38 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9872)
atrasar ou avançar o ponto?
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qua 12 Mar - 17:36:54
pessoal, levei o carro na auto-eletrica pra eles mexerem no motor de arranque. lá eles mexeram no ponto porque estava pesado pra dar partida. eles colocaram no ponto com lampada, e conferido com o primeiro cilindro etc...
o problema agora é que não esta "liso" como antes e a marcha lenta não segura legal e quando piso no freio ela cai mais ainda até apagar o motor ou quase( com o carro em movimento).
sera que posso mexer no ponto? atraso ou adianto?
obrigado. como é bom ter voces pra ajudar!
Re: atrasar ou avançar o ponto?
Mensagem por BANDIT em Qua 12 Mar - 17:50:59
será que não mexeram na mangueira do hidro vácuo ????
Diego Darth
Masculino Número de Mensagens : 1345
Modelo do carro : Santana Quantum CL 1.8 - 1989 - Etanol
Mensagem por Diego Darth em Qua 12 Mar - 18:05:00
BANDIT escreveu:será que não mexeram na mangueira do hidro vácuo ????
Realmente esse sintoma é típico de hidrovácuo... verifica se a mangueira está bem conectada nas duas extremidades, caso esteja verifica a válvula, tira ela e assopra e depois puxa o ar, ela tem que travar e não passar ar qdo em um dos sentidos (não lembro qual  Razz  Embarassed ) se o ar passar em ambos os sentidos é pq ela está com problema, basta comprar outra e colocar.
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 12 Mar - 18:36:04
segue as dicas que te deram e ve também se não atrasaram demais, pois fica um doce pra pegar .
a mangueirinha do avanço a vácup tb confere , vai que esqueceram de religar.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qua 12 Mar - 20:44:46
fui conferir as mangueiras do vácuo, do hidrovácuo e tambem a valvula(testei soprando), parece estar tudo certo. amanhã vou liga-lo e adiantar o ponto pra ver se "alisa".
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Qui 13 Mar - 8:12:48
hunzeker escreveu:fui conferir as mangueiras do vácuo, do hidrovácuo e tambem a valvula(testei soprando), parece estar tudo certo. amanhã vou liga-lo e adiantar o ponto pra ver se "alisa".
Antes de mexer no ponto faça uma marcação do lugar onde ele está agora, pq se não resolver vc consegue voltar para onde estava.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qui 13 Mar - 9:32:15
é normal soprar e puxar o ar na mangueirinha do avanço a vácuo e estar livre nos dois sentidos?
Parolim77
Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
Data de inscrição : 27/09/2013
Mensagem por Parolim77 em Qui 13 Mar - 10:21:10
Amigo bom dia ,
Pra testar o avanço a vacuo puxe o ar e tape com a lingua o caninho voce tem que sintir que ele esta tentando puxar sua lingua para dentro do cano , caso nao sinta a membrana pode esta furada.
outro sintoma e o carro com uma saida forte e dps ''amarra'' e nao desenvolve velocidade.
Se o ponto estiver correto, quando tu avançar o ponto ele vai acelerar o carro , se avançar demais ele vai cai a rotacao , vai grilar e possivel que derreta as juntas voce percebe aquele funcionamento pesado .
Eu regularia o carburador, acho que seu motor estava bem adiantado e ficou acelerado , ai agora quando atrasaram um pouco caiu a rotação e desregulou .
cuidado pra na curir um choque no distribuidor uhasu  Shocked
Corrijam me se estiver enganado
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qui 13 Mar - 22:56:27
[quote="Parolim77"]Amigo bom dia ,
"Eu regularia o carburador, acho que seu motor estava bem adiantado e ficou acelerado , ai agora quando atrasaram um pouco caiu a rotação e desregulou" .
 com certeza... vou ver se consigo isso.obrigado
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qui 13 Mar - 23:06:21
olhando hoje de manhã encontrei a mangueirinha do avanço a vácuo furada, troquei e voltou ao normal.mas como disse o amigo parolim77 "agora; acerte o bura".
obrigado a todos...
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Sex 14 Mar - 15:19:48
Isso ae ! vlw!
endrigo
Mensagem por endrigo em Sex 14 Mar - 18:08:31
legal..mais um nas ruas! What a Face
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 6:24:05
