Hoje à(s) 17:41:48 por Jacks
Hoje à(s) 17:35:50 por krust
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:21:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 16:44:28 por pacato
Hoje à(s) 16:39:26 por pacato
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 16:05:32 por oXLS
Hoje à(s) 14:29:50 por renonjr
62 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
c_h, fabricio198, ophala76, pacato
Rubão6cc (10276)
Reles Opala 78
castardo
Masculino Número de Mensagens : 141
Modelo do carro : opala 78
Data de inscrição : 14/10/2010
Reles Opala 78
Mensagem por castardo em Qua 2 Abr - 16:11:06
boa tarde galera, to meio sumidao mas agora voltou a verba pra mexer no carango... estou na parte eletrica agora...
quantos reles tem o opalao? quais sao eles?
consigo eu mesmo fazer a parte eletrica?
desde já agradeço a atençao...
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Re: Reles Opala 78
Mensagem por hunzeker em Qui 3 Abr - 8:33:56
são poucos reles,mas fazer em casa não vai ser fácil, eu mandaria fazer na auto-életrica...
castardo
Re: Reles Opala 78
Mensagem por castardo em Qui 3 Abr - 8:36:12
é to sabendo que naão será facil mas to pensando em fazer como terapia kkkkkk
tem ideia de quantos e quais sao?
hunzeker
Re: Reles Opala 78
Mensagem por hunzeker em Qui 3 Abr - 9:08:38
terapia??? affraid  farol,pisca,comutadores,alerta, voce pode por em todos os consumidores.comece a fazer e vai tirando as dúvidas devagar.
comodoro 80
Modelo do carro : comodoro 1980
Cilindros : 4cilindros
Data de inscrição : 12/02/2014
Re: Reles Opala 78
Mensagem por comodoro 80 em Qui 3 Abr - 19:57:23
todo mundo diz que não vai ser fácil! bom... eu comecei a refazer TODO O CHICOTE DO MEU OPALA 1980!!! e posso dizer! se vc prestar atenção no que ta fazendo, é fácil sim! tive alguns problemas pra sanar os "ajustes" feitos por alguns MEXANICOS eletricistas ¬¬ tipo! muita... mas muita emenda de fios!
eu, ate pra não me perder pois NUNCA tinha feito isso antes! comprei uma fita crepe, algumas canetas.. um caderno e comecei a anotar aonde ia cada coisa! comecei a etiquetar com a fita e cortar os fios!
hj tenho uma porrada de esquemas e anotações feitos por mim mesmo (isso que sou péssimo desenhando) hahahahaha.... agora neste exato momento to tentando desvendar aonde vai o lampejador no relé da luz alta!! pois o meu não tinha lampejador! e agora tem! ou terá hahahaha
castardo
Re: Reles Opala 78
Mensagem por castardo em Sex 4 Abr - 6:57:52
heheh se puder compartilhar algumas fotos ou seus desenhos mesmo ficarei agradecido... to pensando em fazer a mesma coisa...
castardo
Re: Reles Opala 78
Mensagem por castardo em Sex 4 Abr - 7:12:41
amigo se voce tiver a quantidade de fios as cores os conectores isso ajuda e muito tambem... quero trocar tudo tudo novinho
amedeiros
Idade : 61
Modelo do carro : COMODORO COUPE 1977
Data de inscrição : 18/07/2011
Re: Reles Opala 78
Mensagem por amedeiros em Sex 4 Abr - 8:06:56
Olha, se existir paciência, bom senso e algum conhecimento de elétrica automobilistica dá pra fazer, LEMBRE_SE SEMPRE QUE O ATERRAMENTO NO OPALA É FUNDAMENTAL EM CADA CIRCUITO, esse foi o meu maior problema.Primeiro com um esquema elétrico decente ( existe aqui no site, precisa procurar em elétrica) contendo as direções e cores dos fios e reles para cada circuito. Os normais acho que são seta,lampejador,pisca alerta,buzina.Acrescentei partida (muito importante) e farol alto (duplo circuito, funciona o alto e baixo) recomendável se voce trocar os faróis selados (sealed beam) por blocos óticos onde com certeza voce utilizara lampadas mais forte, aliás é uma melhoria primordial. Não sei se essas informações vão ajudar, boa sorte e principalmente boa diversão!
eduardoac
Modelo do carro : Opala std ano 1983
Data de inscrição : 09/08/2009
Re: Reles Opala 78
Mensagem por eduardoac em Sex 4 Abr - 8:14:30
Amigo o segundo item da lista de download deste site vai te ajudar, apesar de não ter terminado a elétrica do meu este esquema ajudou bastante.
http://www.opala.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=54
castardo
Re: Reles Opala 78
Mensagem por castardo em Sex 4 Abr - 8:40:41
valeu fera.... alguem adaptou vidro eletrico no carango?
Re: Reles Opala 78
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 19:57:46
