54 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, Fernando_dt, GustavoZorzi, Lucas Garcia, marco1990, Marcos Adriano, Müller, Tiago Maciel
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010, 20:01
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
Rubão6cc (10035)
Bobina MSD Blaster 2 + Módulo GAUSS, é uma boa?
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qua 12 Mar 2014, 21:40
Olá amigos,
Tenho tido um problema frequente com minha viatura. Depois de uns 20 min rodando a bobina esquenta muito e o motor parece "perder força" e morre facilmente.
O meu set atual é a bobina Bosh (a vermelha, por ser antiga mão consegui definir o modelo exato) e o módulo Gauss GA2005.
Vi alguns tópicos aqui no fórum e estou interessado em colocar o bobina MSD Blaster 2, parece-me que terei um rendimento mais "redondo" e resolverei o problema de aquecimento da bobina.
Minha dúvida é se funciona bem com o módulo GAUSS GA2005 ou precisarei fazer alguma outra alteração.
Minha viatura é uma Comodoro 88 Álcool 4cc, carburador brosol 3e.
Obrigado!
Masculino Número de Mensagens : 3142
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Bobina MSD Blaster 2 + Módulo GAUSS, é uma boa?
Mensagem por Müller em Qui 13 Mar 2014, 10:38
Não conheço esse módulo, mas se for igual ao Bosh original, não vai fazer diferença. Não vai aproveitar toda a potência da bobina.....Pra ter algo realmente bom, tem q ter um módulo melhor pra trabalhar em conjunto com a bobina.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Masculino Número de Mensagens : 5847
Mensagem por adpachec em Qui 13 Mar 2014, 10:43
O meu módulo é igual ao seu, com a bobina MI esquentou.
http://www.opaleirosdoparana.com/t34388-bobina-esquentou
Mensagem por adpachec em Qui 13 Mar 2014, 12:53
Neste sistema (Chamado de TSZ-1) se usa um resistor antes da bobina, apenas depois de 91 deixou de se usar o sistema de resistencia antes da bobina.
http://www.dellara.com.br/literatura.html
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qui 13 Mar 2014, 18:21
Obrigado adpachec, valeu mesmo!! Vou tentar isto!
Ps. Obrigado também pela resposta no meu tópico da "cebolinha do radiador", acabei trocando tudo mesmo (bomba d'agua, termostatica e cebolinha) e resolveu o problema.
Alex Udo
Masculino Número de Mensagens : 258
Modelo do carro : Standart 1976
Diplomata 1988
Data de inscrição : 25/01/2009
bobina
Mensagem por Alex Udo em Qui 13 Mar 2014, 20:57
adpachec escreveu:Neste sistema (Chamado de TSZ-1) se usa um resistor antes da bobina, apenas depois de 91 deixou de se usar o sistema de resistencia antes da bobina.
Desculpe pegar carona no tópico, Adpachec, sabe como faço para ligar MSD 6AL neste sistema?
Aderson o negócio é ligar um modulo MSD 6AL com a bobina MSD, aí a coisa muda de figura, somos vizinhos, venha passear aqui em Itapecerica e me fazer uma visita, tenho instalado em todos os meus carros e vou colocar agora no Diplomata 88 alcool que comprei estes dias.
Um abraço.
Mensagem por Müller em Qui 13 Mar 2014, 21:26
Alex Udo escreveu:
Um abraço.
Mto fácil, Alex!
Bom, primeiro vc tem q identificar qual o fio q vem da chave de ignição para o módulo. Feito isso, arranca td: caixinha, módulo, cabos e chicote.
Liga o fio vermelho fino nesse fio q vem da chave.
Liga os fios preto e laranja no (+) e (-), respectivamente.
Liga os fios roxo e verde diretamente nos fios do distribuidor (verde com verde e marrom com roxo, se essas forem as cores dos fios do teu carro).
Agora liga o fio preto grosso no negativo da bateria e o vermelho grosso, no positivo.
Não esqueça de cortar os fiozinhos fininhos azul e vermelho. Se for 4 cil., corte os dois. Se for 6, corte somente o vermelho.
O fio do rpm é o cinza.
O branco vc deixa desconectado ou faz um "segredo" pra não dar partida.
Alex Udo
Diplomata 1988
MSD
Mensagem por Alex Udo em Qui 13 Mar 2014, 21:41
Müller, obrigado!
Tem um esquema de ligar que não é necessário mudar nada no carro, a MSD funciona como um amplificador de faisca, se der algum probelama no MSD é só ligar o sistema original, o que vc explicou é assim?
Mensagem por adpachec em Qui 13 Mar 2014, 21:43
Completando o Muller.
Mensagem por Müller em Qui 13 Mar 2014, 21:50
Alex Udo escreveu:Müller, obrigado!
Não, esse é o jeito q eu uso, tirando td de original e deixando só MSD.
Eu acho besteira "amplificar" uma faísca no sistema original. O MSD já tem uma bela de uma faísca!
endrigo
Mensagem por endrigo em Qui 13 Mar 2014, 21:51
Anderson Carvalho escreveu:Olá amigos,
Obrigado!
veja se esta com fio resistivo ou resistor ballast em serie com a bobina , é facil saber basta medir com multimetro se der em torno de 9 volts sobre o (+) bobina ta certo, caso contrario é por isso que a bobina ta esquentando.
Ou tua bobina foi pra banha mesmo.
Alex Udo
Diplomata 1988
MSD
Mensagem por Alex Udo em Qui 13 Mar 2014, 22:01
Valeu!!!!!!!!
Mensagem por adpachec em Sex 14 Mar 2014, 11:42
Anderson Carvalho escreveu:Obrigado adpachec, valeu mesmo!! Vou tentar isto!
O bom é que arrumou.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Sex 14 Mar 2014, 19:01
Alex Udo escreveu:
Um abraço.
Que legal Alex Udo, então somos vizinhos!!
Eu falei com meu eletricista a respeito da troca (módulo + bobina) e resolvemos colocar só um resistor por enquanto, vou encomendar na Summit um pacote da MSD, pensei em um Street Fire + Blaster 2, velas Iridium, o que acha, é uma boa idéia?
Estou um pouco preocupado com a força da faísca detonar os pistôes (desculpe se eu estiver falando bobagem, pois sou um jovem opaleiro)
Alex Udo
Diplomata 1988
Mensagem por Alex Udo em Sab 15 Mar 2014, 18:49
Anderson, tenho nos meus carros, MSD 6al, cabos MSD, Blaster 2 e velar Iridiun em um deles inclusive o distribuidor é MSD, fica top, pode comprar sem medo.
Se quiser dar uma olhada, venha até minha casa, mande uma MP para combinarmos.
Abs.
Alex Udo
    Data/hora atual: Qua 21 Fev 2018, 21:37
