26 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 24 Visitantes :: 2 Motores de busca
Douglas Vaciliev, felipeleox
Rubão6cc (9872)
Fumaça branca
Victor Carizzio
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Opala Comodoro 83
Data de inscrição : 29/12/2013
Fumaça branca
Mensagem por Victor Carizzio em Qui 27 Mar - 18:01:36
Então galera estou com um problema meu opala esta saindo uma fumaça branca pelo escapamento
mais só quando acelero muito em marcha lenta ele n solta fumaça nem quando anda normalmente
percebi tb que esta jogando um liquido pelo escapamento n tenho certeza mais acredito que seja agua pq n tem cheiro algum, oq pode ser essa fumça e o pq desse liquido saindo ? tem algum perigo do motor estar fundindo? se alguem poder me ajudar
Re: Fumaça branca
Mensagem por Ivo Filho em Qui 27 Mar - 18:05:21
Victor Carizzio escreveu:Então galera estou com um problema meu opala  esta saindo uma fumaça branca  pelo escapamento
se o carro esta em marcha lenta por um tempo e quando vc acelera sai um tucho de fumaça branca pode ser retentor de valvula....
ja se a fumaça sai constantemente é anel cansado, mas parece qeu não é o caso.....
quanto ao liquido, toda queima perfeita de combustivel obrigatoriamente gera agua mas no nosso caso como tem alcool misturado na gasolina alem de agua sai vapor de alcool nao queimado principalmente quando o motor esta frio.
Victor Carizzio
Re: Fumaça branca
Mensagem por Victor Carizzio em Qui 27 Mar - 18:11:23
acho que pode ser isso mesmo eu tenho que trocar redentor ? fica muito caro isso?
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: Fumaça branca
Mensagem por Diegoj em Qui 27 Mar - 19:13:00
Se for retentor, não tem perigo nenhum de fundir o motor...
Motor de opala pra fundir, só se faltar agua, oleo ou aquecer muuuuuuuuito (um amigo meu literalmente 'azulou' o motor 4c dele por causa de aquecimento em alta velocidade/rotação)
Victor Carizzio
Re: Fumaça branca
Mensagem por Victor Carizzio em Qui 27 Mar - 23:20:21
Me falaram pra olha a capa do distribuidor e o cabo de vela vi que tem 2 velas menores la. sera que pode ser isso? o mecânico colocou e vi isso só hoje, tenho que esperar ate amanha pra trocar pq n tenho essa chave, me falaram que essas duas velas podem n estar queimando o oleo direito
oq vc's acham?
Mario de Souza
Masculino Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : Opala de luxo 1978
Data de inscrição : 26/05/2013
Re: Fumaça branca
Mensagem por Mario de Souza em Sex 28 Mar - 0:15:33
O meu tá apresentando o mesmo problema, mas reparei a fumaça branca em excesso principalmente quando liga, depois fica normal. A água saindo pelo escapamento já desconfiava que era álcool misturado na gasolina. Um mecânico me falou que poderia ser algo relacionado ao anel de segmento mas ainda não procurei saber a fundo o motivo. Estamos acompanhando colega.
Re: Fumaça branca
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 28 Mar - 7:25:30
Dá uma revisada nas velas pra ver se não estão sujas de óleo.
danielmborges
Masculino Número de Mensagens : 456
Modelo do carro : Opala 1975 STD
Data de inscrição : 16/03/2010
Re: Fumaça branca
Mensagem por danielmborges em Sex 28 Mar - 7:28:26
O meu estava justamente dessa forma eu com medo de gastar muito fui para o mais facil e barato primeiro retentor de valvula, mandei tirar o cabeçote e ja aproveitou e arrumou ele deu um talento, e quando retiraram o cabeçote ja deu pra se ter uma ideia da parte de baixo, claro uma ideia pois bronzina etc nao da pra ver nunca, mas quando montou tudo (trocou retentor de valvulas e deu o talento) o carro parou de fumar, gastei 550 reias mais as juntas, esse preço porque o cara que retificou desmontou e montou ai ele cobrou a montagem.
Re: Fumaça branca
Mensagem por branco 75 em Sex 28 Mar - 17:39:05
é o redentor! Laughing
Re: Fumaça branca
Mensagem por Malves em Sex 28 Mar - 17:42:34
A caramelo ta desse jeito tbm...
Fumaça branca, aguar no escape, falta de força, as velas sempre cheias de oleo...
Será que só retentor de válvula resolve?
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1217
Cilindros : 4 CC
Re: Fumaça branca
Mensagem por Murilo R em Sex 28 Mar - 18:13:49
coloque velas de iridiu ngk grau 5 vai queimar melhor a mistura
Re: Fumaça branca
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 28 Mar - 19:36:58
Malves escreveu:A caramelo ta desse jeito tbm...
Sem desanimar, mas se tá sujando sempre de óleo, é anel.
Por isso eu disse pra cara dar uma olhada nas velas, se eles ficam limpas depois de andar um pouco (queimou o óleo que desceu) é retentor.
Diego Darth
Masculino Número de Mensagens : 1345
Modelo do carro : Santana Quantum CL 1.8 - 1989 - Etanol
Re: Fumaça branca
Mensagem por Diego Darth em Sex 28 Mar - 20:13:11
Eu não mexeria no cabeçote agora só por causa de retentor... como o Diegoj bem disse isso não funde motor de Opala não... segura mais um pouco e mexe qdo for necessário mesmo.
Att,
Diego.
Victor Carizzio
Re: Fumaça branca
Mensagem por Victor Carizzio em Sab 29 Mar - 1:27:39
No meu caso as velas estão normais, so tenho que retirar duas velas menores que colocaram vou fazer o teste amanha vamos ver oq vai dar haha
Victor Carizzio
Re: Fumaça branca
Mensagem por Victor Carizzio em Sab 29 Mar - 1:28:54
No caso se for o redentor qual os perigos que ele pode me ocasionar se eu n arrumar rapido isso?
Re: Fumaça branca
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 29 Mar - 1:42:25
Só vai queimar óleo mesmo
Diego Darth
Re: Fumaça branca
Mensagem por Diego Darth em Sab 29 Mar - 8:55:59
Como o Bruno Silverstar disse só vai queimar um pouco de óleo mesmo, pode ficar tranquilo que vc não vai perder o motor por causa dos retentores, mas verifique o nível do óleo pelo menos uma vez por semana.
Qdo vc precisar fazer uma manutenção mais profunda no motor aí vc troca os retentores.
Mario de Souza
Re: Fumaça branca
Mensagem por Mario de Souza em Sab 29 Mar - 9:18:54
certinhu, me falaram a mesma coisa num precisa mexer no motor sem necessidade.
Re: Fumaça branca
    Data/hora atual: Ter 16 Jan - 4:55:47
