+3
Samuel Renner
benedito albino
7 participantes
Luz alta e baixa
benedito albino- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Idade : 52
Modelo do carro : Opala comodoro 1986/Caravan Comodoro 1986
Cilindros : 4cc/6cc
Data de inscrição : 01/06/2008
Luz alta e baixa
Rapaziada.....o carrão tá quase pronto, mas estou com uma dúvida, quando aciono a alavanca de pisca puxando para trás, ele só da o flash de luz alta, ou seja, não consigo ligar a luz alta, será que é aquela chave que fica na coluna de direção que pifou? ou tem outra manha pra ligar a luz alta?!Gastei maior grana pra conseguir os farois e não consigo acender a luz alta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hehehehe
Samuel Renner- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1045
Re: Luz alta e baixa
Estranho cara, pode ser que a chave está com problema.
No meu carro se eu der só um toque para trás ele dá só o sinal de luz (flash), e se puxar ela até o final daí sim liga a alta. Dá pra ouvir o relé armando.
E para desligar é a mesma coisa.
Talvez esteja gasta alguma pecinha que faz segurar ligada a luz alta.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Pode ser simplesmente regulagem do comutador na colna de direção!! Tem uma vareta entre a alavanca e o comutador e pelo distanciamento, a vareta não consegue acioná-lo!
Omega CD 4.1 95/96
Grande Rafa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 398
Estava com o mesmo problema, quando tentava dar luz alta só dava o sinal, mas nao ficava na luz alta, é como o Muller falou, quase certeza que é a vareta que segue a coluna de direção até a chave da luz alta/baixa que nao esta regulada, é só regular a chave que fica parafusada na coluna de direção, ou mais pra baixo ou mais acima. Mas também pode ser defeito na chave da luz alta/baixa, a minha tinha derretido, quase fiquei na mão a noite, aí liguei direto o fio da luz baixa (desativei a chave da luz) só pra quebrar o galho ate uma auto elétrica. Pior que deve ter cuidado com isso, pois se estiver na estrada a noite ligado o farol e der problema com a luz alta e querer levar na luz alta pra ver se dá pra chegar em algum lugar, esquenta e derrete a chave e é risco de incêndio!!! experiência própria!!!
Erik6bocao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 769
meu carro é um 88; quando aconteceu esse mesmo defeito era um fusivel que tinha queinado que fica em uma caixinha preta, dentro do cofre na lateral esquerda, em frente o reservatorio de partida a frio.
Erik6bocao escreveu:meu carro é um 88; quando aconteceu esse mesmo defeito era um fusivel que tinha queinado que fica em uma caixinha preta, dentro do cofre na lateral esquerda, em frente o reservatorio de partida a frio.
Tem essa tb do fusível, boa dica, mas no caso que o Benedito falou até ascende a luz alta, mas não fica fixada na alta, daí provavelmente seja comutador da luz alta/baixa. Falowns
kaio incerte- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1468
a minha luz alta e no pe,pra dar o flash o cara tem q dar uma pizadinhas rapidas,faz um barulho engracado,kkkk,ate q acho bem pratico
Nicoloco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 27
Modelo do carro : Comodoro SL/E 90/90
Data de inscrição : 16/10/2014
O meu comodoro tá com um problema parecido. Quando ligo a baixa,e le acende só o farolete. Tenho que dar um toque na chave para ascender a baixa e a alta ñ fixa de jeito nenhum. Só lampeja e ñ ascende a alta.
o que pode ser?
o que pode ser?
