67 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Fernandohluiz, Fetex, LucasPiologo, paulo_bomber
Rubão6cc (9892)
Ajuste do cabo da embreagem
opala_jim
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 6 cilindros 4227 cc
Data de inscrição : 23/06/2008
Mensagem por opala_jim em Dom 16 Mar - 15:28:06
Estou com uma dúvida no ajuste do cabo da embreagem, naquela rosca que prende o cabo na parede do cofre.
Se eu ajusto o cabo bem pra cima, o pedal da embreagem sobe. Só que ao pisar nele até o fim, a caixa arranha quando está perto do fim do curso do pedal. Se ajusto o cabo muito pra baixo, o pedal desce. Posso pisar até o fim que não arranha a caixa, mas tb a marcha não entra com o motor em funcionamento.
O ajuste do ponto certo é o meio termo entre essas duas posições? Alguém tem um macete pra fazer esse ajuste?
Diego Darth
Masculino Número de Mensagens : 1345
Modelo do carro : Santana Quantum CL 1.8 - 1989 - Etanol
Re: Ajuste do cabo da embreagem
Mensagem por Diego Darth em Dom 16 Mar - 15:58:02
O meu está no meio termo, vai acertando dente por dente da trava... deixa no meio e vê se a altura fica boa pra vc e vai regulando conforme a sua preferência.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 17 Mar - 7:46:45
Tem que ver se a regulagem do garfo também tá certa.
Andou mexendo na embreagem? Trocou apenas o cabo?
Parolim77
Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
Data de inscrição : 27/09/2013
Mensagem por Parolim77 em Seg 17 Mar - 8:30:50
Engraçado tocar nesse assunto , ia criar um topico quase identico .
Este final de semana meu cambio encavalou de travar tudo , como tenho outro 151 para repor peças tirei o cambio dele e troquei , foi facil nao tivemos problemas , o carro ficou zero novamente, no dia seguinte a mola que faz o garfo retornar estorou por estar velha, fiz uma adaptação com uma mola qse identica q eu tinha guardada a tensao ficou a mesma aparentemente no pedal.
Mexi nesse msm cabo e ela tambem ficou arranhando , entao ate levar o carro para casa pisei apenas metade do curso do pedal , regulei de novo parou de enforcar so que agora ela esta patinando.
Esse cabo pode fazer ela patinar? ouvi dizer sobre um parafuso que ajuda regular ? meu cambio e o 4 M varetado clark .
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Seg 17 Mar - 8:33:22
Tomara que eu não tenha esse problema, ontem fui sair de casa a tarde e o cabo da embreagem quebrou, vou trocar hoje, vamos ver se fica tudo certinho.
Que eu saiba a única regulagem é na travinha...
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 17 Mar - 10:25:31
cambio varetado tem uma regulagem do garfo, do lado oposto ao cabo, os modernos não sei
usa uma chave 19mm e outra 9mm
é fácil regular
acho que é pra regular de acordo com o desgaste do disco, sei lá. Tem um parafuso onde a ponta do garfo encosta.
Tu solta a porca 19, aí vai aparecer a cabeça do 9, aí tú aperta/frouxa e depois aperta a 19, que não verdade é uma contra porca. Isso regula o curso do garfo, e consequentemente, do pedal.
tem medida original pra embreagem nova
opala_jim
Mensagem por opala_jim em Seg 17 Mar - 10:36:46
Glaucio Missioneiro escreveu:Tem que ver se a regulagem do garfo também tá certa.
Mexi só no cabo. Suspeitei que tivesse um ajuste no garfo tb, mas não mexi pq to com o carro na garagem e fica dificil o acesso.
Minha caixa é a Clark CL2205B, será que o esquema do ajuste do garfo é o mesmo?
opala_jim
Mensagem por opala_jim em Seg 17 Mar - 10:39:10
Já to mto de cara com esse negócio do cabo! Já troquei uns 3 e sempre da alguma merda. To pensando seriamente em adaptar um acionamento hidráulico.
A merda é que eu levei um tempão pra montar o motor, agora não to mais com saco pra ficar adaptando coisa e fazendo peça.
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Seg 17 Mar - 11:35:54
sei como é querer curtir o carro e ficar rolando essas coisas , passei o fds mais em baixo do que dentro do carro,
Glaucio , essa regulagem seria aquela bolinha tipo engate onde o garfo vai preso na ponta? e ali que tem de mexer ou e pro lado de fora do cambio ?
http://www.4x4brasil.com.br/forum/attachments/rural-f-75-e-f-85/350689d1338563690-motor-4-opala-cambio-original-4-marchas-ou-cambio-do-opala-p010612_11.58_-02-.jpg
da pra ver ela ali a esquerda
Mensagem por j ricardo em Seg 17 Mar - 11:47:57
Parolim77 escreveu:sei como é querer curtir o carro e ficar rolando essas coisas , passei o fds mais em baixo do que dentro do carro,
isso, é ali naquela bolinha, mas do lado de fora do cambio... debaixo do carro fica mais ou menos ao lado do pé do passageiro...o glauco ja disse chave 9mmm e 19mm ...
na parede de fogo, se regula só a ALTURA do pedal, apesar de estar diretamente ligada a regulagem do garfo acionador, não se usa a travinha pra regular a embreagem..
o que eu faço é: como gosto de pedal baixo, com o carro saindo com 1 polegada de pedal, deixo a trava no terceiro ou quarto slot, aí regulo o garfo ate que a embreagem tenha curso e funcione a contento...
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Seg 17 Mar - 13:21:02
Acabei de comprar o cabo de embreagem para trocar, comprei da marca FANIA... estou em dúvida com relação ao comprimento... na embalagem vem 846mm porém em um site de peças estava com o comprimento de 855mm.
Qual é o correto? Estou com receio de abrir a embalagem e ser curto demais... aí pra trocar vai ser difícil!
Alguém sabe a medida correta do cabo da embreagem?
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Seg 17 Mar - 13:23:37
Entendi! vou treinar no cambio que esta fora do carro , o motor no qual usei o cambio esta com a embreagem menos gasta deve ter sido isso então.
opala_jim
Mensagem por opala_jim em Seg 17 Mar - 14:13:54
medida que eu saiba é a mesma pra todos. talvez alguém do fórum saiba melhor, mas nas lojas de auto peças sempre vi uma medida só, tanto pra 4 qto pra 6 caneco
opala_jim
Mensagem por opala_jim em Seg 17 Mar - 14:17:15
vou tentar me enfiar embaixo do carro pra ver a regulagem do garfo então, seguindo a dica do xiru Glaucio Missineiro. vai ver é isso que tá matando meu ajuste, pq ali na parede do cofre só ajusta a altura do pedal mesmo.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 17 Mar - 15:23:34
Parolim77 escreveu:
é ali mesmo, mas tu regula por trás da capa seca
a medida original que o parafuso deve ficar pra fora da capa seca é 26,7mm
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 17 Mar - 15:34:13
acho que isso ajuda
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 17 Mar - 15:51:29
No meu ficou um tesão, pedal bem baixo e leve, mas tem que ficar atento, se bobear já apaga o motor
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Seg 17 Mar - 22:57:09
muito bom obrigado! amanha se deus quiser vo fuçar :Dposto o resultado
Parolim77
Mensagem por Parolim77 em Qua 19 Mar - 8:00:05
Problema resolvido regulei pelo parafuso como os amigos sugeriram ela parou de patinar!
Sentido Horario se afasta a embreagem , anti-horario se aproxima
opala_jim
Mensagem por opala_jim em Qua 19 Mar - 21:22:31
Bah agora sim tenho embreagem, cheguei me emocionar... Esse motor é novo, e até então andei bem pouco com ele. Sempre dando soco, arisco, uma merda pra arrancar suave e andar na manha.
Realmente tinha que ajustar o parafuso do garfo, ele tava literalmente quase caindo pra fora! Agora da pra ajustar bem, tanto o curso do pedal (na parede do cofre) quanto o curso do garfo (no parafuso).
Agora o negócio é sair pra dar uma volta e continuar o acerto do carro, e torcer pro cabo não derreter! Enrolei com fita térmica e afastei do cano. Vamos ver...
Valeu pela ajuda!
opala_jim
Mensagem por opala_jim em Qua 19 Mar - 21:35:50
Aproveitei pra fazer um isolamento térmico no cabo. Utilizei um pedaço de mangueira industrial e enrolei ela com thermotape pra isolar o calor. Por cima da thermotape eu enrolei uma camada de fita reflect-a-gold pra refletir o calor irradiado pelo coletor. A ideia é refletir um pouco do calor que chega, e o resto que passa ser isolado pela thermotape e a mangueira. O 6x2 tb é enrolado com thermotape. Se vai funcionar não sei, espero que melhore alguma coisa.
Ficou tipo uma embalagem de salame hahahaah Pelo menos posso reutilizar se precisar trocar o cabo.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 20 Mar - 7:52:30
o meu tá derretendo também, mesmo com escape original
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 7:17:50
