Alguém já usou isky 525a com molas originais sem serem calçadas.Pretendo girar 5800 rpm.
Há 124 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 124 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Será possível usar comando com 7,6mm de levante sem usinar cabeçote e usar molas originais duplas?
thyago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 314
rafa_pr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1058
Re: Será possível usar comando com 7,6mm de levante sem usinar cabeçote e usar molas originais duplas?
Qdo comprei meu Opala em 2011 ele tava com um 525B montado assim, com as molas duplas do Opala moderno. Uma pena não ter tirado fotos na época!
Esse motor tinha rodado nem 5 mil km (comprovados pelo estado dos pistões e tudo zerado no interior qdo abrimos, motor recém-feito) e os cames do comando já pareciam mais com mancais. Não teve outro jeito, o comando foi tirado do motor e foi direto pro lixo!
Possível de montar é, deve dar pra ser feliz por um meio ano!
thyago escreveu:Alguém já usou isky 525a com molas originais sem serem calçadas.Pretendo girar 5800 rpm.
tua realmente aposta na qualidade das peças GMB !!!!!
e nem calçadas !!!!
se montar assim como vc. quer vai acontecer EXATAMENTE oque o rafa falou.....
Dhiego Michel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 768
BANDIT escreveu:thyago escreveu:Alguém já usou isky 525a com molas originais sem serem calçadas.Pretendo girar 5800 rpm.
e nem calçadas !!!!
Não entendi Bandit? Precisa de mais pressão nas molas?! É por isso?
ele quer montar comando importado que requer molas 6005
http://www.summitracing.com/int/parts/isk-6005/overview/
com molas originais GM
vê alguma diferença ?
Uia! Uma "pequena" diferença! kkkk
Mas essa diferença de pressão é por conta da área de contato, lubrificação ou flutuação?!
rmoreira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Caravan Diplomata SE 1990
Dhiego,
Minha caravan 1990 está com um 525A e com 10 mil KM depois que fiz o motor. Funcionamento excelente, não é um comando que embola a lenta como o 525B. É mais manso o 525A. Cabeçote 831 com 1 mm baixo,molas e varetas GM originais.... Porém não ando com ela a 5 mil rpm como vc menciona que irá rodar!!!
Até agora só alegria!!
Ricardo
Ricardo
