11 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10039)
mangueira do combustível
peixoto
Data de inscrição : 27/06/2013
Mensagem por peixoto em Qua 19 Mar - 17:49:30
olá opaleiros!
Preciso substituir a mangueira de combustível da minha caravan 76 6 cilindros. A mangueira estourou por estar velha e ressecada. Ao pesquisar na internet vi alguns opaleiros falando em mangueiras de 8 a 10mm para este motor. Fui verificar no meu carro e constatei que a que estourou é de 5mm. Pergunto: a espessura da mangueira (5mm, 8mm ou 10mm) vai alterar diretamente o desempenho do motor ou consumo de combustível? Antecipadamente agradeço as respostas! Fraternal abraço a todos!!!
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Re: mangueira do combustível
Mensagem por Sool em Qua 19 Mar - 18:52:57
Amigo como tá a configuração do seu motor ?
Qual bomba de combustível ?
Quanto maior a mangueira mais vazão vc vai ter mas menos pressão vc vai ter usando uma bomba de combustível original !
A minha mangueira eu comprei em uma casa de mangueiras mesmo
È de 8mm uso Álcool e por incrível que pareça aguentou 5 Anos e nunca ressecou !
Quando o ivo retirou do carro pode ver que até agora tá firme e forte
Preciso ver a marca e te passo !
Última edição por Sool em Qui 20 Mar - 14:31:22, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 5850
Mensagem por adpachec em Qua 19 Mar - 19:33:07
Para 6 cc 10mm, não vai dar pressão e sim vazão...o que vai dar pressão é a bomba.
Mensagem por adpachec em Qua 19 Mar - 19:42:59
Aqui a mangueira:
O que pode variar é a espessura da parede da mangueira dando diferença em tamanho.
http://www.opaleirosdoparana.com/t16288-bomba-eletrica
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 19 Mar - 20:41:02
Amigo,
Que mal lhe pergunte essa mangueira que esta no Dosador e aeroquip? Quanto vc estima que fica para colocar da bomba original ate a W40 no 6cc.
Acho o visual muito bom, e termina a novela de mangueira resecada pelo calor do 6x2.
Ps: Tenho termotape original no meu escape e mesmo assim e belo de um bafo quente!!
Mensagem por adpachec em Qua 19 Mar - 21:58:55
Coupe 76 escreveu:Amigo,
Esta mangueira é do carro do Bandit, e eu errei mangueira 10 mm fica grande e frouxa no filtro, melhor 8 mm.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 23 Mar - 10:13:56
da bomba pro carbura o bom é 6mm, pq fica bem vedada na bomba.
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Dom 23 Mar - 10:16:29
lembrando que as medidas sempre são internas na hora da compra.
Mensagem por adpachec em Dom 23 Mar - 10:48:32
6 mm entre bem justo, mas o que não gosto é que ela racha na borda facíl.
As lonadas eu acho mais fracas que só as de borracha.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 25 Mar - 12:24:59
Se a de 6mm entra justo então a de 7mm é melhor!?
Ou ela pode vazar na saida da bomba (original)?
Abs,
Mensagem por adpachec em Ter 25 Mar - 12:56:48
Coupe 76 escreveu:Se a de 6mm entra justo então a de 7mm é melhor!?
Abs,
Certo....8mm faz parte do meu "estoque pessoal", comprei e guardei.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 25 Mar - 13:06:41
Mas vc testou para ver se a de 7mm tem algum vazamento ou veda bem!?
Kako
Modelo do carro : EX-Opala Diplomata SE Automatic-4 90/90
Mensagem por Kako em Ter 25 Mar - 14:03:53
No meu estavam com as lonadas, o mecânico que trocou o carburador trocou todas as mangueiras de combustível que estão no cofre, trocando pelos modelo "cristal/transparente", em semanas começou a vazar no desborbulhador, não adiantava reapertar as abraçadeiras, acabei trocando o desborbulhador por um Brosol mesmo (o mecanico tbm tinha trocado, estava um genérico), não vazou mais.
Mas qual mangueira é melhor para a linha de combustível para um 6 cil carburado original?!
Mensagem por Paulo Corso em Ter 25 Mar - 14:16:08
Cara eu não acho nem fudendo um desborbulhador brosol, só genérico, achei uns pela internet, mas pagar 100 conto doi demais.
Kako
Mensagem por Kako em Ter 25 Mar - 14:20:37
Paulo Corso escreveu:Cara eu não acho nem fudendo um desborbulhador brosol, só genérico, achei uns pela internet, mas pagar 100 conto doi demais.
Paulo, comprei este aqui e deu certinho, só R$ 15,00 + frete: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-545825026-desborbulhadorseparador-vapor-brosol-_JM
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 25 Mar - 14:30:23
Qual mangueira colocou nele de 6mm ou 7mm?
Kako
Mensagem por Kako em Ter 25 Mar - 14:34:40
Não sei qual foi, o mecânico que trocou. Gostaria de saber qual a medida ideal e qual marca/modelo é indicado pra um 6 cil com 3E original.
Mensagem por adpachec em Ter 25 Mar - 15:54:00
Coupe 76 escreveu:Mas vc testou para ver se a de 7mm tem algum vazamento ou veda bem!?
Mas porque eu iria testar uma de 7mm se eu tinha a de 8mm?
A antiga era de 6mm ela rasgou e perdi bastante combustível na estrada, aí eu tinha a 8mm e coloquei.
Se a de 6mm entrou então a de 7mm também vai entrar, a de 8mm entra facíl, e não deu vazamento.
A que vai ao carburador eu acho que é 7mm, não sei se é 7 ou 8mm, eu tirei ela de outro carro estava novinha............para que jogar fora.........faz uns 2 anos..............
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 25 Mar - 16:07:19
Hum.... agora que entendi kkkkk Você está com a de 8mm e não vazou nada.... Excelente... Vou comprar uma dessas então... pois quanto mais larga menor a pressão... e maios a vazão...
Só fiquei encanado de dar aperto na bomba (original) pois o tubinho é bem fininho!!!
Vlw,
Abs,
Mensagem por adpachec em Ter 25 Mar - 16:25:12
Então usa a de 7mm, eu usei de 8mm porque a tinha, e ela tem parede grossa a mangueira lonada tem paredes mais finas.
E o filtro do meu é grande.
Olha as mangueiras aí:
A do carburador (lonada), tem cara de 8mm mas acho que é 7mm.
No centro é de água.
A mangueira perto da caixa do módulo (fundo) é de combustível, de borracha (injeção) parede grossa, 8mm 10 BAR.
A azul é de 5,5 mm ou 6mm (não lembro agora mas acho que é 5,5mm) para retorno.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 25 Mar - 17:53:06
Na azul e impressao minha ou tem uma dentro da outra??
Obrigado pelas fotos
Mensagem por adpachec em Ter 25 Mar - 20:52:20
Coupe 76 escreveu:Na azul e impressao minha ou tem uma dentro da outra??
Encaixada uma dentro da outra, a de 5,5 mm é muito fina para o encaixe, a outra não lembro a medida agora.
robruschz
Modelo do carro : 75 Luxo
Data de inscrição : 24/11/2015
Mensagem por robruschz em Sex 16 Set - 10:00:29
E pra motor 4cc original? o milimetro da mangueira deve ser menor? ou é indiferente?
Em outro tópico vi alguém falando em medidas como por dentro 2,4mm e por fora 5,2, achei muito pequena, alguém pode me ajudar?
obs: estou querendo colocar as mangueiras de injeção eletrônica.
Mensagem por adpachec em Sex 16 Set - 10:55:06
robruschz escreveu:E pra motor 4cc original? o milimetro da mangueira deve ser menor? ou é indiferente?
Hoje eu uso mangueira cristal de 7 mm, a média para combustível é 8 mm, já usei de injeção, achei que duram menos.
A cristal é boa no álcool, no injetor de gasolina ela ficou dura e escura.
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 910
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Sex 16 Set - 11:32:28
Qual função do desborbulhador?
Uso 446 alcool é bom colocar?
Falves
Masculino Número de Mensagens : 580
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge Exclusive THP Flex Preto Perla Nera
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Mensagem por Falves em Sex 16 Set - 13:46:08
Lucas, a função do desborbulhador, além de servir no circuito para o retorno de combustível, serve principalmente para separar as bolhas de ar formadas na gasolina quando esta está aquecida, permitindo assim que a cuba do carburador seja abastecida unicamente com combustível líquido.
Originalmente é montado apenas em motores à gasolina.
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 1:18:08
