essa deve ser fácil mas eu não sei ainda; tem algum segredo pra trocar o rotor do distribuidor, é só puxar pra cima? obrigado
Há 138 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 137 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
rotor ignução
hunzeker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
rotor ignução
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 911
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: rotor ignução
É só tirar a tampa do distribuidor (se for platinado tem dois parafusos que deve tirar, se for com ignição eletrônica é só soltar as duas presilhas) e puxar o rotor para cima.
Para colocar de volta basta encaixa-lo novamente, ele só entra em uma posição, pois tem um ressalto no rotor e um rebaixo no eixo.
Serviço simples amigo.
hunzeker- Opaleiro
Re: rotor ignução
Tonho_RS escreveu:É só tirar a tampa do distribuidor (se for platinado tem dois parafusos que deve tirar, se for com ignição eletrônica é só soltar as duas presilhas) e puxar o rotor para cima.
obrigado
