Há 121 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 121 visitantes :: 2 motores de busca
+33
Diosefer
diplomata1985
ZZ Top
rafaelopalaleiro
AlissonMachado
cabelo4100
Regera6
Iago Mateus
Pintto
Danilo bc
grechejr
endrigo
DIPLO86
chicano
opaleiro ss
Diego Darth
Tonho_RS
cabesanto77
jeferson carlos ternauski
modonesi
cesar cardeal
HelberCamargo
Guilherme Garcez
Marcelo74v8
roberligervasio
37 participantes
adaptaçao do reservatorio da agua do gol no opala
DIPLO86- Opaleiro
- Número de Mensagens : 170
- Mensagem nº51
Re: adaptaçao do reservatorio da agua do gol no opala
Coloquei um sistema de gol eu queria um de chevete que é quadrado a tampa de radiador tem que tirar a válvula,a válvula que vai funcionar é válvula do reservatório do gol aquela de plastico, o sistema gastei 30 conto e resolveu o eu problema,show de bola.
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
- Mensagem nº52
putz num gasola eu entendi bem é fácil ...alguem pode me explicar como liga num motor alcool 4cc com coletor aquecido?
DIPLO86- Opaleiro
- Mensagem nº53
endrigo escreveu:putz num gasola eu entendi bem é fácil ...alguem pode me explicar como liga num motor alcool 4cc com coletor aquecido?
Peça um serralheiro para fazer um T com dois tubinho um para o reservatório e outro para o coletor eu que fiz o meu,boa sorte.
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
- Mensagem nº54
Se não me engano vc precisará de uma conexão com 2 saídas
- Número de Mensagens : 8149
- Mensagem nº55
ophala76 escreveu:Sim sim, essa parte eu entendi, estou falando da tampa.
A tampa dos antigos tem aquela válvula, que quando expande se abre e joga água pelo respiro.
A tampa selada não tem válvula, então queria saber se com essa tampa essa "fuga" ainda vai ocorrer, considerando que tudo estará instalado (reservatório+conexão T+mangueiras)
Não poderá ser a tampa selada...tem que trocar pela comum.
Mas o radiador selado não é com vaso expansor?, só colocar no lugar dele (mangueira).
- Mensagem nº56
ophala76 escreveu:Se não me engano vc precisará de uma conexão com 2 saídas
Com este sistema da foto.
endrigo- Opaleiro
- Mensagem nº57
adpachec escreveu:endrigo escreveu:putz num gasola eu entendi bem é fácil ...alguem pode me explicar como liga num motor alcool 4cc com coletor aquecido?
legal!! obrigado pelo esclarecimento.
ophala76- Opaleiro
- Mensagem nº58
Então, meu radiador é dos antigos, de cobre, latão, nem sei do que, com respiro.
Quero colocar esse sistema de reservatório, porém tenho dúvida quanto a tampa, se devo colocar a tampa selada (sem válvula), como descrita no fórum 4x4 OU
devo continuar usando a tampa com válvula...
- Mensagem nº59
ophala76 escreveu:Então, meu radiador é dos antigos, de cobre, latão, nem sei do que, com respiro.
Tampa com válvula, ela tem que "abrir" para deixar passar água para o reservatório, se não fizer isto o reservatório vira uma extensão do radiador, aí se pode até encher o radiador até a boca (teoricamente), deixando a folga apenas no reservatório (que não se pode encher até máximo).
grechejr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
- Mensagem nº60
Ficou muito bom aquele sistema que fizeram com reservatório de Escort. Ficou preso canto, parecendo original.
roberligervasio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 333
Cilindros : 6 cilindros 4100
- Mensagem nº61
galera observando a tampa do radiador nesse caso para colocar o retorno a tampa nao pode ser a tradicional de valvula se nao a agua nao ira´retornar para o radiador me corrijam se eu estiver erradohttp://www.4x4brasil.com.br/forum/attachments/engesa-camper-e-marrua/393159d1359754201-tutorial-adaptacao-de-sistema-selado-radiador-por-menos-de-r-100-00-fixa-o-do-reservat-rio-1.jpg
Danilo bc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : Opala 76 coupê ac/dh
Opala 79 coupê em restauração
6 cil canavieiro
Data de inscrição : 23/08/2010
- Mensagem nº62
O negocio e que o OPALA não tem resevatorio[onde o liquido do reservatório circula no sistema ] e sim tanque de expansão [ Onde o excesso de liquido é drenado p o tanque de expansão quando quente ,e quando esfria completa o liquido de arrefecimento por si só, usando o liquido do tanque de expansão]. Coloquei resevatorio de água no meu mais tive de colocar om radiador com saida p reservatorio [usei o radiador da ranger 2.5 ].Depois que coloquei a/c tava esquentando muito por isso fiz a adaptação.
- Mensagem nº63
O negocio e que o OPALA não tem resevatorio[onde o liquido do reservatório circula no sistema ] e sim tanque de expansão [ Onde o excesso de liquido é drenado p o tanque de expansão quando quente ,e quando esfria completa o liquido de arrefecimento por si só, usando o liquido do tanque de expansão]. Coloquei resevatorio de água no meu mais tive de colocar om radiador com saida p reservatorio [usei o radiador da ranger 2.5 ].Depois que coloquei a/c tava esquentando muito por isso fiz a adaptação. blz irmao mas minha duvida ainda nao foi saanada eu quero saber se vou ter que trocar a tampa do radiador por uma que nao tenha valvula
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
- Mensagem nº64
Galera,comprei um reservatório de expansão do opala mesmo,minha duvida é quanto a entrada das mangueiras na tampa e o radiador,qual entrada é a do respiro e qual a do retorno?
Aqui o reservatório,suporte e tampa,detalhe que o resrvatório é original GM
E sobre o radiador,me parece que é de um sistema selado,mas quando eu for instalar o reservatório é só trocar a tampa?
- Mensagem nº65
Pelo que eu sei.....a parte com este encaixe da tampa é onde vai uma mangueira para retorno e conectado embaixo do radiador.
A válvula do radiador se abre e "gospe" a água no reservatório e a pressão empurra de volta ao sistema.
Acho que é assim que funciona,mas é necessário que se mantenha o volume de água dentro dele entre o máximo e mínimo.
Acho que é assim.....
- Mensagem nº66
roberligervasio escreveu:O negocio e que o OPALA não tem resevatorio[onde o liquido do reservatório circula no sistema ] e sim tanque de expansão [ Onde o excesso de liquido é drenado p o tanque de expansão quando quente ,e quando esfria completa o liquido de arrefecimento por si só, usando o liquido do tanque de expansão]. Coloquei resevatorio de água no meu mais tive de colocar om radiador com saida p reservatorio [usei o radiador da ranger 2.5 ].Depois que coloquei a/c tava esquentando muito por isso fiz a adaptação. blz irmao mas minha duvida ainda nao foi saanada eu quero saber se vou ter que trocar a tampa do radiador por uma que nao tenha valvula
Neste esquema não precisa.
- Mensagem nº67
Adpachec,minha duvida é em qual entrada da tampa que vai a mangueira do respiro,se é a da direita ou esquerda?E sobre a tampa no radiador,agora tá com a do sistema não selado,quando colocar o reservatório devo colocar a tampa do sistema selado?
- Mensagem nº68
A de cima sem o ressalto interno na tampa.
Neste encaixe interno que eu saiba vai uma mangueira que "puxa" a água de volta.
Olha a mangueira interna.
A que não possui o encaixe da mangueira que vai na tampa do radiador.
A tampa do radiador é a com válvula interna, ela se abre e expulsa a água para o reservatório e a pressão interna que se cria "empurra" a água de volta pela mangueirinha interna.
Quando a tampa do radiador se fecha a pressão interna do reservatório se equaliza e a água no reservatório se mantém no nível.
- Mensagem nº69
Valeu adpachec,logo quero mexer no cabeçote aí já instalo o reservatório
- Mensagem nº70
bruno silverstar83 escreveu:Valeu adpachec,logo quero mexer no cabeçote aí já instalo o reservatório
Valeu!
No meu eu instalei o do Vectra (do Vectra porque eu já tinha a mão) e não tenho o que reclamar, motor trabalha mais frio, mesmo no calorzão.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
- Mensagem nº71
Com o do Vectra, precisou mudar o suporte?
- Mensagem nº72
adpachec escreveu:
Valeu!
O silver só esquenta em transito pesado,na estrada por exemplo ele se mantem um pouco abaixo do meio,mas o que me preocupa é que ele tá sem valvula termostática,aí como a bateção dele tá vindo do cabeçote(tomara que seja),vou tirar e dar uma geral,e colocar junta porque atualmente ele tá usando o'ring
- Mensagem nº73
tcheco 8687 escreveu:Com o do Vectra, precisou mudar o suporte?
Eu tive que fazer o suporte, mas usei alumínio e vou ter que trocar,ele esta envergando,por enquanto reforcei com abraçadeira de plástico "T-Wrap".
Uso este:
Aqui tem as fotos mas não pegou os suportes:
Vou ver se tiro mais fotos depois de trocar o suporte.
Pintto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 405
- Mensagem nº74
Nos carros com sistema selado o excesso de pressão é aliviado pela tampa do reservatório, podem reparar que nas tampas vem indicando a pressão máxima que elas suportam.
Iago Mateus- Opaleiro
- Número de Mensagens : 366
Cilindros : 4.1 L
- Mensagem nº75
Boa noite,gostaria da ajuda dos amigos a respeito desse sistema, pois pretendo ultiliza-lo, inclusive já comprei tudo que imaginei que fosse necessário, porém gostaria que pudessem me ajudar vendo se comprei tudo correto e se esses componentes realmente são compatíveis para a utilização desse sistema, meu receio é o fato da agua aquecer, vaporizar e acabar gerando pressão e de repente até estourando o radiador.
Essa pressão gerada, por onde é aliviada ??
Em termos de arrefecimento, porque esse sistema melhora a refrigeração ?
O meu radiador, é o radiador da S10 2011, já devidamente adaptado.
Foto:
Essa tampa do radiador que eu coloquei, é compatível com esse sistema ou precisa trocar ? se preciso, por qual eu deveria trocar ?
O Reservatório assim como radiador,tampas e todo sistema de arrefecimento é NOVO.
Foto do reservatório: Está sujo pois eu tentei usar num primeiro momento, depois desisti com medo de EXPLODIR o radiador rsrs, dps explico.
A tampa do reservatório é essa, ela é compatível ???
Foto:
Cilindros : 4.1 L
- Mensagem nº76
Detalhe... o meu carro ainda não está rodando ! Devemos montar os freios e o cardã muito em breve, estamos nos acertos no cofre, por isso mesmo meu interesse em resolver logo a respeito desse sistema.
Outro comentário: NÃO, o carro não está apenas a hélice mecânica, coloquei ela ai a título de testes !
Quanto mais vejo... mais dúvidas ! E no caso... este reservatório eu devo manter sempre cheio ?
Agradeço a ajuda de vocês !
Regera6- Opaleiro
- Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : Opala sedan SL 89 preto
Caravan SL 88 bege
Cilindros : 4cilindros(futuro 6)
4cilindros cursado 2.8L injetado em fase de montagem
Data de inscrição : 02/04/2011
- Mensagem nº77
Boas Iago, pelo que li em outro topico a tampa do radiador tem que ser a do sistema selado la os brothers falam da tampa do radiador do escort/pampa/verona, e a tampa do reservatorio tem que ser de 1 bar no maximo e o reservatorio naum pode ser completamente cheio, pois tem que ter espaço para a expansao. Achei o outro topico eh daqui do forum:Iago Mateus escreveu:Detalhe... o meu carro ainda não está rodando ! Devemos montar os freios e o cardã muito em breve, estamos nos acertos no cofre, por isso mesmo meu interesse em resolver logo a respeito desse sistema.
http://www.opaleirosdoparana.com/t39728-adaptar-reservatorio-rad?highlight=reservatorio+do+chevette
- Mensagem nº78
Aqui tem uma adaptação semelhante:
http://www.opaleirosdoparana.com/t27940-adaptar-radiador-s10-no-opala
A tampa do radiador ele tem um ladrão que vaza o excesso de pressão, ou você fecha esta saída (um pedaço de mangueira tampada em uma ponta).
Ou faz como eu fiz, usei o reservatório do Vectra que possui 03 entradas, 02 delas mantive no sistema original do opala que circula a água (a que sai da termostática e que vai a mangueira inferior do radiador) a 3° entrada eu liguei a tampa do reservatório.
MAS É NECESSÁRIO UMA TAMPA SEM A MOLA E A BORRACHA EMBAIXO DELA, OU VAI VAZAR.
Assim:
A da foto é do Escort, esta é do Chevette:
http://www.elproducto.co/Brasil/tampa-radiador-chevette--en-rio-grande-do-sul-MLB602735704.html
Neste caso a altura do reservatório tem que ser um pouco abaixo do nível do radiador, ou a água desce do reservatório e vai para o radiador.
E respeite os níveis de água do radiador e reservatório.
Assim:
cabelo4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : Comodoro 75 Black Four doors
Data de inscrição : 08/08/2015
- Mensagem nº79
BANDIT escreveu:eu fiz
da até pra ver a água circular ;
muito bem feito!!
AlissonMachado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : Diplomata 250s 4p Automatic3 1984
Harley Davidson Iron883 2015
Cilindros : L6 + V2
Data de inscrição : 16/01/2013
- Mensagem nº80
Fiz o sistema no meu, porém não circula a água através dele! Coloquei a tampa selada sem mola, instalei a conexão T na mangueira inferior que entra na bomba d'água, liguei a mangueira fina no suspiro que fica logo abaixo da tampa do radiador no reservatório, a inferior liguei do reservatório para o T. Minha dúvida é se tem algo a ver com a distância do sistema ou a posição (nível), pois coloquei próximo ao motor do limpador de para brisa, foi o único lugar livre que encontrei com nível acima do radiador.
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
- Mensagem nº81
Ajuda com radiador...então comprei um radiador de aluminio pro meu Opala 6cc
mais como esperado ja não fechou 100 %
estou com o seguinte problema o bocal onde vai a tampa fico proximo demais da lata( frete e capo) não tem como colocar a tampa unica forma de colocar a tampa e ja instalada.
mais dai não consigo colocar agua
pra não mexer com solda de aluminio a solução vai ser o sistema selado??
segue uma foto.
[img]
[/img]
segue uma foto.
[img]
[/img]
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
- Mensagem nº82
rafaelopalaleiro escreveu:Ajuda com radiador...então comprei um radiador de aluminio pro meu Opala 6cc
segue uma foto.
Não tem chance de abaixar ele um pouco, mexendo nos cochins e refurando os suportes coisa de 1 ou 2 centímetros ?
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
- Mensagem nº83
Radiador de Alumínio
segue uma foto.
Fala Rafael.
Você pegou esse radiador no Denizio?
Estava pensando em comprar um para o meu carro mas agora com esse problema que você enfrentou já fico na dúvida.
Além desse problema da tampa como ficou a posição do suporte da ventoinha elétrica com a polia da bomba d'água?
Se você cortar um pouco da borracha dos coxins do radiador será que não resolve?
Caravan 75 Rat.
- Mensagem nº84
ZZ Top escreveu:rafaelopalaleiro escreveu:Ajuda com radiador...então comprei um radiador de aluminio pro meu Opala 6cc
segue uma foto.
Então embaixo esse radiador não usa os coxin igual o radiador original, e mesmo sem os suportes debaixo o radiador não desce o problema e nos suportes de cima do radiador que tinha que ser mais pra cima. se eu baixar os suportes originais no Opala o radiador pega embaixo na lata.
consigo montar ele nos suportes originais porem tenho que montar ele com a tampa e colocar agua pela termostática.
Caravan 75 Rat.
- Mensagem nº85
diplomata1985 escreveu:comprei com o Ney radiadores ele vende no mercado livre.rafaelopalaleiro escreveu:Ajuda com radiador...então comprei um radiador de aluminio pro meu Opala 6cc
segue uma foto.
Fala Rafael.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-729866746-radiador-opala-6-cilindros-ano-8592-_JM
o radiador vem com o suportes pra ventoinha porem tem que furar, olhando fica bem proximo da polia eu não tenho a ventoinha elétrica pra ter certeza mais se não pegar fica bem proximo.
eu vou usar hélice direto e ver como fica a temperatura.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
- Mensagem nº86
O angulo desse suporte é que está fazendo ele ficar colado desse jeito no painel...
O certo era reposicionar esse suporte...
- Mensagem nº87
Bocal da tampa.
Pedrão B. escreveu:O angulo desse suporte é que está fazendo ele ficar colado desse jeito no painel...
Também achei que o bocal da tampa é muito alto. Se fizesse ele mais baixo eu creio que daria para colocar a tampa original do opala.
Agora outro detalhe é que ele usa ventoinha mecânica e não tem o problema do suporte da elétrica bater na polia da bomba d'água que é o meu caso.
Estava pensando em comprar esse radiador e agora já estou mudando de ideia e arrumando a colmeia do meu original.
Diosefer- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Opala Diplomata ano 83/83
Cilindros : 4 CC https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uq_pP4hT0sw
Data de inscrição : 16/09/2013
- Mensagem nº88
Dúvida.
adpachec escreveu:HelberCamargo escreveu:
Tem fotos de como foi ligado, pois o meu tem esse problema de ter que verificar a água com o carro fria antes de sair, e de tanto abre e fecha o radiador a tampa perde a vedação ai tem que correr atrás de outra nova.(mas o meu não esquenta, trabalha em temperatura normal)
http://www.4x4brasil.com.br/forum/engesa-camper-e-marrua/115417-tutorial-adaptacao-de-sistema-selado-radiador-por-menos-de-r-100-00-a.html
Mas ficou umas dúvidas:
1) aonde você conectou a mangueira do ar quente?
2) quanto de água você coloca naquele recipiente?
3) aonde você conectou a mangueira de saída do recipiente, (a mangueira de baixo), não está errado? tendo em vista que a água que está no recipiente é a água fervendo, que veio do radiador (pela mangueira de cima) correto? e essa água fervendo não vai voltar direto para o sistema aonde á água já está refrigerada, (pela mangueira de baixo)?
Diosefer- Opaleiro
- Mensagem nº89
Dúvida.
cabesanto77 escreveu:Pode-se utilizar qualquer reservatório de acordo com espaço, grana e projeto...
Eu pretendo mudar o meu próximo a Bateria pois fica mais alto, mas o atual que utilizo do corsa antigo funcionou muito bem e é barato.
O suporte você mesmo faz, só precisei adaptar um caninho no radiador onde a bomba puxa o aditivo.
adult image
image upload software
image hosting
E aí tranquilo? ficou uma dúvida sobre esse teu projeto. Como a água retorna para o radiador sendo que não vi nenhuma mangueira de retorno?
Caravan 75 Rat.
- Mensagem nº90
diplomata1985 escreveu:Pedrão B. escreveu:O angulo desse suporte é que está fazendo ele ficar colado desse jeito no painel...
Pedrão isso mesmo porem sem condições de fazer esse serviço aqui na minha cidade o pessoal que tem solda aluminio aqui fazem reparo em rodas e não quiseram fazer na casa dos radiador soh mexe com radiador de cobre ai fica complicado.
Diplomata se eu soubesse que não ia fechar 100 % teria optado por um usado de cobre ja com a ventoinha eletrica.
agora vou montar esse mesmo com ventoinha direta e sistema selado.
Regera6- Opaleiro
Caravan SL 88 bege
- Mensagem nº91
Boas rapaziada, no radiador já falaram pra usar a tampa da bomba d'água do escort, pampa cht; já no reservatório que vai a tampa de plástico é pra usar a do Uno, pois a do Chevette e pra mais pressão aí pode estourar o radiador. Quanto a ligação no a álcool e só comprar o tubo "T" do opala com ar quente que tem duas saídas.
Caravan 75 Rat.
- Mensagem nº92
Diosefer escreveu:cabesanto77 escreveu:Pode-se utilizar qualquer reservatório de acordo com espaço, grana e projeto...
adult image
image hosting
o retorno e essa fininha de cima mais acho que retorna se superaquecer.
Diosefer- Opaleiro
- Mensagem nº93
Eu acho que não rafaelopaleiro.
Regera6- Opaleiro
Caravan SL 88 bege
- Mensagem nº94
Essa
Essa fina de cima é a entrada, sai do radiador e vai pro reservatório, a saída é embaixo do reservatório e sai pra mangueira do radiador, naquele cano de metal do aquecimento/ar quente. O mais correto fixar o reservatório no mesmo nível da saída do radiador.
Caravan 75 Rat.
- Mensagem nº95
usa um ''T'' de 2 saidas.
Regera6- Opaleiro
Caravan SL 88 bege
- Mensagem nº96
Isso, T de duas saídas, a mais grossa usa pro retorno e a mais fina pro aquecimento se for álcool, se tiver ar quente vai ter que fazer algum esquema. Se for a gasolina sem ar quente usa o T com uma saída grossa. Acho que é isso rsrsrs...
André Souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 59
Modelo do carro : Caravan Comodoro 2.5 88
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Data de inscrição : 26/05/2016
- Mensagem nº97
Vamos dar uma de coveiro... Resolvi selar o sistema da caravela 4cc, comprei a dita tampa da bomba dos CHT, ela fica folgada na tampa do radiador? Girando ela até a metade fica firme, se terminar de girar ela fica com uma folga, é assim msm? Não coloquei pra funcionar ainda pq to esperando a encomenda de agua desmineralizada, obrigado desde já!
Helicázio- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Standard - 79
Data de inscrição : 05/06/2019
- Mensagem nº98
Amigo, gostei do seu projeto, reservatório ficou legal e discreto ali.
qual o modelo desse reservatório e qual T vc usou para adaptar na mangueira?
modonesi escreveu:o meu foi instalado assim:
- Mensagem nº99
Eu usei o do vectra por um bom tempo......
O macete é deixar como ponto mais alto do nível da água, ou ele se enche de água "roubada" do motor.
Helicázio- Opaleiro
- Mensagem nº100
adpachec escreveu:Eu usei o do vectra por um bom tempo......
Mano, bom dia!
Obrigado pela ajuda!
Outra duvida que me surgiu é em relação as mangueiras, quais mangueiras usar?
- Mensagem nº101
Helicázio escreveu:adpachec escreveu:Eu usei o do vectra por um bom tempo......
Mano, bom dia!
Com exceção das mangueiras originais (com formato específico) eu uso mangueiras industriais de combustível/óleo ou pintura.
São mais baratas e de maior resistência mecânica (as de duas camadas e trançadas no meio).
Se me lembro, do "ladrão" da tampa do radiador sai uma mangueira para o reservatório e a outra desce para um "T" próximo a mangueira do coletor de admissão que é ligado a mangueira inferior do radiador.
Quando gera pressão a tampa do radiador libera a água que corre para o reservatório.
Acho que foi assim, faz tempo.....a foto é de 30/03/15.
Última edição por adpachec em Sex 3 Jul - 10:01:26, editado 1 vez(es)
Helicázio- Opaleiro
- Mensagem nº102
adpachec escreveu:Helicázio escreveu:
Mano, bom dia!
Se me lembro do "ladrão" da tampa do radiador sai uma mangueira para o reservatório e a outra desce para um "T" próximo a mangueira coletor coletor de admissão que é ligado a mangueira inferior do radiador.
São as do ladrão e do T que me surgiu a duvida, principalmente a do ladrão que queria colocar uma mangueira não muito grossa.
Obrigado mano, vou dar um pulo em uma loja de mangueira rs
