28 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz
Rubão6cc (9872)
bateria
pedrocaravan1980
Modelo do carro : Caravan comodoro 151 gasolina
Data de inscrição : 14/03/2014
bateria
Mensagem por pedrocaravan1980 em Qua 19 Mar - 22:20:31
Minha caravan não estava carregando a bateria, achei q seria o alternador só q aí voltou a carregar, só q agora voltou a não carregar, a bateria é nova! oque sera q está acontecendo?
Masculino Número de Mensagens : 9872
Re: bateria
Mensagem por Rubão6cc em Qui 20 Mar - 10:25:00
Ué...seu alternador deve estar estragado, tem hora que carrega tem hora que não carrega...leva num eletricista pra conferir q aí vc já mata a xarada.
Diego Darth
Masculino Número de Mensagens : 1345
Modelo do carro : Santana Quantum CL 1.8 - 1989 - Etanol
Re: bateria
Mensagem por Diego Darth em Qui 20 Mar - 11:20:22
Com certeza é Regulador de Voltagem, ele é que manda a carga para a bateria, ele pode mandar nada, ou muito qdo está com problema.
http://dokcar.lojavirtualfc.com.br/prod,IDLoja,4208,IDProduto,873045,reguladores-de-voltagem-regulador-de-voltagem-monza-opala-chevette-delco-12v
É barato. Só precisa verificar certinho o modelo para o seu alternador.
pedrocaravan1980
Re: bateria
Mensagem por pedrocaravan1980 em Sex 21 Mar - 18:05:40
Algum tutorial para arrumar alternador?
Re: bateria
Mensagem por Rubão6cc em Sex 21 Mar - 18:10:54
pedrocaravan1980
Re: bateria
Mensagem por pedrocaravan1980 em Dom 23 Mar - 19:52:46
Como eu falei minha caravan nao ta carregando a bateria ai hoje tirei a bateria e coloquei em outro xqrto pra carregar so que ai depois de um tempo carregando pedi pra fazer um texte no carro dele e o resultado, nem deu partida, é a bateria q deu Pau? Será?
Diego Darth
Re: bateria
Mensagem por Diego Darth em Dom 23 Mar - 19:54:58
pedrocaravan1980 escreveu:Como eu falei minha caravan nao ta carregando a bateria ai hoje tirei a bateria e coloquei em outro xqrto pra carregar so que ai depois de um tempo carregando pedi pra fazer um texte no carro dele e o resultado, nem deu partida, é a bateria q deu Pau? Será?
É fazendo esse teste é muito provável que tenha sido a bateria que foi pro vinagre!!
Qto tempo tem essa bateria?
pedrocaravan1980
Re: bateria
Mensagem por pedrocaravan1980 em Dom 23 Mar - 20:19:53
Nem 2 meses
Diego Darth
Re: bateria
Mensagem por Diego Darth em Dom 23 Mar - 20:24:41
Leva onde vc comprou, tem garantia? Ve se eles trocam ela.
Mas ela pode ter pifado por causa do regulador de voltagem, talvez ele já não estava mandando a carga correta, se vc voltar na loja onde comprou a bateria vão testar o alternador para ver se está carregando, a questão é que se não estiver podem não querer te dar outra bateria alegando que o problema é do carro e não da bateria.
pedrocaravan1980
Re: bateria
Mensagem por pedrocaravan1980 em Dom 23 Mar - 21:21:20
Vo levar amanhã, valeu galera!
Re: bateria
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 4:48:17
