69 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
Cleber_Moura, Laureano Marques
Rubão6cc (10203)
Ajudas na Preparação Leve
jhonnaz
Data de inscrição : 04/04/2014
Mensagem por jhonnaz em Sex 4 Abr - 19:04:34
Bom Noite!
Meu Nome é Jonas e Sou de Jacareí SP.
bom estou montando meu motor 6cc e qria uma ajuda de voces ai pra uma preparação bem leve só pra dar
uma diferenciada mesmo... vou deixar aqi oque está sendo feito por enqnto..
Montor 6cc
Cabeçote 0.50
Valvula de Blazer 49mm
comando 288º
Carburador 3E - Alcool
Tucho Mecanico
por enquanto está só nisso se alguem puder dar uma ajuda fico agradecido
o montor ta sendo todo feito e estada Standart
Bom Noite!
Masculino Número de Mensagens : 5893
Re: Ajudas na Preparação Leve
Mensagem por adpachec em Sex 4 Abr - 19:15:38
Jonas, bem vindo!
Também sou de Jacacity;
Eu trocaria o carburador por um Weber, o 3E vai estrangular o seu motor.
as válvulas da Blaser aumentaram o fluxo de ar, mas podem ter reduzido a velocidade, não lembro o nome mas alguns colocam um redução no coletor que reduz o espaço e aumenta a velocidade do ar, é colocado perto das válvulas.
http://www.opaleirosdoparana.com/t12009-dica-de-preparacao-de-motor-6cc
http://www.opaleirosdoparana.com/t11536-lump-ports-sera-que-funciona
jhonnaz
Mensagem por jhonnaz em Sex 4 Abr - 23:55:04
adpachec, Muito obrigado pela resposta rápida!
Tambem achei estranho o 3E vou da uma procurada melhor
e valeu pelas dicas!!
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Sab 5 Abr - 10:28:10
a primeira "preparação" que pode se fazer no opala começa pela carburação.
Pode colocar uma weber 44 e ajustar os venturis para ter melhor resposta ou usar uma 40 se for preparação leve.
o escape tbm, um 6x2 desses comuns também ajuda.
jhonnaz
Mensagem por jhonnaz em Qui 10 Abr - 17:28:31
Não entedi direito esse lance de lump ports alguem pode me explicar ?
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Qui 10 Abr - 19:30:47
ola!
lump ports....na boa amigo fuja disso para uso de rua, isto realmente funciona cria mais velocidade no fluxo, se bem feito é claro, pois o trabalho ali é grande e se for mal feiro condena o cabeçote.
Não são todos os preparadores que são adeptos deste recurso. cada um com suas receitas e teorias!!!!......oque posso lhe garantir é que um cabeçote original! com um trabalhinho leve esta ótimo p/rua.
jhonnaz
Mensagem por jhonnaz em Sex 11 Abr - 7:11:23
pelo que eu vi no texto e materia sobre lump ports é um trabalho bem grande e caro a ser realizado, porem vi essas lump portes aqi http://www.casadasweber.com.br/lump-port-rampinhas-de-admiss-o.html
nesse caso seria só colocar que funciona normalmente e com essas lump ports ganho mais potencia, toque etc ou é bobagem e compensa investir em outros itens ?
Mensagem por adpachec em Sex 11 Abr - 17:42:18
Sua função é acelerar o fluxo de ar e melhorar a resposta da ação do carburador (mistura), enchimento dos pistões (garantindo a entrega da mistura mais rápida e densa), mas tem que ser bem montado e dimensionado (calculado).
Serviço meia boca não adianta, pode estrangular a passagem de ar, é como uma mangueira que você vai tapando a saída de água com o dedo, chega um momento que fica fraco e com pouco volume.
jhonnaz
Mensagem por jhonnaz em Sex 11 Abr - 18:44:59
é pelo que eu vi é um serviço complicado acho que não compensa e o ganho não é tanto pr chegar em um resultado bom é muito trampo e dinheiro creio eu que compensa eu investir em outras peças vlw ae pela ajuda!!
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 800
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sex 11 Abr - 18:52:35
legal isso, nunca tinha ouvido falar...
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Mensagem por opalera6 em Sex 11 Abr - 19:09:14
lump port nao vale a pena, por experiencia propria, eu fiz no meu outro opala, cara vc pode achar que é mentira mais comparando o laudo das duas passagens no dyno, perdi torque e potencia fico mesma coisa diferença pouco
3E fica estrangulando seu motor amigo, uma weberzinha cai bem
qlq coisa estamos ai
jhonnaz
Mensagem por jhonnaz em Sex 11 Abr - 19:15:12
fiquei meio na duvida do carburador pq falei com meu mecanico segundo ele entre um 3E e um W446 o 3E seria melhor pois é mais moderno, ele me falou se for colocar um W446 pra eu coloca um W44 ou W40 pois o W446 é antigo e ruim de regular, no caso de regular já vi por ai que é mesmo...
opalera6
Mensagem por opalera6 em Sex 11 Abr - 19:19:19
amigo a 3E em questão de "tecnologia" sim é melhor, mais em rendimento nao se compara a 446, e ela fica boa sim se tiver a manha pra regular ela e reparos de qualidade principalmente o pistão injetor, de resto nao tem segredo
jhonnaz
Mensagem por jhonnaz em Sex 11 Abr - 19:32:15
bom axo q vou montar com weber mais pra frente eu vejo o ideal ainda estou na parte de balanceamento de motor alias alguem conhece algum lugar com polia dumper mais em conta ? e ela tem q ser dupla nao éh ? e a polia dumper comum tambem serve ?
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sex 11 Abr - 20:57:30
Não intendo de preparação, mas analisando a dinâmica dos gases, o volume de ar admitido com ou sem este lump port vai ser a mesma e a velocidade aumenta-rá apenas no local onde a área de passagem é reduzida assim que passar por esta área menor e voltar para a área normal do duto do cabeçote a velocidade é reduzida novamente.
Me corrijam se estiver errado...
opalera6
Mensagem por opalera6 em Sex 11 Abr - 21:33:35
damper dois canais só se vc tiver A/C amigo
Mensagem por j ricardo em Sex 11 Abr - 22:06:46
gabriel.acosta escreveu:Não intendo de preparação, mas analisando a dinâmica dos gases, o volume de ar admitido com ou sem este lump port vai ser a mesma e a velocidade aumenta-rá apenas no local onde a área de passagem é reduzida assim que passar por esta área menor e voltar para a área normal do duto do cabeçote a velocidade é reduzida novamente.
errado!
instalado corretamente o lump, não ha "area maior" após o lump... analizando o duto a partir da valvula, exemplificando a grosso modo, o duto fica "cornetado" ou seja em forma de corneta, sempre aumentando a velocidade dos gases, e nunca restringindo...
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sex 11 Abr - 22:48:34
j ricardo escreveu:errado!
Obrigado pela explicação j ricardo, agora entendi... Não sabia que ele ia até a válvula, achei que era apenas uma barreira que em seguida o duto voltava a seu diâmetro normal.
jhonnaz
Mensagem por jhonnaz em Dom 13 Abr - 9:10:09
to na parte de balanceamento de motor pra ter um resultado tenho que usar polia damper mais ai vai algumas duvidas..
A Damper é bem cara por isso dei uma olhada no EUA porem o opala é nacional entao fica dificil vc achar a peça ideal essa seria uma Polia Harmonica que serve no opala ?
http://www.summitracing.com/int/parts/rnb-594-014/applications/make/chevrolet?prefilter=1
e a tal roda fonica não entendi o seu real uso alguem poderia me explicar ?
e a damper 2 canais posso utiliza-la se for colocar um A/C futuramente ?
Mensagem por j ricardo em Dom 13 Abr - 10:53:10
a damper que prescisa é essa: http://www.powertechnos.com.br/produtos_descricao.php?produto=870
pode usar que é garantido...
a roda fonica é um sensor, que mostra a central "onde" esta o ponto do motor, num exato momento...
para carros carburados, não se usa... só para injetados...
Mensagem por adpachec em Dom 13 Abr - 11:41:29
Eu achei isto para esclarecer mais um pouco:
Tem motor de Opala.....
http://www.igniflex.com.br/files/downloads/manualIgniflex.pdf
opalera6
Mensagem por opalera6 em Dom 13 Abr - 14:55:24
a damper da powertech é muito boa, em relação a roda fonica vc pode ate usar ela em carburado mais precisa de uma injeção, Pandoo, FT Etc que tenha o modelo "Turbo-C", que ai serve apenas para controlar o ponto com a roda fonica, mais se for um carro que vc anda só final de semana etc, eu acho q não vale o gasto, a FuelTech vende roda fonica pra adaptar na frente da damper ja
qlq duvida coloca ae
jhonnaz
Mensagem por jhonnaz em Seg 14 Abr - 7:15:49
obrigado por esclarecer!
por enqnto vou deixar a roda fonica e lado, no momento só vou precisar da damper vou ficar com a de 2 canais pois tenho mais projetos futuros...
jhonnaz
Mensagem por jhonnaz em Ter 15 Abr - 21:59:15
Creio que a parte de pistao bronzinas etc eu ja acertei se nao me engano a proximo passo é o balanceamento de motor damper uq tambem já esta certo.
Se não me engano o mec. disse q o proximo passo é bomba de oleo me falaram da High Volume achei aqui preços Bons porem 2 marcas Sealed e Melling tem diferenças entre as duas ?
e achei esse comentario
(Queria uma ajuda técnica pois a Bomba High Volume Melling - Opala 6cc dá realmente uma pressão muito boa +/- 7kg (frio) e estabiliza em 4 após o carro estar quente mas está "comendo" a engrenagem do distribuidor. Já foram duas quebras sequenciais. Não existe uma forma de reduzir um pouco a pressão da bomba ou existe outro problema? Meu motor tem tuchos mecânicos e comando ISKY 525B)
O vendedor disse q abomba nao é o problema.
meu motor irá ficar numa config. parecida alguem sabe se tem esse problema ?
opalera6
Mensagem por opalera6 em Ter 15 Abr - 22:07:19
vai de melling sem duvidas,
2 coisas, ou o distribuidor esta com folga e ai ele come mesmo a engrenagem ou a arroela atras da engrenagem ta encavalada ou montada errado
e lembre de usar engrenagem do distribuidor de bronze com esses comandos mais "brabos"
e cuidado pq tem muito esperto vendendo de de latão ao invez de bronze
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 15 Abr - 22:20:16
Veja esse topico
http://www.opaleirosdoparana.com/t29774-montagem-do-motor-preparadoc-video-e-grafico
A bomba high volume tem que trabalhar com uma folga correta no virabrequim,se não aumenta o stress do sistema por isso que desgasta demais a engrenagem do distribuidor,leia o tópico que voce entende melhor
jhonnaz
Mensagem por jhonnaz em Qui 17 Jul - 18:50:12
Boa Noite!
Desde a mensagem andei um pouco rsrs... vou mudar a carburação, balancear motor entro outros... conversando com meu preparador posso chegar a uma potencia de cerca de 220cv +/- , minha duvida esta no cambio e suspensao no geral sei que devo trocar pois já q estou fazendo tudo certinho pra nao ter dor de cabeça...
Queria mesmo umas dicas em relação a Cambio, Diferencial e Suspensão se puderem me ajudar eu agradeço! (y)
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Qui 17 Jul - 20:57:24
A suspensão pode montar com tudo original e fica ótimo, mas o problema é achar alguém bom pra acertar tudo. Hoje em dia ninguem sabe como mexer em suspensão de opala...
O diferencial vai no dana 44 que é o 'padrão' de opala mexido e cambio depende de quanto tu quer gastar e se está disposto a fazer adaptações como cortar/martelar o tunel, pois de cambio tem muita opção.
jhonnaz
Mensagem por jhonnaz em Seg 21 Jul - 20:33:24
a Relação do dana pra rua seria o ideal 3,07 ?
No caso do cambio o meu é o Clec Clec 4 marchas Ré pra frente creio que não aguente, estou pesquisando algumas receitas... não qria gastar muito qria somente um que aguentasse bem...
Mensagem por Diegoj em Seg 21 Jul - 20:47:07
A relação ideal depende do uso que vai dar pro carro. Vai viajar com ele? Vai passear? Só pra dar "pau"? Só pra voltinha no centro no final de semana?
O meu tava com diferencial 3,07 e cambio 5 marchas enquanto tinha motor original, pra mim essa relação era perfeita pra tudo. Depois coloquei um 3,30 e ficou meio estranho com motor original, mas depois que preparei o motor, ficou ótimo com o 3,30. É perfeito pra andar dentro da cidade e também é bom pra pegar estrada. Mas só ficou bom porque uso cambio 5m, se fosse 4m ia ser bom na cidade e uma bosta na estrada.
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 21 Jul - 21:04:58
O que tem de preparação nesse motor diegoj?
jhonnaz
Mensagem por jhonnaz em Seg 21 Jul - 21:11:02
axo q me encaixo nesse 3,30 pq pretendo usar na cidade fds e estrada de vez em qndo... e axo q vou ter q ir de 5m msm qndo andava no meu 4cc de 4m clec clec já nao gostava muito....
Mensagem por worm em Seg 21 Jul - 21:26:09
jhonnaz escreveu:Bom Noite!
Montor 6cc
Cabeçote 0.50
comando 288º
Tucho Mecanico
Bom Noite!
Na minha humilde opinião, isso não esta longe de ser uma preparação leve.
Eu acharia um comando do 250/S (Cod. 882), tirar as rebarbas do cabeçote, weber 40 ou 44, escape 6x2, balanciamento total do motor incluindo dumper, ignição MSD e boa.
Acho que falei demais Very Happy
jhonnaz
Mensagem por jhonnaz em Seg 21 Jul - 21:31:19
Minha receita esta sendo +/- essa msm worm! =D, por enqnto estou com duvida na embreagem, diferencial, suspensao! Vlw!!
Mensagem por Diegoj em Seg 21 Jul - 21:32:39
bruno silverstar83 escreveu:O que tem de preparação nesse motor diegoj?
Basicamente weber 40, 6x2, cabeçote feito e comando 268.
jhonnaz
Mensagem por jhonnaz em Seg 21 Jul - 21:45:01
exatamente! estou por ai msm qro acerta outras partes agora pois essas partes do motor são faceis de achar estou a procura dessas outras partes pois qro montar um carro que nao precise mais de mecanico kkk opaleiros entendem disso qro deixar redondinho pra não qebrar....
jhonnaz
Mensagem por jhonnaz em Qua 30 Jul - 17:20:49
Sei que está fora do sub-forum porem não quis abrir outro tópico se alguem puder ajudar a identificar de qual ano é esse coletor de escape e admissão
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 11:43:49
