» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, 1 Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caixa ruim de reduzir e dura.
Bruno Porto
Data de inscrição : 26/01/2014
Mensagem por Bruno Porto em Dom 23 Mar - 17:17:28
Pessoal, Meu opala esta com câmbio de chevette 5M, porém ele esta ruim de reduzir marchas, tipo reduzir de 3º para 2º, se eu não reduzir bem a velocidade e pisar forte na embreagem a marcha não entra. E quando eu arranco para passar para a 2º é duro para engatar.
Hoje fui tirar da garagem e custei a engatar a ré. Detalhe que com o motor desligado o cambio é macio de passar as marchas.
o data-lhe é o seguinte, pode ser embreagem, trabulador do câmbio ou pode ter algum problema com os sincronizadores ?
o óleo da caixa é novo, trocado recentemente.
FabianoChepala
Modelo do carro : Chevette 1977(motor 151)
Data de inscrição : 19/02/2014
Re: Caixa ruim de reduzir e dura.
Mensagem por FabianoChepala em Seg 24 Mar - 7:28:39
Acredito eu que possa ser o platô da embreagem.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 24 Mar - 7:52:15
Embreagem. Se o disco já está a "meio uso", tem que regular o curso do garfo.
Diego Darth
Masculino Número de Mensagens : 1345
Modelo do carro : Santana Quantum CL 1.8 - 1989 - Etanol
Mensagem por Diego Darth em Seg 24 Mar - 8:44:30
O meu tbm anda ruim de engatar, principalmente a 2ª e a ré, as vezes vou engatar a ré e ele arranha... mesmo pisando na embreagem até o fundo!!
Bruno Porto
Mensagem por Bruno Porto em Seg 24 Mar - 10:13:59
Então pode ser embreagem indo pro pau ? tem algum teste que eu possa fazer ?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 24 Mar - 10:54:16
não é indo pro pau, é o desgaste normal do disco
tenta dar uma regulada no garfo pra ver se melhora
dá uma lida
http://www.opaleirosdoparana.com/t34546-ajuste-do-cabo-da-embreagem
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 24 Mar - 12:05:39
Aconteceu esses tempo comigo,tava ruim pra engatar e de vez em quando emcavalava,fui ver o nível de óleo tava baixo,foi completado ai pirou de vez,foi-se os anéis sincronizadores,e ainda que uso o 5m do 4 cil no motor 6cil,agora ta bem levinho pra engatar
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Seg 24 Mar - 13:32:54
bruno silverstar83 escreveu:Aconteceu esses tempo comigo,tava ruim pra engatar e de vez em quando emcavalava,fui ver o nível de óleo tava baixo,foi completado ai pirou de vez,foi-se os anéis sincronizadores,e ainda que uso o 5m do 4 cil no motor 6cil,agora ta bem levinho pra engatar
Bruno vc usa o câmbio de 5 marchas do Opala 4cil no 6cil? E o carro anda bem, como se fosse o cambio do 6cil mesmo?
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 24 Mar - 18:31:23
Então,pra uso normal e motor sendo original vai bem,nunca andei num 6 cil com 5m original,mas acredito andar a mesma coisa,o ruim é que tá com um braseixos 3:54,aí a 5° ajuda um pouco,e tambem tem que puxar o console mais pra tras
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Seg 24 Mar - 18:37:20
bruno silverstar83 escreveu:Então,pra uso normal e motor sendo original vai bem,nunca andei num 6 cil com 5m original,mas acredito andar a mesma coisa,o ruim é que tá com um braseixos 3:54,aí a 5° ajuda um pouco,e tambem tem que puxar o console mais pra tras
Eu tenho um 6cil tbm com o Braseixos 3,54 de 4cil... me diz uma coisa, tipo assim a 120km/h vc tá com qtos rpm? Pq eu estou com 4000!!!  affraid  se aliviar pelo menos uns 1000rpm vale a pena, eu não sou de esmerilhar o carro, uso de boa!
Mas esse lance de ter que colocar o console mais para trás...  scratch
Teria como vc postar uma foto do console pra eu ver como fica? Se não for pedir demais, claro!
Att,
Diego.
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 24 Mar - 19:42:55
Quantos rpm eu não sei pois não tem contagiros ,mas com esse diferencial não tem uma diminuição grande,acho mais fácil pra voce colocar um diferencial mais longo,tenho uma planilha e fiz uma simulação da configuração de transmissão que tá nele,e a 3000 rpm em 4° marcha vai dar mais ou menos 95,94 e em 5° marcha a 3000 rpm vai dar 119,93,não é bem exato,mais da pra ter uma noção,veja aí
Sobre o console é para tras é porque,no 4cil a caixa é mais pra frente,e no 6 tem que recuar ela,por causa da alavanca tem que puxar para tras
Última edição por bruno silverstar83 em Seg 24 Mar - 19:50:39, editado 1 vez(es)
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Seg 24 Mar - 19:48:49
Poxa Brunão vlw pelas fotos e pela planilha!
Bom o rpm abaixa o que eu imaginei cerca de 1000. Mas pelo trampo que tem que fazer no console acho que vale mais a pena arrumar um diferencial de 6cil mesmo, o 3,07 que em 4ª vai dar esses mesmos 3000rpm a 120km/h. Ou melhor ainda, arrumar um 2,73 que deve fazer ele cair para uns 2000-2500rpm nos 120km/h. Sou meio xiita com esse negócio de ter que refurar... chatice minha mesmo!! rsrsrs
Vlw demais!
abração!
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 24 Mar - 19:55:04
Trocar o diferencial é melhor mesmo,essa caixa só ta ai porque era 4 cil,o console ficou feio com esses furo antigo.Se quiser me passa as medidas do pneu que voce usa que eu faço o calculo
Mensagem por BANDIT em Seg 24 Mar - 20:16:08
só que tem um detalhe uma relação curta de diferencial  ....deixa o carro "leve "  consequentemente  menos esforço pra caixa !
uma relação longa  deixa o carro "pesado" muito + esforço pra caixa !
nesse caso.....até umas aceleradas + fortes  força a caixa !!! (sem dar pau!)
é como eu sempre digo :
se andar que nem veio......vai andar por um longo tempo com esse cambio.....
se der uma de boy......
pode ser até pouca horas . OKK
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 24 Mar - 20:42:15
Então com o diferencial 3:54 essa caixa do 4cil vai ter menos chance de quebra do que se tivesse com um 3:08?
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Seg 24 Mar - 21:01:08
bruno silverstar83 escreveu:Trocar o diferencial é melhor mesmo,essa caixa só ta ai porque era 4 cil,o console ficou feio com esses furo antigo.Se quiser me passa as medidas do pneu que voce usa que eu faço o calculo
Eu uso no Opala pneus 195/70 R14.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 24 Mar - 21:05:57
me mande um par desses Diego, aqui na cidade 195 é só 15", que joça.....
Mensagem por BANDIT em Seg 24 Mar - 21:23:11
bruno silverstar83 escreveu:Então com o diferencial 3:54 essa caixa do 4cil vai ter menos chance de quebra do que se tivesse com um 3:08?
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 24 Mar - 21:44:27
Ta aí diego,fiz a com a relação do 4m
Com diferencial 3:08
Com diferencial 2:73
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Seg 24 Mar - 21:46:56
Glaucio Missioneiro escreveu:me mande um par desses Diego, aqui na cidade 195 é só 15", que joça.....
Aqui acha até remold nessa medida, esses que estão no meu são Firestone F590, saíram de um Golf sapão, o cara colocou umas rodas 18 e o camarada da oficina qdo tirou já separou os 4 pra mim, peguei eles com mais de meia vida por R$ 120,00 cada. Agora estão praticamente meia vida... um tiquinho só menos.
As vezes a sorte se lembra de mim!!! kkkkkkk
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Seg 24 Mar - 21:53:22
bruno silverstar83 escreveu:Ta aí diego,fiz a com a relação do 4m
Aeee Brunão....
Vlw cara, é o 2,73 deixa o motor trabalhar mais suave... como eu já imaginava, mas na cidade vai ficar meio lerdão... vou pensar melhor... com qual fico!
Abração!  cheers
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 5:20:29
