Alguém pode me dar uma dica de como resolver isso? Vou tentar filmar o som e a folga que ele tem amanhã.
Última edição por Diego Darth em Seg 3 Mar - 9:56:00, editado 1 vez(es)
Há 130 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 130 visitantes :: 2 motores de busca
bruno silverstar83 escreveu:Que estranho.
Essa polia é damper original né?Será que não é problema na borracha dela?
Diego Darth escreveu:bruno silverstar83 escreveu:Que estranho.
É a polia original, não é damper.
Não é na borracha pq ela vira toda, e se fosse na borracha ela jogaria a correia pra fora da canaleta da polia, aconteceu isso com meu ex-comodoro, a borracha estragou e a polia dançava e jogava a correia do AC pra fora qdo o giro subia.
Nesse caso agora ela tem essa folga e qdo o giro sobe um pouco o barulho para, eu estou pensando que se for a trava da polia como me disseram, como vou fazer para resolver, não sei se vende essa trava sozinha.
Diego Darth escreveu:Exato Pedrão, que trava a polia no vira.
Pedrão B. escreveu:Diego Darth escreveu:Exato Pedrão, que trava a polia no vira.
Então Diego, é praticamente impossível ela sair dalí, só se ao retirar a polia ela caiu, e não foi recolocada.
O que pode estar ocorrendo, e de um dos canais(polia ou vira) ter folgado, por isso ela cede ao movimento.
Torcer para ter sido o da polia, senão tem que tirar o vira, e abrir o canal do lado oposto ao que está...
bruno silverstar83 escreveu:A chaveta peça pra um torneiro fazer
