» Tapeçaria feita em casa opala 76!!! (fotos porta malas)
Ontem à(s) 22:52:33 por frmello
Ontem à(s) 22:52:14 por frmello
Ontem à(s) 21:01:28 por Willian Linhares
Ontem à(s) 20:46:23 por chevy250
» Comando Comp Cams 268H
Ontem à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Ontem à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Ontem à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Ontem à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Ontem à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
Rubão6cc (9879)
Reforma do Opala 1979
cemedeiros
Modelo do carro : Opala Standard 1979
Cilindros : 6 cilindros, 4400
Data de inscrição : 06/01/2014
Mensagem por cemedeiros em Sab 22 Mar - 11:05:31
Bom dia a todos!
Já faz um tempo que eu frequento as páginas do Opaleiros do Paraná, mas somente no mês passado eu comprei o meu Opala!
É um Opala Standard 1979, 6 cilindros, com interior monocromático.
Esta semana eu levei ele para dar um trato na mecânica e em seguida pretendo restaurar a lataria, que está alinhada mas com alguns podrinhos...
cemedeiros
Re: Reforma do Opala 1979
Mensagem por cemedeiros em Sab 22 Mar - 12:08:25
Última edição por cemedeiros em Qua 10 Set - 18:31:57, editado 2 vez(es)
Efferson SS
Cilindros : Motor 6cc
Mensagem por Efferson SS em Sab 22 Mar - 13:23:30
Parabéns amigo pela comquista... esse é um belo exenplar com interior monocromático...lindo opala merece uma cuidadosa restauração...posta mais fotos do interior amigo...a caravam que está na foto... uma linda SS...
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Seg 24 Mar - 19:08:41
Muito obrigado!
Seguem as fotos do interior:
Estou com dificuldade de encontrar um bom latoeiro e com preço razoável.
Alguém tem alguma sugestão?
Última edição por cemedeiros em Qua 10 Set - 18:29:58, editado 3 vez(es)
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Seg 25 Ago - 17:20:10
Então, pessoal, passou algum tempo e eu não havia mais postado, falta de tempo...
Entretanto, não parei de encaminhar a reforma do Opala!
Vou mandar mais algumas fotos.
O motor está feito, 4400 com tudo revisado, balanceado e com embreagem novinha!
Somente a tampa do cabeçote não é a que aparece na foto, vou usar uma original.
Montando o cabeçote jateado:
Pistões novos:
Bloco retificado:
Polia dumper e embreagem novos:
Bloco pintado, com selos novos:
Pistões nas bielas:
Bloco com os pistões, tudo novinho!
Conjunto montado, lembrando que esta não é a tampa que vou usar!
Na sequência mando mais fotos do processo!
Mensagem por Cojak em Seg 25 Ago - 19:07:18
Tá ficando muito bom,o 6zão ficou top demais!
Acompanhando!
Mensagem por Douglas MRS em Seg 25 Ago - 21:34:42
Bem vindo! parabéns pelo carro!
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Qua 27 Ago - 17:54:55
Atualizando, vamos lá!
A caixa de marchas também está em revisão.
O mecânico falou que está tudo OK, que não foi judiada... Ainda bem, porquê vai doer menos no bolso!!
Sendo assim, foram trocados os sincronizadores e está sendo feita a revisão do trambulador.
Seguem as fotos do trabalho.
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Cilindros : 4+4+4+4+8
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Qua 27 Ago - 19:15:10
É isso aí cara, tu está no caminho certo!
Vai postando mais fotos aqui!
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Seg 1 Set - 12:11:08
Então, fui lá ver a caixa de marchas na semana passada e aqui está, revisada, montada e pintada, em estado de nova!
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Seg 1 Set - 12:21:47
Vou fazer um resumo do processo de recuperação da lataria, que já iniciou, mas ainda tem muito pela frente...
Iniciou com a busca por um latoeiro, que já deu bastante trabalho.
Quem eu achava estava lotado de serviço e quem podia pegar, dava até medo de entregar o carro na mão!
Aí tive algumas indicações, com preços exorbitantes e no final acabei encontrando um bom latoeiro.
Aqui a chegada do carro logo depois de desmontar a parte de vidros e portas:
Início da remoção da tinta e desmontagem interna:
Traseira sem tinta:
Lateral direita ainda com tinta:
Parte interna ainda com a tinta original (branca) e com todos aqueles furos para colocar twiter e corneta... vamos ter que fechar tudo:
Aqui dá pra ver bem o podre sobre a roda traseira, caixa de ar e coluna da porta:
E a frente:
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Qua 10 Set - 18:54:48
Algumas peças eu já tinha comprado, pois sabia que ia precisar trocar, mas algumas foi possível ver somente depois de tirar a tinta...
Segue a continuação da história:
Nesta foto dá pra ver a parede corta fogo bem comida e sem a parte superior que estava sendo feita.
Fazendo a parte superior da parede corta fogo.
Chapas para a reposição dos dois pára-lamas, das duas caixas de ar (não tenho as fotos ainda) e uma porta nova.
Aqui o acabamento atrás do pára-lamas.
Suporte do reservatório de água do radiador e suporte do radiador.
E começando a comprar uns acabamentinhos...
Por hoje isso, assim que der posto mais sobre o andamento da lataria!
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 10 Set - 20:18:52
Tá ficando bom o opalão,tá de parabéns
Mensagem por Cojak em Qui 11 Set - 10:41:24
Ta ficando muito bom o serviço!
HS85
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Opala 79
Data de inscrição : 17/01/2013
Mensagem por HS85 em Qui 11 Set - 17:26:57
Parabéns, ta ficando da hora.
Onde comprou os suportes do radiador e reservatório.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Qui 11 Set - 19:22:56
Parabéns amigo!!
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Qui 11 Set - 21:38:46
Obrigado pessoal, estou tentando fazer bem caprichado, vamos ver no que dá!
HS85, comprei os suportes no site meuopala.com.
Abraço a todos!
sergio.cortes.395
Modelo do carro : Opala Comodoro
Data de inscrição : 12/03/2014
opalão
Mensagem por sergio.cortes.395 em Qui 11 Set - 22:35:13
Ta ficando filé o opalão parabéns, acompanhando o trabalho aqui.
MARCOS MOREIRA
Modelo do carro : opala 74 luxo cope
Mensagem por MARCOS MOREIRA em Qui 11 Set - 22:50:23
mais um guerreiro maos a obra no final vem a reconpensa mais um opalao restaurado ta ficando muito bom parabens
Léo Boni
Masculino Número de Mensagens : 575
Mensagem por Léo Boni em Sex 12 Set - 7:18:55
Vai ficar da hora!!! Parabéns!!!
sergio.cortes.395
Isso ai!!!
Mensagem por sergio.cortes.395 em Sex 12 Set - 10:43:19
Cara vou reformar meu comodoro 85,disseram que era louco quando comprei mas é meu sonho e comprei para restauração mesmo, Opala Sempre!!!!
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Qua 17 Set - 11:30:34
Obrigado a todos pelo apoio!!
Este é o estágio em que o carro se encontra, sendo refeitas as partes danificadas pela corrosão e a correção das imperfeições na lataria:
A frente estava bem ondulada e teve que ser recuperada.
Esta parte atrás do farol teve que ser recuperada por causa da corrosão.
A parede corta-fogo teve que ser consertada também. Este é o resultado final. Nas fotos anteriores dá para ver como estava antes e como foi feito o conserto!
Aqui o trabalho de recuperação sendo feito.
O serviço finalizado na coluna direita.
Nesta última foto dá para ver bem como o serviço é feito, a peça original e a peça feita na lataria...
Mensagem por Cojak em Qua 17 Set - 13:33:26
Serviço de funilaria de primeira,é assim que tem que ser feito,substituição da chapa
podre por chapa nova!
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Sex 26 Set - 12:44:27
Vamos lá, esta semana foi meio corrida, por isso não postei nada.
A substituição da caixa de ar já foi feita!
Caixa de ar removida.
Esta é da nova caixa de ar ja posicionada.
Reforço interno da estrutura.
Nova porta no lugar, tudo regulado!
Chapa do assoalho sendo moldada.
Pessoal, era o que tinha para ser mostrado!
Amanhã vou passar no latoeiro e vamos ver como correu a semana, espero que esteja bem adiantado!
Abraço a todos!
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Qui 9 Out - 13:09:09
Então, como ainda não teve muita evolução na lataria depois da última postagem, vou colocar aqui a questão do espelho retrovisor.
O meu Opala veio com o espelho do modelo mais novo, de plástico, que eu não acho nada bonito.
Então resolvi procurar um original, mas o pessoal estava cobrando muito caro!
Achei numa loja virtual nos USA o espelho do Camaro antigo e achei que ficaria bem legal. Como estava em promoção mandei vir...
Segue a foto do espelho:
Léo Boni
Mensagem por Léo Boni em Qui 9 Out - 13:34:56
Que da hora heim, logo da Chevrolet vai fica show no Opala
Mensagem por marcel.minatto em Qui 9 Out - 13:39:53
que trabalho top ein amigo! parabéns! vai ficar muito louco esse seu carro! cheers
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 9 Out - 20:30:41
Retrovisor bacana...
Mensagem por raphaelcaronti em Qui 16 Out - 9:31:23
Bem vindo!
Acompanhando!!
Serviço de primeira que está sendo feito no carro!
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Qui 4 Dez - 10:33:26
Então, pessoal, depois de muito tempo houve um pequeno avanço na funilaria!
O carro ficou um tempo meio parado, mas agora parece que o serviço foi retomado.
Seguem fotos:
Serviço sendo feito.
Serviço realizado.
Assoalho no lugar.
Suportes do radiador no lugar. Já mandei recuperar o radiador!
Acabamento da caixa de ar.
Este pára lama estava mais fácil de arrumar, mas o do outro lado...
Parte interna sendo refeita.
Parte externa ponteada.
Também comprei alguns acabamentos:
Esta máscara não está perfeita, mas está melhor que a minha, e consegui por um bom preço!
Alavanca original. Antes estava com a emborrachada do Opala mais novo.
Mensagem por Cojak em Qui 4 Dez - 12:28:48
Tá ficando muito bom o serviço de funilaria!
Tá usando solda MIG não é?
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1148
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Qui 4 Dez - 12:52:12
Serviço de primeira. Parabéns! .. que inveja kkkk (inveja boa tá)
O que é aquele produto amarelado que estava em todo carro? Serve pra que?
Heitor.tm
Masculino Número de Mensagens : 133
Modelo do carro : Ano 79, Opala Comodoro.
Data de inscrição : 12/04/2013
Mensagem por Heitor.tm em Qui 4 Dez - 14:54:22
Reforma ta ficando top!! Quero ver depois de pronto!!
Parabéns!!
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1217
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qui 4 Dez - 17:30:05
ta ficando top amigo estou acompanhando
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 4 Dez - 18:08:57
Ta ficando bom
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 658
Modelo do carro : Ainda não tenho
Mensagem por OpaleiroJlle em Qui 4 Dez - 18:42:35
Vai ficar top o Opalao!! Ta caprichado hein!! cheers
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 4 Dez - 18:57:19
Tá bem caprichado esse serviço.
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Ter 9 Dez - 10:37:16
Cojak escreveu:Tá ficando muito bom o serviço de funilaria!
Então, Cojak, eles estão usando MIG sim!
Esto acompanhando de perto e eles são bem detalhistas, ainda bem!
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Ter 9 Dez - 10:39:34
FR1974 escreveu:Serviço de primeira. Parabéns!  .. que inveja kkkk (inveja boa tá)
Obrigado!
Da inveja boa pode mandar, hehehe, esta só ajuda!
Sobre o produto, é um wash primer, que não deixa enferrujar a lataria enquanto ele está sem tinta...
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Ter 9 Dez - 10:41:56
Glaucio Missioneiro escreveu:Tá bem caprichado esse serviço.
Valeu, já que era para mexer, tem que mexer direitinho!
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Ter 9 Dez - 10:43:36
Heitor.tm escreveu:Reforma ta ficando top!! Quero ver depois de pronto!!
Parabéns!!
Heitor, também quero ver, hehehe, estou bem ansioso, mas tem semana que parece que não vai pra frente!
Você também está numa empreitada, né! Boa sorte!
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 9 Dez - 10:46:10
Isso sim é restauraçao, boa sorte e parabens ai
Mensagem por Cojak em Ter 9 Dez - 11:21:14
cemedeiros escreveu:
Aí sim!
A MIG da um ótimo resultado,não empena a chapa!
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Qui 11 Dez - 15:45:04
Pessoal, estou tentando fechar a cor que vai ser o Opala.
O original, acreditem ou não, era branco, com interior marrom...
Estou pensando em um marrom.
Outro dia no Opalapa eu fotografei um Opala que achei muito bonita a cor, mas não sei qual é.
Será que poderiam me ajudar a identificar o marrom da foto?
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Qui 11 Dez - 16:33:59
cemedeiros escreveu:Pessoal, estou tentando fechar a cor que vai ser o Opala.
Lindo serviço, parabens....
Cara, o marron é lindo, mas eu faria azul metalico, não sei pq mas seu carro tem cara de azul..
Grande Abraço !!
Mensagem por Cojak em Qui 11 Dez - 17:15:02
Difícil decidir uma cor pra esse carro.
O catálogo de 1979 tem muita cor bacana,já deu uma olhada nele?
http://www.opaleirosdoparana.com/t1736-catalogo-de-cores
Tem o Marrom Araucária,de 1979,muito bonito!
Um tópico aqui do fórum de um Marrom Araucária:
http://www.opaleirosdoparana.com/t23732-me-apresentando-com-o-comoadoro
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 11 Dez - 17:19:18
Acho que essa cor é o Marrom Monterrey,tem um colega aqui no forum que tem um opala igual o desse da foto
http://www.opaleirosdoparana.com/t28298-restauracao-opala-77-coupe-marron-monterrey-original
Mensagem por Cojak em Qui 11 Dez - 17:31:40
Tem o Dourado Parati,também de 1979:
Aqui um tópico de um Comodoro 1979 Dourado Parati:
http://www.opaleirosdoparana.com/t32074-opala-comodoro-79-las-vegas
Muito lindo esse Comodoro!
Carlos 66
Modelo do carro : Opala Comodoro 79 Las Vegas
Data de inscrição : 26/08/2011
Mensagem por Carlos 66 em Qua 24 Dez - 10:12:29
Vai de dourado parati com interior monocromático que vai ficar lindo pode ter certeza.
cemedeiros
Mensagem por cemedeiros em Seg 29 Dez - 8:26:51
cabesanto77 escreveu:
Grande Abraço   !!
Então, não sei se saiu Opala azul com interior marrom...
Vamos ver, vou ter que frequentar um pouco mais os encontros pra firmar a ideia da cor!
Ano que vem eu decido!
    Data/hora atual: Sex 19 Jan - 2:26:32
