Hoje à(s) 20:51:42 por chevy250
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 17:56:38 por Was
» Cambio "roncando" às vezes...
Hoje à(s) 17:51:18 por Marcos Adriano
22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9878)
Falha ao acelerar
arnoldfruneaux
Modelo do carro : Opala 74 Especial
Data de inscrição : 16/03/2014
Falha ao acelerar
Mensagem por arnoldfruneaux em Qua 26 Mar - 16:24:33
Olá pessoal, tudo bem?
To com um problema no meu carro. Toda vez que eu vou sair (motor frio), quando acelera parece que falha. É difícil explicar, parece que ta sem potencia, engasopando. Quando o motor esquenta esse problema some.
Troquei cabos de vela e vela, óleo ta em dia, alternador é novo, carburador foi limpo em fevereiro.
O que pode ser?
Diego Darth
Masculino Número de Mensagens : 1345
Modelo do carro : Santana Quantum CL 1.8 - 1989 - Etanol
Re: Falha ao acelerar
Mensagem por Diego Darth em Qua 26 Mar - 16:28:33
Se ele for a álcool é normal... tem que esperar esquentar um pouco e sair com o afogador puxado... qdo o meu tá frio eu saio bem na moral e acelero de leve, aí ele vai de boa.
Mas isso que vc tá dizendo que ele faz é sintoma de motor frio, só isso.
arnoldfruneaux
Mensagem por arnoldfruneaux em Qua 26 Mar - 16:31:05
Diego Darth escreveu:Se ele for a álcool é normal... tem que esperar esquentar um pouco e sair com o afogador puxado... qdo o meu tá frio eu saio bem na moral e acelero de leve, aí ele vai de boa.
Então Diego, o meu é gasolina. É normal acontecer isso então?
Diego Darth
Mensagem por Diego Darth em Qua 26 Mar - 16:36:26
Se estiver muito frio eu acredito que sim, pq não tem outro motivo para ele fazer isso só com o motor frio... se continuasse depois de quente poderia ser algum problema de ignição, mas se depois que esquenta ele estabiliza então fica tranquilo que é só isso mesmo.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Qui 27 Mar - 6:38:03
Ponto?????
edscarpes
Masculino Número de Mensagens : 111
Modelo do carro : Opala Comodoro 1986
Data de inscrição : 10/07/2013
Mensagem por edscarpes em Qui 27 Mar - 8:43:51
com o meu acontece a mesma coisa
os mecanicos dizem q nao tem jeito d consertar isso na weber40
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Qui 27 Mar - 8:48:41
ecesso ou valvula estilete afogando quando vc desliga o carro começa a gotejar de um dia para o outro ai vai ficar afogado por isso que fica falhando ....quando frio
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 22:34:12
