22 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9879)
Restauração e customização opala SS 72
Número de Mensagens : 8510
Re: Restauração e customização opala SS 72
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 16 Jun - 12:14:28
Boa sorte no projeto!
Estou acompanhando!
AndreMD
Número de Mensagens : 758
Mensagem por AndreMD em Seg 16 Jun - 14:43:23
Rodrigo,
manta por MP o contato de onde você conseguiu essa grade nova.
Mensagem por marcel.minatto em Seg 16 Jun - 14:46:48
Acompanhando! parabéns!
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Cilindros : 4+4+4+4+8
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Seg 16 Jun - 15:12:40
Esse vai dar trabalho!
Mas o resultado também é satisfatório.
Acompanhando!
Parabéns!  OKK
Robson Korb
Modelo do carro : 1979
Cilindros : 6cil 4.1
Mensagem por Robson Korb em Seg 16 Jun - 15:16:38
Show parabéns pelo carro,
como vc fez p restaurar as peças ??? trabalho bom heim.
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Sab 21 Jun - 19:38:28
Bom mesmo!!
Rodrigo Mattos
Masculino Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Opala SS 72
Cilindros : 6 caneco 4.1
Mensagem por Rodrigo Mattos em Qua 25 Jun - 10:12:14
AndreMD escreveu:Rodrigo,
Amigo o telefone vou ficar te devendo mais o nome dele no face é ricardo athayde mexe com restauração e posso te falar a grade é zerada
Abraço amigo
Rodrigo Mattos
Mensagem por Rodrigo Mattos em Qua 25 Jun - 10:23:25
Robson Korb escreveu:Show parabéns pelo carro,
Amigo qual delas os frisos ou as lanternas os frisos tem o passo a passo no topico anterior so nao coloco pq to sem pc e no celular é uma m$#% ! Pra mexer da um olhada la ja na parte das lanternas um truque eu coloco de molho no vinagre e a ferrugem e a tinta sai tudo ai eu deixo la por dois dias dependendo da peças sempre vo la e troco o vinagre e com ajuda de uma palha de aço ou lixa ou um fenda eu retiro os residos das cantos mais dificeis quando ela estiver limpa usa agua corrente seque ela (eu uso um pano e em seguida coloco no sol o calor elimina qualquer umidade ) a peças estara sem proteção alguma ate o umidade do ar faz ela oxida de novo então ou guardedentro de uma sacola seca ou ja pinte e pronto o resultado é esse (atenção em peças muito porosas ou seja q a ferrugem domino legal não é recomendado esse tecnica pois a ação dp vinagre é tão forte q pode furar a peça )
Espero ter ajudado é uma maneira facil um resultado bom e o melhor barato
Abraço amigo
Masculino Número de Mensagens : 4230
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 25 Jun - 11:19:42
QUE DEDICACAO......
LINDO PROJETO.
PARABENS E BOAS DICAS.
ACOMPANHANDO.
Rodrigo Mattos
Mensagem por Rodrigo Mattos em Qua 25 Jun - 17:47:53
tcheco 8687 escreveu:QUE DEDICACAO......
LINDO PROJETO.
ACOMPANHANDO.
Obrigado amigo e a cada elogio e admiração eu me empenho mais no projeto e vou mostra que nao é preciso gastar 100 mil pra ter um opala a digno a capa de revista vai demorar sim mais depois terei a vida toda para gozar do meu suor e meu filhos tbm (quando eu tiver ne kkk)
Rodrigo Mattos
Mensagem por Rodrigo Mattos em Qua 25 Jun - 18:28:21
Salve salve galera opaleira bom ja q o assunto era a restauração das peças olha como fico o quebra vento lixado e polido
Antes o quebra vento
Quebra vento depois
A parte que que ficara por dentro da porta vou pintar de preto pois assim eu protejo as parafusos e porcas q coloquei novas alem de proteger algum detalhes q são de ferro que oxidão facilmente
Por hoje é só abraçoSS turma
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Qua 25 Jun - 18:47:03
Amigo, só um conselho:
Coloque aquelas travinhas nos quebra ventos para evitar que roubem o Opalão  OKK
Gabriel NS Avelar
Idade : 19
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Qua 25 Jun - 18:52:37
Acompanhando!  OKK
Rodrigo Mattos
Mensagem por Rodrigo Mattos em Qua 25 Jun - 19:10:00
Gabriel NS Avelar escreveu:Amigo, só um conselho:
O amigo valeu mesmo mais semana que vem chega comprei o par zero tbm valeu
Rodrigo Mattos
Mensagem por Rodrigo Mattos em Ter 9 Dez - 8:01:52
Bom dia Opaleiros o projeto ta em passo de tartaruga mais ta indo ultimo trabalho do final de semana já que o radio do opala 72 vale R$ 500,00 vamos de toca fitas TKR auto reverso zerado e o melhor com muito cromado que combinam com o painel da menina
Rodrigo Mattos
Mensagem por Rodrigo Mattos em Ter 9 Dez - 8:02:32
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 9 Dez - 8:55:08
Não tinha visto seu tópico ainda amigo, mas hoje comecei a acompanhar!
Ótimas dicas hein? Vou fazer aquele esquema dos frisos também!
Belo projeto! Parabéns ai!
Mensagem por Cojak em Ter 9 Dez - 9:24:24
Ficou top o painel!
Eu tenho um painel desses aqui guardado pro meu Opalão,tirei de um cupê 1972,na época paguei
R$200 reais,painel inteiro,intacto,sem quebrados! Ainda estou pensando se vou montar com os
instrumentos do 1972 ou do 1973.
Tenho um TKR guardado também,o famoso "cara preta",porém o meu está faltando os botões. No
GFC
Modelo do carro : Opala 73, cambio coluna, 4 portas
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por GFC em Ter 9 Dez - 9:36:20
Parabéns pela restauração! Ótimas dicas esse final de semana vo testar!
Conseguiu descobrir o nome do verniz utilizado depois?
Rodrigo Mattos
Mensagem por Rodrigo Mattos em Qua 10 Dez - 5:54:15
GFC escreveu:Parabéns pela restauração! Ótimas dicas esse final de semana vo testar!
Infelizmente não como eu disse o cara que vai cromar as peças vai passar o verniz então não sei ao certo se é um verniz especifico ou se é um verniz comum mais quando eu tiver a resposta eu posto aqui, no momento to dando prioridade a peças de acabamento que cada vez é mais difícil no mercado
Rodrigo Mattos
Mensagem por Rodrigo Mattos em Qua 10 Dez - 5:54:58
Cojak escreveu:Ficou top o painel!
Procura no mercado livre sempre tem esse detalhes
Léo Boni
Masculino Número de Mensagens : 575
Mensagem por Léo Boni em Qua 10 Dez - 7:23:05
Parabéns pela restauração!!!
Acompanhando!!!
Mensagem por frederico santos em Qua 10 Dez - 19:58:42
O que é de matar é vc conseguir arrancar leite de pedra p conseguir todas ou quase todas as peças e o sujeito ,que for fazer o trabalho no seu carro,fazer cagada ou quebrar uma dessas peças...Putz...!!! Parabéns pela empreitada serviço assim é demorado mesmo,vai com calma que está no caminho certo.
Rodrigo Mattos
Mensagem por Rodrigo Mattos em Sex 26 Dez - 12:14:48
Hou hou hou papai noel deixou de presente pra minha garota, relógio central opala 72
difusor de ar cromado (tava faltando de um lado )
Rodrigo Mattos
Mensagem por Rodrigo Mattos em Sex 26 Dez - 12:16:13
Vou mexer no relógio esse fds pinta os ponteiros e dar um talento no difusor
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 26 Dez - 13:24:06
bela restauracao.
acompanhando
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 686
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Sab 25 Nov - 18:32:06
tava muito bacana...
que fim levou?
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 22:39:52
