por Müller Sex 13 Set - 22:15:46
O módulo é o componente mais caro do conjunto (qdo não se usa distribuidor gringo, q é mais caro ainda).
Se trocar o módulo (MSD, por ex.), tem q trocar a bobina tbem por uma mais forte.
O q vc pode fazer é trocar a bobina, cabos e velas. Mas não vai notar diferença num motor original. Só vai perceber a diferença colocando o conjunto todo.
Partidas mais rápidas, lenta mais estável, menos consumo e melhor desempenho. Qdo digo melhora no desempenho, não adianta pensar q o carro vai fikar canhão e querer tirar onda por aí q ai tomar bucha. Estamos falando de motor original.
Já perdi a conta q qtas vezes já mencionei o meu caso, mas vamos lá outra vez. rsrs
Meu carro usa módulo, cabos e bobina MSD (6AL analógico, 8,5mm e Blaster 2) e velas de iridium com 1,2mm de abertura dos eletrodos. Carburador H-34 álcool, 4 cil. Velocidade final aproxima-se dos 180 km/h (168, 174 no GPS). Consumo de 7 km/l na cidade.
