» Dana 44 novo
Hoje à(s) 17:37:36 por ALEXANDRE BEGALLI
Hoje à(s) 17:17:23 por opala4cc
Hoje à(s) 16:58:35 por opala4cc
Hoje à(s) 15:54:16 por Diplo87
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 11:03:58 por FR1974
Hoje à(s) 10:58:16 por FR1974
60 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
Barbyron, maktub, OpaleiroJlle
Rubão6cc (10203)
Receita para 6c turbo injetado
Guilherme Bilbau
Cilindros : 6 cilindros turbo
Mensagem por Guilherme Bilbau em Dom 23 Mar - 19:43:29
Boa Noite. Tenho uma caravan 6c turbo básica (motor original, 3e, câmbio moderno Dana 30) e gostaria de montar Turbo Injetado para atingir com 400 cv (andar na rua). Já pesquisei bastante e adquiri algumas peças para transmissã.
- Dana 44 freio a disco (vou verificar a relação)
- Cambio Blazer v6
- Rodas Mangels tala 10" pneu cooper cobra 295/55/15 traseira, tala 7" pneu cooper cobra 195x55x15 dianteira
Se algum puder me ajudar a montar uma receita legal agradeço.
Algumas dúvidas são:
É necessário usar Pistão e Biela forjados, cabeçote omega (dutos individuais), Ft400, Roda Fônica duas bobinas, etc?
Qual comando, válvulas, pratos, turbina, tbi, coletores, bicos etc.devo usar?
Agradeço desde já.
Re: Receita para 6c turbo injetado
Mensagem por j ricardo em Dom 23 Mar - 19:54:36
Guilherme Bilbau escreveu:Boa Noite. Tenho uma caravan 6c turbo básica (motor original, 3e, câmbio moderno Dana 30) e gostaria de montar Turbo Injetado para atingir com 400 cv (andar na rua). Já pesquisei bastante e adquiri algumas peças para transmissã.
- Cambio Blazer v6
Agradeço desde já.
tala 10" sem grandes modificações, no opala, não dá... limite esta perto de 8,5"
pneu ate 245 ja vi com carro rebaixado, mas ainda assim pegava por dentro na bandeja e por fora na aba do paralama, com a movimentação da suspensão... pra colocar pneu 295" no opala, vai ter que mexer com longarina...
ate pode usar pistão e biela original, mas vai quebrar... e uma biela quebrada geralmente é PT no bloco, então não vale a pena o risco...
então negócio é bielas scat e pistão (no minimo!!) AFP! ja vi opala de 400cv com pistão original, mas acho muito arriscado...
pra injetar não precisa ser FT400, pode ser pandoo, injeforce, mega squirt...ect, e não precisa ser nescessáriamente roda fonica c/6 bobinas, pode ser distribuidor HEI... essa parte é questão de escolha... e de bolso...
cabeçote de omega é bom pra acertar a faze de baixa, mas ta cheio de opala turbo injetado com cabeçote de opala acertadinho por aí... quem quer opala turbo não dev estar preocupado com consumo, ne?
Mensagem por frederico santos em Dom 23 Mar - 19:56:45
cabeçote de omega não é uma obrigação até pq o pessoal não aconselha ele em preparações pesadas,pistão e bielas forjadas passa a ser uma obrigação nessa fase.,mas se prepara que vai muito além disso..
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Dom 23 Mar - 20:08:04
.70/84 Pulsativa
Com cabeçote do omega e comando do omega o 666 fica show de bola
Pistão ORIGINAL aguenta 100cv por pistão gerando 600Cv sem necessidade de forjar
As Bielas já são um pouco mais sensíveis aguentando apenas 400Cv
Com os bicos iguais aos meu
Rodando no alcool
com o cabeçote polidos
TBI do omega 4.1
1 bomba da Mercedes 12bar
1kg de pressão
acho que chega brincando nos 380 a 390Cv brincando
Guilherme Bilbau
Mensagem por Guilherme Bilbau em Dom 23 Mar - 20:10:00
J ricardo/ frederico santos, obrigado pela resposta.
Realmente vou mudar tudo para entrar os pneus tala 10", não me importo em cortar longarina, vou ter tbm que encurtar o diferencial, vai ficar show de bola, segue uma foto (estava em um maverick)
Já tive a triste experiencia de quebra de biela...perdi bloco e vira, esse são uns dos motivos que vou investir para montar um motor confiável, cansei de quebrar e virar piadinha dos outros..hahah
Cabeçote se usar o original opala final 836 qual preparação posso fazer nada muito top que atenda a minha expectativa, comando 296x292, tucho mecanico crower, mola duplas serve?
Obrigado
Última edição por Guilherme Bilbau em Dom 23 Mar - 20:13:21, editado 1 vez(es)
Guilherme Bilbau
Mensagem por Guilherme Bilbau em Dom 23 Mar - 20:11:28
Sool Obrigado pela dica.
Pode passar o seu projeto?
Sool
Mensagem por Sool em Dom 23 Mar - 21:01:17
Fala Gui da uma olhada ai !
http://www.opaleirosdoparana.com/t30614p500-projeto-comodoro-87-injecao-completa-do-omega-no-motor-do-opala-motor-pegou-e-funcionou-perfeito#578039
Depende da Humildade da pessoa !
Mas dependendo da sua finalidade como é 400Cv não forjaria tudo a não ser que vc queira queimar R$
Só de pistão e biela vai ai seus R$ 5.000,00
FT 400 2.800,00
Se usar cabeçote de Opala mais um belo cascalho
Na minha Opnião até 400Cv injetado vai de cabeçote de Omega !
Economia e desempenho eu seguiria essa receita !
Sool
Mensagem por Sool em Dom 23 Mar - 21:10:00
Sool escreveu:Fala Gui da uma olhada ai !
FT 400 2.800,00
Pra biela tem um monte de gente que faz
retrabalho no perfil das bielas visando alívio de peso e balanceamento estático e dinâmico das mesmas.
Vai chegar ai na casa dos 7 mil giros sem problemas !
Tá ai o contato onde que faz
(contato@enginetest.com.br)
Guilherme Bilbau
Mensagem por Guilherme Bilbau em Dom 23 Mar - 23:05:20
Valeu Sool, amanhã msm vou entrar em contanto com o pessoal da engineteste.
Tava pensando em usar apenas as bielas forjadas, pistão original gasolina, vira, polia danper, tudo balanceado.
Comando 296x292 turbo tem algum ja testado q fica bom?
Sool
Mensagem por Sool em Seg 24 Mar - 7:08:18
Guilherme Bilbau escreveu:Valeu Sool, amanhã msm vou entrar em contanto com o pessoal da engineteste.
Olha tem um aqui na cidade com motor
4Polegada
cabeçote do omega
comando do omega
Modulo ft250
Ignição MSD
Os bicos e a turbina eu não lembro de cabeça
Me lembro que é uma Master Power .64 Fria e não lembro o rotor e a quente
Tá motor original apenas bielas trabalhadas e parafusos ARP
Tá com 450 Cv no dinamometro
Já faz 1 Ano que ele passa gritando subindo a rua de casa pra fazer graça pra mim e até agora ainda não mandou o motor pro @#$%%
Vo ve se faço um video pra vc ter uma ideia !
Guilherme Bilbau
Mensagem por Guilherme Bilbau em Seg 24 Mar - 10:37:36
Legal...eh mais ou menos isso que eu quero, coloca 400 cv a um valor acessível com carro confiável.
se souber mais informações desse carro passa pra mim..
Mensagem por frederico santos em Seg 24 Mar - 16:28:45
Guilherme Bilbau escreveu:J ricardo/ frederico santos, obrigado pela resposta.
Obrigado
O que usava na sua preparação ? pistões e bielas originais?folgas?Estou com pretensões de turbinar tb mas sem forjar ,pelas pesquisas aqui até 270 hp é tranquilo acima disso a cautela vai aumentando a cada hp em cima. Tem que pensar no valor que vai ser gasto e ve se vale a pena a economia p risco que vai correr.Pesquise bastante antes de elaborar um projeto.Veja a opinião de todos e tire suas conclusões.
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 18:14:56
