Reservatorio de Expansão de Oleo EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Reservatorio de Expansão de Oleo EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Reservatorio de Expansão de Oleo EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Reservatorio de Expansão de Oleo EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Reservatorio de Expansão de Oleo EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Reservatorio de Expansão de Oleo EmptySeg 25 Mar - 21:15:43 por opala4cc
Reservatorio de Expansão de Oleo EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Reservatorio de Expansão de Oleo EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Reservatorio de Expansão de Oleo EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
162 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 160 visitantes :: 2 motores de busca
georgeh, WagnerCorreia
Reservatorio de Expansão de Oleo Bar_leftReservatorio de Expansão de Oleo BarReservatorio de Expansão de Oleo Bar_right
3 participantes
    Parolim77
    Parolim77
    Masculino Número de Mensagens : 139
    Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
    Data de inscrição : 27/09/2013
    Reservatorio de Expansão de Oleo Empty Reservatorio de Expansão de Oleo
    Mensagem por Parolim77 Qua 19 Mar - 8:17:50
    Galera agora pouco fui sair com o carro e pra minha alegria começou aquela fumaceira de novo.
    Estou me cansando desses problemas mas acho que faz parte em se resgatar um carro antigo.
    Eu acho que essas mangueiras do respiro estão jogando oleo pra dentro do motor , sempre que eu uso ele por um periodo maior tipo pegar a estrada no dia seguinte ele faz isso ,será que o problema e mesmo essas mangueiras? se eu meter o pé nelas , iram fazer falta em algum funcionamento?
    Como se faz esse reservatorio ele ajudaria caso o problema for msm esse? vi que a galera usa aquele barril de chopp heiniken pra fazer.
    Antonio-Opala 74'
    Antonio-Opala 74'
    Fusca 1970 1 série
    Reservatorio de Expansão de Oleo Empty Re: Reservatorio de Expansão de Oleo
    Mensagem por Antonio-Opala 74' Qua 19 Mar - 9:18:44
    Acompanhando..
    As vezes o suspiro do meu rat parece uma chaminé  Very Happy
    As vezes alguma dica aqui vai me ajudar também...
    Masculino Número de Mensagens : 8149
    Mensagem por adpachec Qua 19 Mar - 10:32:39
    Você tem aquela mangueira que sai da tampa de válvula até o coletor na base do carburador?
    Ela tem uma esponja tipo palha de aço que serve de filtro, se a esponja "foi pro espaço" tá aí o problema.
    Parolim77
    Parolim77
    Mensagem por Parolim77 Qua 19 Mar - 10:49:30
    adpachec , tem sim as 2 estao ligadas , tao direto , retifiquei o motor e nao foi colocado , como chama esse filtro? se eu tirar essa magueira e por um filtro la vai mudar algo ?
    Mensagem por adpachec Qua 19 Mar - 10:55:50
    Aquela mangueira suga os vapores e manda para a câmara de combustão, a falta do filtro (que é uma esponja enfiada dentro da conexão na tampa de válvulas, se você puxar o tubo para fora da tampa vai ver ela) pode estar velho e então deixa passar óelo para as câmaras.
    Eu fechei a entrada no coletor e coloquei um filtro esportivo de óleo na tampa, o motor até ficou um pouco melhor porque o ar entrando na base do coletor empobrece a mistura e altera a lenta.
    Só não pode desconectar o hidrovácuo.
    Parolim77
    Parolim77
    Mensagem por Parolim77 Qua 19 Mar - 11:09:56
    Boa! vo fazer o mesmo com as 2 mangueiras que saem da tampa de valvula vamos ver se acaba esta novela kk obrigado  Reservatorio de Expansão de Oleo 561699
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 7:33:48
