Tenho um comando cópia 272x272 com 107 de lob..Acontece que apÓs regular um outro cilindro cuja uma das valvulas do 1° cilindro se encontra fechada a mesma apresenta uma medida diferente a que foi deixada anteriormente, normalmente com um folga bem maior.Oque pode ser?Procedo da seguinte forma:coloco o pistão em PMS ( fase de explosão ) e faço a calibração não deixando a lamina muito presa ,mas que deslize de forma haver uma resistência.1°- minha forma de calibrar esta errada com esse tipo e comando devido seu lob?2°Comando ralado?°bucha de comando gasta?..Alguém tem mais alguma ideia..?
Há 130 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 128 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Folga misteriosa após regulagens de válvulas..
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Marcelo74v8- Opaleiro
- Número de Mensagens : 371
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
4.1S - Automatic
Azul Milos
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: Folga misteriosa após regulagens de válvulas..
Se for comando hidráulico não usa lâmina. Se for mecânico sim.
É mecânico !! deveria trabalhar com folgas entorno de 35/40 adm e escp respectivamente..porém normalmente altero essas folgas p + para compensar a falta de força que esse comando tem em baixa.Mas independente disso sempre acontece porém não me traz problemas nenhum..Són queria saber pq acontece...
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Não seria a porca do balanceiro espanada?
Tb não é guerreiro...todas dão aperto..as estrias estão perfeitas..Minha dúvida maior é se estou fazendo direito..regulo todas em ponto morto superior(fase de explosão) porém seguindo a ordem de ignição e quente ..Tem outros métodos que parecem ser bem mais eficaz mas não lembro ao certo.
