senão bagunça tudo.
Qdo recoloquei o reservatório no meu troquei a tampa que estava com a do comum e coloquei a do selado... acabaram os problemas!
- Mensagem nº26
O meu quase que "travei" a tampa no radiador calçando com borracha, ele começou a aquecer muito e vazava pela tampa....aumentei a hélice também......
Comecei a estranhar quando acelerava e a temperatura ia lá em cima.......
Até que "cutuquei" os dutos e notei que era radiador entupido.......
Varetei ele......
Hoje trabalha normal.
opaleiro ss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1214
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
- Mensagem nº27
Diego Darth escreveu:O meu estava SEM RESERVATÓRIO, qdo aquecia a água que subia pela mangueira caía no chão... fui atrás do reservatório, achei comprei, coloquei a tampa e nunca mais me preocupei, a temperatura não chega nem no meio, e olha que meu carro tem GNV que costuma fazer o motor trabalhar um pouco acima do normal!!
Att,
Diego.
Diego, é difícil encontrar o suporte do reservatório de expansão? Pelas fotos, vc comprou zero, certo?
valeu
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
- Mensagem nº28
Eu tambem fiz, mas to usando o sistema selado, ta fechado a tampa do radiador
- Mensagem nº29
Tonho_RS escreveu:cabesanto77 escreveu:Pode-se utilizar qualquer reservatório de acordo com espaço, grana e projeto...
adult image
Tonho valeu mesmo muito obrigado.....
Aquela caixa é do Astra, e foi um solução que eu encontrei para tirar aqueles reles que ficam do lado do servo freio e mocosado em baixo do painel...
Ali eu coloquei reles de farol alto, farol baixo, farol de neblina, buzina, eletroventilador velocidade 1 e 2 cabem 6 reles naquela caixa...
Tem tambem uma caixa na frente nunto a grande que vai os fusiveis dos reles acima...
Depois posto uma foto com ela aberta para você ver...
Agora para injeção só usa 2 reles 1 para os bicos e outro para bomba estes estão em outra caixa separada..
image hosting
- Mensagem nº30
opaleiro ss escreveu:Diego Darth escreveu:O meu estava SEM RESERVATÓRIO, qdo aquecia a água que subia pela mangueira caía no chão... fui atrás do reservatório, achei comprei, coloquei a tampa e nunca mais me preocupei, a temperatura não chega nem no meio, e olha que meu carro tem GNV que costuma fazer o motor trabalhar um pouco acima do normal!!
Att,
Diego.
valeu
Essa cinta do reservatório apesar de aparentar ser nova, na verdd não é, ela é usada, eu ganhei ela de um amigo que foi dono desse meu Diplo, ele tinha essa cinta guardada, ela está assim pq ele lixou e deu polimento nela, qdo eu fui restaurar o sistema ele me presenteou com a cinta.
Mas se vc procurar em desmanches acredito que ache, só não sei qto vale... acredito que algo em torno de 40 reais.
Att,
Diego.
- Mensagem nº31
cabesanto77 escreveu:Tonho_RS escreveu:
Tonho.... Conforme falei segue fotos das caixas...
how to make screen shot
[url=http://postimage.org/app.php]]
brunieite gosta desta mensagem
- Mensagem nº32
Blz então, se é normal. É que achei estranho, porque o ponteiro da temperatura nem chega na metade, radiador novo, e mesmo andando pouco acontecia isso. O negócio é sempre ir completando então?
- Mensagem nº33
Glaucio Missioneiro escreveu:Blz então, se é normal. É que achei estranho, porque o ponteiro da temperatura nem chega na metade, radiador novo, e mesmo andando pouco acontecia isso. O negócio é sempre ir completando então?
Sim, procure verificar o nível de uma a duas vezes por semana, depende de qto vc roda com o carro, é normal ele baixar um pouco pq o sistema não é selado.
Att,
Diego.
- Mensagem nº34
kkk, andei duas vezes com carro desde janeiro
- Mensagem nº35
Glaucio Missioneiro escreveu:kkk, andei duas vezes com carro desde janeiro
Caramba... rodou pacas hein?!!!
chicano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
4.4 ASPIRADO...
- Mensagem nº36
Nesse sistema como fica a tampa do radiador? Ela segura a pressão Ou e melhor retirar e tampar o lugar?
- Mensagem nº37
chicano escreveu:Nesse sistema como fica a tampa do radiador? Ela segura a pressão Ou e melhor retirar e tampar o lugar?
Em qual sistema amigo?
chicano- Opaleiro
4.4 ASPIRADO...
- Mensagem nº38
Adaptação reservatorio de agua do gol no opalaDiego Darth escreveu:chicano escreveu:Nesse sistema como fica a tampa do radiador? Ela segura a pressão Ou e melhor retirar e tampar o lugar?
- Mensagem nº39
Na verdade acredito que não precise fechar, vc pode comprar uma tampa nova e tampar, pq se vc vai colocar o reservatório do Gol provavelmente nunca mais terá de abrir a tampa do radiador, logo ela não vai vazar.
Nas fotos acima tem modelos com o radiador fechado e com a tampa.
- Mensagem nº40
Eu retirei a tampa, usava uma da Stant, mesmo ela sendo para 18 Lbs quando esquentava muito jogava para fora ( no sistema antigo ).
Optei em tirar pelo fato de não achar uma tampa para um sistema selado de boa qualidade e confiável...
chicano- Opaleiro
4.4 ASPIRADO...
- Mensagem nº41
É isso que estou pensando aqui. Mas vou esperar os outros usuários que usam esse sistema se pronunciaremcabesanto77 escreveu:chicano escreveu:Nesse sistema como fica a tampa do radiador? Ela segura a pressão Ou e melhor retirar e tampar o lugar?
- Mensagem nº42
fico contente pela participaçao de todos ....e e´uma alternativa baixei as fotos para eu poder fazer a adaptaçao no meu diplomata .....
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
- Mensagem nº43
Diego Darth escreveu:BANDIT escreveu:Na teoria era pra ser assim exatamente como o Diego falou......mas na pratica.....a água .....geralmente não volta .
Uma vez notei que a temperatura do outro opala q eu tinha estava aumentando um pouco, dai eu olhava o nivel do reservatorio de agua e estava certo...
Ai passando um tempo ele começou a aumentar a temperatura até 3/4 quando desligava o motor, mas o nivel da agua continuava certo... ai resolvi abrir a tampa do radiador e só tinha metade da agua dentro. Foi só trocar a tampa do radiador e o problema foi resolvido.
- Mensagem nº44
Isso já aconteceu comigo no meu ex-Comodoro 90... vazava pressão pela tampa, trocou já era volta ao normal e qdo isso acontece eu costumo completar a água tirando a cebolinha que vai no motor, qdo começa a sair só água lá eu fecho.
- Mensagem nº45
Acho que deve trocar a tampa todo ano,ele se oxida fácil
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
- Mensagem nº46
Acabei comprando todas as peças necessárias só vendo por aquele tutorial no site do 4x4...à época que foi publicado, em 2013, mas nunca coloquei (enrolando bagarai)...
Minha dúvida: o meu radiador não é selado, é dos antigos, com respiro, se eu colocar uma tampa selada, sem válvula (aquela mola que vive enferrujando), não vai explodir não?
- Mensagem nº47
ophala76 escreveu:Acabei comprando todas as peças necessárias só vendo por aquele tutorial no site do 4x4...à época que foi publicado, em 2013, mas nunca coloquei (enrolando bagarai)...
Se reparar o site 4X4 ele manteve a tampa, a água que sai por ali vai a reservatório e volta "por baixo" em uma conexão na mangueira inferior.
ophala76- Opaleiro
- Mensagem nº48
Sim sim, essa parte eu entendi, estou falando da tampa.
A tampa dos antigos tem aquela válvula, que quando expande se abre e joga água pelo respiro.
A tampa selada não tem válvula, então queria saber se com essa tampa essa "fuga" ainda vai ocorrer, considerando que tudo estará instalado (reservatório+conexão T+mangueiras)
DIPLO86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 170
- Mensagem nº49
Coloquei um sistema de gol eu queria um de chevete que é quadrado a tampa de radiador tem que tirar a válvula,a válvula que vai funcionar é válvula do reservatório do gol aquela de plastico, o sistema gastei 30 conto e resolveu o eu problema,show de bola.
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
- Mensagem nº50
putz num gasola eu entendi bem é fácil ...alguem pode me explicar como liga num motor alcool 4cc com coletor aquecido?
